Посоветуйте, пожалуйста. Как слить воду из трубы, опущенной в скважину и соединенной с насосом через обратный клапан, перед консервацией системы водопровода на зиму? Неужели вытаскивать из скважины насос и весь шланг (15 метров) и сливать чисто механически, постепенно поднимая шланг.
Схема такая. Насос погружной (глубина 15м) с выходом 1 дюйм, переход на 3/4, обратный клапан, переход на садовый шланг 3/4, далее шланг, переход на металл 3/4, тройник ( с отводом 1/2 и соответственно кран 1/2 с насадкой для садового шланга для отвода нефильтрованной воды), фильтр, тройник с отводом и краном с насадкой (для отвода фильтрованной воды), переход на ПНД-25, далее в дом (по дороге - самая низшая точка с краном для выпуска воды при консервации на зиму), переход на металл 3/4, кран (для отсекания обратного перетекания воды), ГА с реле и манометром, кран (для отсекания всей последующей системы), далее разводка из металлопласта ...
Заранее большое спасибо.
