alfabravo
alfabravo
19.08.2009 в 19:01:20
По совету друзей с форума буду высверливать сотку в 8см стенке перфом со сверлышком 6мм.Пройдусь по кругу,надо ли высверлить серединку и как тортик разрезать лучами радиус?Что делать если неизбежный увод сверла от оси?Сверлиться как можно ближе друг к другу?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.08.2009 в 19:50:21
Да, всё так и делайте. Потом зубильцем перфораторным удалите все "перегородки" между отверстиями. Только делайте круг не 100 мм в диаметре- а с небольшим припуском....
alfabravo
alfabravo
19.08.2009 в 19:52:06
Юрий,спасибо-пару миллиметров прибавить на припуск?
DiVO
DiVO
19.08.2009 в 20:00:16
2alfabravo
Из чего стенка и какая точночть требуется? Отверстие сквозное или глухое?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.08.2009 в 20:00:46
Начертить окружность диаметром 110 мм, и по черте сверлить. Вот припуск и получится....
alfabravo
alfabravo
19.08.2009 в 20:03:22
Спасибо Юр. Диво-точность под сотку трубу вентиляции,чтоб потом поменьше замазывать.Стенка межкомнатная,не особо крепкий то ли бетон какойто крошашийся.
DiVO
DiVO
19.08.2009 в 20:15:57
Пенобетон, наверное. Тогда без проблем по окружности сверлите как написал Юрий-Электр , а потом зубильцем рубите перегородки между отверстиями. Только не старайтесь сделать быстро, можете отколоть кусок вне намеченного отверстия. Имхо, лучше кроме окружности сделать несколько внутренних отверстий буром большого диаметра, чтобы легче откалывались куски. И пробивать с двух сторон, чтобы на выходе не отколоть.
alfabravo
alfabravo
19.08.2009 в 20:46:55
Диво-спасибо,точно,ведь могут отколоться здоровые куски по краям,надо поаккуратней.А тонкие зубила бывают,а то у меня только здоровое.
DiVO
DiVO
19.08.2009 в 20:49:03
Сверлить в пенобетоне без удара.
alfabravo
alfabravo
19.08.2009 в 20:54:42
Диво,буду сверлить без удара.
DiVO
DiVO
19.08.2009 в 21:02:57
alfabravo написал : А тонкие зубила бывают,а то у меня только здоровое.
Я у себя вырубал канальным зубилом для штроб, которое с загнутым концом и полукруглое, типа такого: http://www.888.su/catalog/stolyarny_slesarny/cverla/zubilo_polukrugloe_kanalnoe/
