Виш написал : Предполагаю, что греться и вонять тогда перестанет, но тогда за проводку страшно становится...
В старых домах, посмотрите, проводка аллюминий 2,5мм.кв. - максимально 20А, лучше 16А.
18.08.2009 в 13:52:55
18.08.2009 в 13:54:48
Мишутк написал : Для начала поставьте новые автоматы
ОК! Сегодня же так и сделаю, еслиб на форум не зашел, честно говоря, этим бы и ограничился, но тепер хоть минимально хочется защитить квартиру (и весь дом в придачу) от возгорания.
18.08.2009 в 14:02:32
LAV написал : максимально 20А, лучше 16А.
Если поставлю такие же автоматические пробки - на 16А. Можно ли быть уверенным, что проводка не начнет плавится? Как понимаю, отрубится эта пробка только тогда, когда все провода поплавятся до такой степени, что произойдет КЗ - а это ужасно критично, с учетом того, что дам камышито-коркасный и к моменту такого КЗ он уже гореть вовсю может...
18.08.2009 в 14:03:43
Виш написал : дам камышито-коркасный
Смотреть сечение проводов...
18.08.2009 в 14:33:00
LAV Добро! Сегодня поменяю пробки, гляну сечение, прогоню стиралку и завтра отпишусь о результате. Значит, если провода не меньше 2,5мм кв. (кстати, по диаметру - это то же самое или пересчитывать как-то нужно? :), то с пробками на 16А все будет путем и не сгорим? О, и есче один вопрос в продолжение, если греться всетки начнет после пробок - то в первую очередь разетка с вилкой или прям в стене проводка может подпалиться?
18.08.2009 в 14:36:08
Виш написал : прям в стене проводка может подпалиться?
Это в смысле, к чему принюхиваться и прощупывать в процессе?... Уж, извиняюсь за невежество, сразу написал что для чайников :)
18.08.2009 в 14:39:04
Виш написал : если греться всетки начнет после пробок - то в первую очередь разетка с вилкой или прям в стене проводка может подпалиться?
Сильно греется Всегда место контакта/соединения - смотреть, возможно зачищать, подтягивать.
18.08.2009 в 14:58:21
LAV написал : смотреть, возможно зачищать, подтягивать
Спасибо! А автоматов иль еще может чего, реагирующих на температуру(нагрев) проводки нету?
18.08.2009 в 14:59:48
Виш написал : кстати, по диаметру - это то же самое или пересчитывать как-то нужно?
Пересчитывать. Есть подсчитанные данные: Сечение - Диаметр 0,75 - 1мм 1,0 - 1,1мм 1,5 - 1,4мм 2,0 - 1,6мм 2,5 - 1,8мм 4,0 - 2,26мм
18.08.2009 в 15:01:16
Виш написал : автоматов иль еще может чего, реагирующих на температуру(нагрев) проводки нету?
Ваши автоматические пробки имеют эту защиту (если конечно исправны).
18.08.2009 в 16:01:27
LAV написал : Сечение - Диаметр
Купил пробку на 16А. Щас мерить провода поеду. По дороге пришла мысль: Проводка на свет и на разетки одного сечения? Что если, вместо лампочки одной (есть как раз не используемая) сделать разетку для стиралки? Стираем днем, так что кроме стиралки на проводку вообще никакой нагрузки не будет? Или это уже из серии "Очумелые ручки... лучше куда не поподя не совать"?
