#1331895
Подскажите пожалуйста. Есть ли минусы у такого решения: сверху старого деревянного пола положить на саморезы и клей мебельный сосновый щит (из ОБИ),торцы склеить, шлифануть чуть и покрыть маслом. На мой взгляд, экологично и дешево, по сравнению с прочими покрытиями. (около 600 руб за квадрат). Фанеру не хочется, ибо сверху надо еще что-то дорогое класть (типа паркетной доски или натурального линолеума).
kepketer написал :
Тоже такая идея была. Тем более по цене чуть чуть дороже фанеры.
Остановило что щиты эти из клееных брусков, боюсь на полу могут растрескаться и разойтись на составляющие
Все таки пол - постоянно нагрузка какая-то.
2kepketer
С мебельным щитом соблюдайте осторожность! Я использовал его в простенькой мебельной конструкцией в качестве полочек. Размер - 600х600х18. Через 2 месяца эксплуатации изделия, щит усох на 5 мм по ширине. Но сами доски не растрескались.
Успехов, Валентин.
kepketer написал :
В интернете можно нарыть конторы (склады), которые торгуют ~ 420 руб/м2
kepketer написал :
  1. При таком решении чтобы меб щит не растрескался, нужно чтобы старый пол был достаточно ровный
  2. мебельный шить идеально ровным не бывает (хотя если покопаться млжно нарыть и ровный); отсюда необходимость притягивать его к старому полу. По аналогии с дубовым паркетом "в торец саморезом" не получится, т.к. меб щит (сосновый) очень мягкий и хрупкий, да и толщина 18 мм не способствует шуруплению.
  3. может проще половую доску сосновую посмотреть?
у нас меб.щит 18мм по 500р за квардат примерно.
я год назад менял дсп сидушки у табуреток на щит. 30х120см на 4 части попилил лобзиком, прикрутил и лаком вскрыл. Смортится чудно, но плоскость немного искривилась на 30см 1-4мм перепад. Высохло дерево наверное. С полом может быть такое же.
Половую доску тоже рассматривал на пол, но смутило, что через пол года между досками будут зазоры в палец толщиной и придется все перестилать.
хорошая сухая половая сосновая доска не дешевле 400-500 за квадрат наверное будет.
Не проще ли сразу паркетную доску положить недорогую?
жаль, не найти сейчас хорошей сосновой доски у нас на рынках
везде дрова. паркетная доска хорошая дорогая а дешевую тоже наверно
вести будет неслабо.так что наверное буду класть щит -изготовитель, судя
по сайту технологию сушки соблюдает...возьму для начала на пробу пару щитов и поставлю в проходе, через месяц гляну ведет их или нет...если сделать монолитом со старым полом проблем думается быть не должно.
саморезы сверху потом дырки закрыть дерев.пробкой и обрезать заподлицо,будет как бы сучки смотреться.
2kepketer, саморезы притапливайте а сверху шпатлевкой по дереву смешаной со стружкой от этого же мебельного щита. Потом наждачкой весь этот щит шлифануть самой мелкой и лак в несколько слоев :-) Только лак желательно сразу, а то мои табуретки через несколько дней после шлифования заново пришлось шлифовать перед лаком. Уж больно быстро загрязняется.
kepketer написал :
вести будет неслабо
особо ее вести не будет, она же из нескольких слоев. фанера, дерево, шпон, лак. если зазоры и появятся, то небольшие и не везде, в отличие от половой доски ;-)
а ламинат не хочется? сейчас русский Kronospan есть по 250р, брат такой постелил в комнате одной - смотрится хорошо, не дерево конечно, но зато не поведет и стелится быстро ;-) если предыдущий пол кривой сильно - можно фанерой 4мм простелить, а поверх ламинат ;-)
kepketer написал :
Есть ли минусы у такого решения://// торцы склеить,
да полно,но выделенного вполне достаточно,дабы предоставить Вам массу "любви" с полом в дальнейшем!
kepketer написал :
конечно поведёт
надо их крепить - если они в установленном состоянии будут усыхать, то вести будет меньше
если хотите попробовать - то скрутите их хотя бы друг с другом, повернув в разном направлении.
НЕ надо щит на пол-и жёсткость хреновая,и Крепление будет не очень,да и разноцветные полоски вид портить будут.
2kepketer , ну как Ваши эксперименты с мебельным щитом? или что-то другое на пол постелили?
По идее мебельный сосновый щит по прочности и другим характеристикам не должен уступать сосновой половой доске. Разве что по толщине, но тут можно лаги почаще.
Из преимуществ - не будет ссыхаться как половая доска и уменьшаться в размерах, оставляя щели между досок.
vifoxa написал :
не будет ссыхаться
Ссыхаться будет, только вместо щелей будут трещины.
Kraken написал :
в местах склейки брусков?
Будет ссыхаться, поэтому эти жулики и продают его в полиэтилене, не для то чтоб не намок, а для того, что недосушен, и в магазине его поведет, кто ж его тады купит...
Skobar написал :
Неее, ну в политилене - это потомушта "мееебельный". Штоб не оцарапать и НЕ ЗАПАЧКАТЬ пальцАми при перевозке. Вы мебель видели неупакованую чтоб продавали? Вот и щит мебельный - пакуют.
Бывает, что и не пакуют (муторно же паковать-то).
Если паковать недосушеный в целлофан - изнутри может покрываться испариной, в тёплом помещении, и смыслу никакого нет так делать.
vifoxa написал :
Да.
Не обязательно, может и по целому порвать, если клей хороший. Но порвет практически наверняка.
Если основание не ровное, то мебельный щит расколется 100%. А если ровное, то всё равно, со временем (очень быстро) растрескается. Что бы он не ссыхался, и не трескался, его нужно покрывать лаком со всех сторон. Если покроете только с одной, то его выгнет дугой, т.к. вторая сторона будет сосать влагу или высыхать и щит будет выгибать. Проверенно.
На пол подобный материал не подходит.
*abс* написал :
18 мм щит это для обшивки. Если сухой (гарантированно) и толщиной 40 (38), то почему бы и нет? Но вот стыковать его и крепить можно только на ограниченные по площади поверхности, типа лестничной площадки, лучше всего профрезеровать по торцу, сделать паз-шип, калевку. Если склеить между собой, то на площади больше чем 2*2 лопнет обязательно в самом непредсказуемом месте. Поэтому для полов не применяется. Ну видел я из дуба. Но проще и практичнее сделать из паркетной доски (щитов).
Samar написал :
такая толщина дорого стоит, лучше уж тогда половой доской ;-)
Подниму тему, но с другими входными условиями. Если мебельный щит 18мм пустить на лаги в качестве пол на застекленном балконе. У меня аккурат 4 щита 120х60см закрывают весь пол. Смотрел доски продают 20мм половые - всего 2 мм разница. Да и доски все кривые вертолеты. А щит ровненький Что скажете - рабочий вариант? лаги сделаю каждые 30 см.
