LAV
LAV
Подольск
18.08.2009 в 16:08:37
Виш написал : с учетом того, что дам камышито-коркасный
Виш написал : Щас мерить провода поеду
Очень трудно что-либо советовать...
ViktorSam
ViktorSam
18.08.2009 в 18:10:03
Виш написал : И еще о хозяйке... когда въехали, проскользнуло, что пробки они новые поставили.
Лучше бы оставили старые совковые. Лично видел пять штук таких новых, видимо внутри них что-то подгорает и появляется сопротивление. Все пять пробок ушли в мусор, хозяина спасла только пробка производства СССР. Обязательно! посмотреть в держатели пробок и истребить керамическое кольцо внутри. Из-за него бывает невозможно закрутить до хорошего контакта. А лучше поставить автоматы.
alexposter
alexposter
Львов
18.08.2009 в 20:35:12
Вот и мои знакомые меняли-переменяли кучу пробок, причем на отводе от стояка на лестнице... пока не прогорел держатель пробки, а с ним и изоляция куска стояка, который шел транзитом через держатель на 2-й этаж... Провод был нулевым, вовремя спохватились. Я это дело "удалил", поставил ящик на 4 модуля, в него 2 2-модульных АВ по 25А, и заодно "врезку" вместо прогоревшего куска стояка, на хороших клеммниках, все провода новые - под прессовку. ЖЕКовцы аж рот раскрывали - уж сильно им это понравилось :)
Виш
Виш
Алматы
24.08.2009 в 07:33:53
Отчет о проделанной работе: Сначала купил пробку на 16А. Вкрутил вместо древней на 10 - ноль эффекта. Видать до конца не закрутилась. Выкрутил обратно. Поменял местами на 10 и 25. Через некоторое время нагрелись обе. И от включения фена начало выбивать 25А!! /Вопрос 1 - почему выбивало пробку на 25А? То что на 10 уже не фурычит это понять можно, но почему не входной автомат на 16?/ Кстати, когда выкрутил пробку, отрубилось все. Погас и свет и разетки отключились. Сделал нехитрый вывод - одна пробка фаза, вторая - ноль. /Вопрос 2 - зачем так делали? С рассчетом что одна пробка работать не будет?/ Пару дней помучился еще. Вместо 25А воткнул новую на 16. Работало но опять же грелось и воняло. На этом терпение окончательно лопнуло. Поехал, купил 2 автомата на 16А и коробочку с рейкой небольшую. Обошлось все, в пересчете, в 160 р.!! Причем за одну российскую пробку столько просили тут рядом на базаре. Правда тупанул по незнанке и взял автоматы с маркировкой С (собственно первые попавшиеся). По дороге домой уже очухался. /Вопрос 3 - какая принципиальная разница между С и "высшей" маркировкой?/ Далее, ампутировал пробки, засандалил вместо них автоматы в коробочке. С одной стороны проводов еле хватило и получилось, что оголенной частью провод касается автомата. /Вопрос 4 - ничего страшного от этого не случится?/ Вот, собственно и все. Включил, все работает. Ничего не выбивает, ничего не воняет. Жизнь наладилась :) Сечение проводки 2 - 2,5мм (на глаз за неимением опыта тяжело точно определить). ну и /Вопрос 5 - чтоб дом не спалить этого достаточно? И как бы еще проверить автоматы, что в случае нагрузки на проводку они отрубятся?/ Вопросы уже как бы p.s., но все равно интересно. Подскажите, если не сложно.
Виш
Виш
Алматы
24.08.2009 в 07:46:33
LAV написал : Замена винтовых пробок на дин-реечные автоматы потребует слесарных работ + РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ и ВБЛИЗИ с оголёнными проводами
И никаких сложных и опасных работ проводить не потребовалось. Все получилось, на удивление :) совсем просто.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
24.08.2009 в 22:50:54
Виш написал : засандалил вместо них автоматы в коробочке. С одной стороны проводов еле хватило и получилось, что оголенной частью провод касается автомата. /Вопрос 4 - ничего страшного от этого не случится?/
Так касается провод или зажат под винт? если касается контакта, то точно ненадолго. Если корпуса автомата, то Вам религиозные убеждения не позволили надеть на сей провод трубку?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
24.08.2009 в 22:52:21
Еще вопрос, для какой цели разрывали ноль? Читайте форум... Правда букаф много!
Виш
Виш
Алматы
25.08.2009 в 06:44:46
serezhiki написал : Вам религиозные убеждения не позволили надеть на сей провод трубку?
Все провода хорошенько зажаты винтом, но сверху они были сильно оголены и касаются корпуса автомата. И вовсе это не религиозные убеждения. Просто в наличии небыло ни трубок ни изоленты. О такой возможноси заранее не подумал. Снова туда лезть, если честно, не ахота. Думаю, ничего страшного не случится...
Виш
Виш
Алматы
25.08.2009 в 06:49:31
Люди... ответьте плиззз хотябы на вопрос достаточно ли для проводки 2 - 2.5мм.кв. автоматов С16 производитель iek, кажись???
serezhiki
serezhiki
Ижевск
25.08.2009 в 07:52:57
Лучше сработка автомата, чем разрушение соединения в распредкоробке. Если 16А автомат не выбивается стиралкой, то не нервничайте!
Посититель
Посититель
25.08.2009 в 08:06:14
LAV написал : Поменяйте 10А и 25А местами.
Для Виш и остальных. Так опасно экперементировать! Обычно через одну пробку идет фазный проводник, а через другую нейтральный проводник. Если в электроприборе будет КЗ с пробоем на корпус, то может выбить только пробка 10А, которая может оказаться в цепи нейтрального проводника, в итоге корпус электроприбора окажется под напряжением фазного проводника защищенного автоматом 25А.
Поэтому, пока пробки не будут поменяны на двухполюсные автоматы, или однополюсные с выкорачиванием нейтрального проводника, всегда в цепь нейтрального проводника должна быть вкручена пробка большего номинала!
Виш написал : Ничего не выбивает, ничего не воняет.
По минимуму нужно было просто выкоротить нейтральную пробку, почистить все контакты фазной пробки и установить атоматическую пробку 16А.
Виш написал : Все получилось, на удивление совсем просто.
А безопасно ли?
serezhiki написал : Еще вопрос, для какой цели разрывали ноль?
Виш обратите на это внимание, ставте двух полюсный автомат, что в Вашей ситуации будет лучше всего или выкорачивайте нейтральный автомат, а то может получится ситуация описаная в начале моего сообщения.
Если будете выкорачивать убедитесь что автомат действительно нейтральный!
Виш написал : Люди... ответьте плиззз хотябы на вопрос достаточно ли для проводки 2 - 2.5мм.кв. автоматов С16 производитель iek, кажись???
Для алюминия 2,5 мм2 достаточно, самое главное чтоб соединения были хорошие везде.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
