roman_s
roman_s
18.09.2019 в 17:18:05
regina1, Можно но лучше с кермазитом, он обладает отличными теплоизоляционными свойствами, альтернативы не найти. Если только пеностекло но он раза в 2 дороже самого качественного керамзита для полов. На первом этаже можете даже применить дополнительную теплоизоляцию более подробно можно почитать тут https://ecovix.ru/
roman_s
roman_s
18.09.2019 в 17:22:40
c0o1_man, Портятся периодически продукция всех производителей керамзита)
roman_s
roman_s
18.09.2019 в 17:26:20
sergei_mokschin написал: Здравствуйте! По всей квартире уложили полы Кнауф на керамзит. В коридоре, когда наступаешь одна плита усаживается на пару мм. В остальных местах все отлично. Скажите, профессионалы,пожалуйста что можно сделать?
sergei_mokschin, Досыпать керамзит. Вообще тут может быть несколько причин, недосыпали керамзит или он плохого качества или не фракция больше нужной. Можно частично вскрыть и отремонтировать.
Green_penguin
Green_penguin
Самара
08.03.2020 в 17:19:19
День добрый! Прошу совета. Имеется наливной пол с перепадами до 3 мм. Планирую уложить на него слой шумоизоляции толщиной 5 мм и сверху knauf-суперпол. Допустимы ли такие перепады основания для элементов пола или нужно строго в ноль всё выводить?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2020 в 18:16:31
Green_penguin написал: День добрый! Прошу совета. Имеется наливной пол с перепадами до 3 мм. Планирую уложить на него слой шумоизоляции толщиной 5 мм и сверху knauf-суперпол. Допустимы ли такие перепады основания для элементов пола или нужно строго в ноль всё выводить?
Green_penguin, Зависит от выбранной вами шумоизоляции. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
09.03.2020 в 04:29:10
Green_penguin написал: Имеется наливной пол с перепадами до 3 мм.
чем измеряли?
Green_penguin написал: Планирую уложить на него слой шумоизоляции толщиной 5 мм и сверху knauf-суперпол. Допустимы ли такие перепады основания для элементов пола или нужно строго в ноль всё выводить?
Если правильно измеряли, то Для чернового пола, которым являются элементы "кнауф суперпол", неровности до 3-х мм, не страшно. Это нормально.
Green_penguin
Green_penguin
Самара
09.03.2020 в 08:55:46
ИгорьPurnesh, шумоизоляция - Пенолон 5 мм
Green_penguin
Green_penguin
Самара
09.03.2020 в 08:57:21
Грэй, измерял при помощи лазерного уровня и линейки на нитке.
Грэй
Грэй
09.03.2020 в 11:11:19
Green_penguin, Ваша методика неправильная, нужно мерить инструментами. описанными в СНИПах --Измерьте ещё раз, при помощи правИла длиной 2 метра, и линейки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2020 в 11:36:23
Грэй написал: Green_penguin, Ваша методика неправильная, нужно мерить инструментами. описанными в СНИПах --Измерьте ещё раз, при помощи правИла длиной 2 метра, и линейки.
Грэй, +1
Green_penguin написал: ИгорьPurnesh, шумоизоляция - Пенолон 5 мм
Green_penguin, Пенолон- не звукоизоляция. Это упаковка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.03.2020 в 11:56:06
Green_penguin, **и линейки на нитке. На Нитке :D
