CCRider
CCRider
Красноярск
23.12.2009 в 07:50:13
Да, есть у Кнауф такая технология. Но полы эти входили в типовую отделку, и делали их какие-то умельцы. Кстати, неплохо с виду получилось акрил.герметик + эпоксидка. Посмотрим, как дальше себя поведет.
Prok12
Prok12
23.12.2009 в 08:37:47
А дальше - если один слой ГВЛ на лагах (кстати, с каким промежутком?) - такой пол неплохо проламывается мебелью
xaxe
xaxe
23.12.2009 в 20:48:11
унифлот от кнауфа я им швы между листами закидываю на глубину по 5 см туда вглубь напихать как можно больше и сверху выровнить-высыхает-офигенно все)))
Heat20
Heat20
15.12.2018 в 07:20:43
А если стыки плит и небольшие нестыковки по высоте обычным фугеном замазать? Или остатками шпатлёвки от Геркулеса? Нормально будет под плитку ПВХ?
Грэй
Грэй
15.12.2018 в 07:33:29
Heat20 написал: Или остатками шпатлёвки от Геркулеса?
шпаклевка "безусадочная" не годится под плитку ПВХ, - слабовата.
Heat20
Heat20
15.12.2018 в 17:18:54
Грэй, а фугеном?
Грэй
Грэй
15.12.2018 в 17:56:25
Heat20, фугеном нет проблем, им стандартно шпаклюют стыки ГВЛ на полах: https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/op-135.html
