24.04.2007 в 11:04:22
2мамик_25 [Стяжки]->[Стяжка угл. HAFELE 26x.xx]
24.04.2007 в 16:29:10
BlackJohn? спасибо уже нашла в мастер-сцене ;) Но вот такой вопрос: так ли уж нужны все эти элементы при проектировании? Или я чего-то не понимаю? Сама делаю только расчёты и чертежи, а с мастер-сценой намучилась, когда кухню проектировала, все элементы норовили развернуться при установке и становились наперекосяк:cool: На форуме мебельщиков как-то мелькнуло, что причина то ли в железе, то ли в крякнутости проги:mad:
25.04.2007 в 09:49:23
2мамик_25 Не знаю.Я мастером сцены никогда не пользовался. А чертежи изделия поштучно вполне прилично получаются. С минимальными правками, а то и вообще без них. А сценку можно и в чем-ньть другом посмотреть. В Pro100 например...
25.04.2007 в 11:28:43
BlackJohn написал : В Pro100 например...
В Pro100 можно импортировать файлы из вуди? С текстурами? А можно на картинку какую-нить взглянуть? Кстати, пробовала из вуди в Аркон вставить свой шкаф угловой без фасадов, правда. А фасады доиграла в арконе просто плитами. И текстуры можно любые присвоить. Тоже немного с косячкм встал, но не заметно
25.04.2007 в 13:14:31
BlackJohn написал : Вам помочь, или не мешать?
5+ :) :)
25.04.2007 в 13:31:41
2мамик_25 Не, импортировать не получится. Я о другом. Примерно прикидываеш, как будет смотреться все в куче в чем-нибудь, а потом, уже с реально снятыми размерами, с учетом кривизны стен и т.п. поштучно в Woody рисуеш. Моё фамилиё не Дизайнер :) Мне нужны чертежи одного конкретного ИЗДЕЛИЯ, чтобы по ним изготовить, и ничего больше. Все равно в натуре получится не так, как на компе.
25.04.2007 в 14:26:17
BlackJohn написал : поштучно в Woody рисуеш
Это как? Или Вы Pro100 имели ввиду:)?
25.04.2007 в 15:11:15
2мамик_25 Так. Похоже о разном говорим :( Я это понимаю так: мастер сцены нужен, чтобы посмотреть, как, допустим в кухне, несколько столов-тумбоче и настенных полок к ним смотрятся в результате их установки и развешивания. Это и можно посмотреть хоть в pro100, хоть в Китчен, хоть еще в чем удобнее и проще. И, по большому счету, поплевав на детальность прорисовки текстур, освещения и пр... Это дизайн интерьера! Дальше берется Woody (ну мне так удобней и проще) и рисуется 1 стол с полочками, дверками и пр. В отдельный файл. Получаются чертежи, и по ним изготавливаетя. Потом другой. и т.д. А поскольку дсп я на дух не переношу, то и текстуры эти мне по барабану. Примерно цвет понятен в какой колеровать, а там дерево само покажет.
25.04.2007 в 17:15:10
а инструкция по работе в Woody есть?
25.04.2007 в 18:00:38
2Мара777 Выдрано не помню откуда:
Документация и демо-ролики по использованию программ Woody и Sawyer:
Архив документации по использованию программного комплекса Woody 2.0 & Sawyer. [11.4M]
Глава, в которой шаг за шагом описывается процесс проектирования письменного стола с выдвижными ящиками:
создание осей, деталей, установка фурнитуры, оборудование кромкой, получение рабочих чертежей и спецификаций.
Всем желающим ознакомиться с демо-версией программы очень рекомендуем выкачать и прочитать хотя бы эту главу.
Пошагово пройдя все описанные в ней этапы (или хотя бы первых три), вы сможете очень быстро самостоятельно
освоить систему. [ 2.2M]
В этом документе подробно описано использование Sawyer для получения карт оптимального раскроя как в
составе комплекса с Woody, так и при автономном использовании. [ 1.5M]
Woody [15.9M] - мультимедийная демонстрация работы системы в реальном времени. Показан процесс
проектирования с чистого листа до получения чертежей и спецификаций на примере офисного стола с
выдвижными ящиками. Данный ролик может быть полезен в качестве учебного пособия.
Sawyer [ 5.1M] - мультимедийная демонстрация работы системы в реальном времени. Показан процесс
формирования задания на раскрой, выбора заготовок, получения и редактирования карт раскроя. Данный ролик
Иллюстрации к проектам, выполненным средствами WOODY 2.0 смотрим тут:
Посмотреть модели которые были созданы исключительно средствами системы проектирования Woody можно тут:
26.04.2007 в 10:34:49
BlackJohn, спасибо,буду разбираться. По первым трем пунктам веб-старницы не открываются, но и остальной инфо достаточно.
26.04.2007 в 12:44:12
2Мара777 Значит закрыли уже, гады:( В принципе, у меня эти файлы есть. Если не срочно, можем договориться, как переслать или выложить в какой-ньть обменник. Но только после праздников - сейчас запарка:( Размеры файлов: WoodyDoc_pdf.zip ~ 12мб 2_02_usage.zip ~ 2мб 2_A_sawyer.zip ~ 1.5мб
05.07.2007 в 09:29:13
Скопировала 2 архива woody2, делала все по инструкции.Прога не открывается, выдает какую-то ошибку.:confused:
12.07.2007 в 15:17:43
Уважаемые! можно задать вопрос по проге? Происходит глюк. делаем проект, наставил кучу полок, панелей, вставляеш новую панель, все что до нее проподает. тискаеш выделить все- появляется все выделенное, тискаех обратить выделение опять проподает, и уже может не появиться, прога зависает. Слито по ссылкам Уважаемой мамик 25, (сама наверно в отпуске, на мыло неотвечает), спасибо ей за прогу!
13.07.2007 в 14:42:39
Архив документации на обновлении или удален :(
