2kepketer , ну как Ваши эксперименты с мебельным щитом? или что-то другое на пол постелили?
04.11.2009 в 20:03:20
05.11.2009 в 15:13:45
По идее мебельный сосновый щит по прочности и другим характеристикам не должен уступать сосновой половой доске. Разве что по толщине, но тут можно лаги почаще. Из преимуществ - не будет ссыхаться как половая доска и уменьшаться в размерах, оставляя щели между досок.
05.11.2009 в 15:28:21
vifoxa написал : не будет ссыхаться
Ссыхаться будет, только вместо щелей будут трещины.
05.11.2009 в 16:00:20
Kraken написал : Ссыхаться будет, только вместо щелей будут трещины.
в местах склейки брусков?
05.11.2009 в 16:13:39
Будет ссыхаться, поэтому эти жулики и продают его в полиэтилене, не для то чтоб не намок, а для того, что недосушен, и в магазине его поведет, кто ж его тады купит...
05.11.2009 в 17:37:53
Skobar написал : эти жулики и продают его в полиэтилене, не для то чтоб не намок, а для того, что недосушен
Неее, ну в политилене - это потомушта "мееебельный". Штоб не оцарапать и НЕ ЗАПАЧКАТЬ пальцАми при перевозке. Вы мебель видели неупакованую чтоб продавали? Вот и щит мебельный - пакуют.
Бывает, что и не пакуют (муторно же паковать-то).
Если паковать недосушеный в целлофан - изнутри может покрываться испариной, в тёплом помещении, и смыслу никакого нет так делать.
05.11.2009 в 20:14:12
vifoxa написал : в местах склейки брусков?
Да.
05.11.2009 в 20:29:26
Не обязательно, может и по целому порвать, если клей хороший. Но порвет практически наверняка.
05.11.2009 в 21:22:17
Если основание не ровное, то мебельный щит расколется 100%. А если ровное, то всё равно, со временем (очень быстро) растрескается. Что бы он не ссыхался, и не трескался, его нужно покрывать лаком со всех сторон. Если покроете только с одной, то его выгнет дугой, т.к. вторая сторона будет сосать влагу или высыхать и щит будет выгибать. Проверенно. На пол подобный материал не подходит.
05.11.2009 в 22:04:11
*abс* написал : На пол подобный материал не подходит.
18 мм щит это для обшивки. Если сухой (гарантированно) и толщиной 40 (38), то почему бы и нет? Но вот стыковать его и крепить можно только на ограниченные по площади поверхности, типа лестничной площадки, лучше всего профрезеровать по торцу, сделать паз-шип, калевку. Если склеить между собой, то на площади больше чем 2*2 лопнет обязательно в самом непредсказуемом месте. Поэтому для полов не применяется. Ну видел я из дуба. Но проще и практичнее сделать из паркетной доски (щитов).
06.11.2009 в 08:01:16
Samar написал : толщиной 40 (38), то почему бы и нет?
такая толщина дорого стоит, лучше уж тогда половой доской ;-)
