Green_penguin
Green_penguin
Самара
09.03.2020 в 14:05:27
ИгорьPurnesh написал:
Грэй написал: Green_penguin, Ваша методика неправильная, нужно мерить инструментами. описанными в СНИПах --Измерьте ещё раз, при помощи правИла длиной 2 метра, и линейки.
Грэй, +1
Green_penguin написал: ИгорьPurnesh, шумоизоляция - Пенолон 5 мм
Green_penguin, Пенолон- не звукоизоляция. Это упаковка.
ИгорьPurnesh, производитель заявляет как шумоизоляцию ) посоветуете что то лучше - буду благодарен ) задача стоит максимально снизить ударный шум, не поднимая уровень пола выше 2-3 см от имеющегося
Green_penguin
Green_penguin
Самара
09.03.2020 в 18:36:10
Грэй, измерил 2м правилом и линейкой, результаты получились те же - максимальное отклонение 3 мм. Я так понимаю, что по СНиПу такой пол ровным назвать нельзя. Надо ли переделывать? Сомневаюсь, что это будет как то заметно при эксплуатации. Боюсь только, чтобы для элементов суперпола это не оказалось критично, ну и замки на ламинате не разошлись.
Грэй
Грэй
09.03.2020 в 20:14:08
Green_penguin написал: максимальное отклонение 3 мм. Я так понимаю, что по СНиПу такой пол ровным назвать нельзя.
По СНиПу для стяжек и выравнивающих слоёв допускается неровности 4 мм, а в некоторых случаях до 10 мм.(табл.8.7 СП71 13330) ваши 3 мм после укладки суперпола превратятся в 1...2 мм... Если суперпол кривой, или накосячите при его укладке, что тоже иногда бывает, то тем более не нужно добиваться идеала до его укладки, гораздо эффективнее выровнять поверхность после его укладки. п.с. Кстати под большинство ламинатов и такая точность излишняя, под большинство достаточно 3...5 мм, (читайте инструкцию к вашему ламинату)
Грэй
Грэй
09.03.2020 в 20:22:08
п.п.с. в терминологии снипов ваш нынешняя поверхность это "прослойка" под стяжку, суперпол Кнауф это "сборная стяжка" ламинат -"покрытие пола"
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2020 в 21:17:30
Green_penguin, Любой вспененный полиэтилен проминается со временем. Возьмите лучше хвойную подложку. От ударного шума, ваших соседей будет защищать- хвойная подложка, элемент суперпола, подложка под ваш ламинат. Этих трёх элементов уже минимально необходимое количество.
Мой опыт к Вашим услугам!
Green_penguin
Green_penguin
Самара
10.03.2020 в 08:59:14
Благодарю за ответы! Буду работать дальше.
АндрейT34
АндрейT34
Челябинск
29.04.2020 в 17:17:56
Пенельный дом, хрущевке. Снял деревянные полы с лагами, и чтобы новый пол был примерно на том же уровне что и старый, решил уложить экструдированный пенополистирол 2 слоя (по 30 мм) и сверху супер пол. Каждый слой пенополистирола выравнивался (сошлифовывались бугры), выравнивали в плоскость. У нас получилось в плоскости кухня коридор и спальня, но в зале получилось 2 ямы, в диаметре 1.5м и глубиной 5-10мм. Есть уклон плит перекрытия 25мм на 5м. Финишным полом хочу клеевую кварцвиниловую плитку. Подскажите пожалуйста, обязательно ли выводит пол в горизонт или достаточно ровной плоскости? Если необходимо выводить в горизонт, можно ли использовать наливной пол, не потрескается ли он по швам суперпола из за того что он на пенополиустероле? Если горизонт не нужен, то чем залить эти 2 ямы? Спасибо всем заранее за помощь. Не судите строго.
Грэй
Грэй
29.04.2020 в 18:01:34
АндрейT34 написал: Подскажите пожалуйста, обязательно ли выводит пол в горизонт или достаточно ровной плоскости?
горизонт - необязательно; Ровная плоскость - да, нужно.
АндрейT34 написал: Если горизонт не нужен, то чем залить эти 2 ямы?
ямы глубиной 5- 10 мм можно заполнить стяжкой.
АндрейT34 написал: Есть уклон плит перекрытия 25мм на 5м.
Если вы уже купили наливной пол и не знаете, куда его приспособить, то можете попробовать залить ямки этим наливным полом, -такой небольшой уклон наливной пол может "не заметить", и возможно, не будет стекать. Только разводить его нужно так. чтобы он не был жидким.
АндрейT34
АндрейT34
Челябинск
29.04.2020 в 18:21:13
Грэй, спасибо! Не потрескается ли на стыках плит заливка? Ведь основание не идеально жесткое.
Грэй
Грэй
29.04.2020 в 18:29:41
АндрейT34, потрескается, конечно. Но чтобы оно не рассыпалось, и осталось на своем месте - нужно армировать. Или сетку внутрь, или (мне так проще) - после затвердения наклеить обои старенькие ))) А если подложки не будет, то можно прямо намазать клеем пожирней, чтобы этот кусок стяжки приклеился прямо к ГВЛ. ...а, можно, кстати, и к подложке приклеить - тогда подложка будет сама как армирующий материал :)
АндрейT34
АндрейT34
Челябинск
29.04.2020 в 18:38:59
Грэй, спасибо!
