08.04.2006 в 18:43:48
Приветствую! Ответьте пожалуйста на глупый вопрос.
Делаю облицовку стены из гипсокартона на метиллическом каркасе. В качестве руководства попалась книга Скиба и Осипова. "Торцы ГКЛ предварительно обрабатывают рубанком с а (альфа)=22,5 градусов на глубину 2/3 толщины листа". Я правильно понимаю, что 22,5 - это угол наклона? Как этот рубанок выглядит? Не обычным же стачивать (у меня его тоже нет :))...
Kolich
Kolich
08.04.2006 в 19:10:17
Я снимаю обыным ножом. Градусы конечно наглазок.
Patishon
Patishon
09.04.2006 в 08:22:49
Я тоже снимаю канцелярским ножом, с обламывающимися лезвиями. Только уже после монтажа. Если до, тогда вкручивающийся саморез крошит кромку. Дан такой угол, подразумевается, что, окончательно между двумя листами будет сорокапятиградусный вырез. На канцелярском ноже угол как раз 45 гр. Удобно проверять как вырезал.
weiss
weiss
09.04.2006 в 15:51:47
зачем? у гкл лицевая сторона с пазами под шпатлёвку по длинным сторонам или вы короткими стыкуете?
Serg
Serg
10.04.2006 в 02:57:44
2weiss
Обычно для короткой.
Patishon
Patishon
10.04.2006 в 05:22:41
Не все же помещения шириной меньше 2,5метра:) Приходится и торцами стыковать...
somewho
somewho
Тамбов
10.04.2006 в 07:37:02
Patishon написал : Не все же помещения шириной меньше 2,5метра:) Приходится и торцами стыковать...
А вы их горизонтально укладываете?
vova123
vova123
Томск
10.04.2006 в 09:02:41
somewho написал : А вы их горизонтально укладываете?
не тормози, на потолок например...
11.04.2006 в 16:33:52
Вертикально листы стоят. Спасибо за ответы. Вот еще вопрос: некоторые углы значительно окрашились при доставке. Как я понимаю их надо отрезать тем же канцелярским ножом. Но чем заполнить пустоты и как?
Serg
Serg
11.04.2006 в 23:32:57
NetPerson написал : Но чем заполнить пустоты и как?
После монтажа заполнить унифлотом, но надо чтобы под ним профиль был.
Пацак+
Пацак+
Тула
12.04.2006 в 11:05:00
Serg написал : После монтажа заполнить унифлотом, но надо чтобы под ним профиль был.
или изнутри подложить обрезок ГКЛ, зафиксировать его саморезами, а потом заровнять любой гипсовой штукатуркой...
