LAV
LAV
Подольск
20.08.2009 в 13:29:32
Владимиp написал : хату уже давно мы приняли по акту, "претензий нет".
Это относится к СКРЫТЫМ повреждениям...
kvost
kvost
20.08.2009 в 13:30:29
Владимиp написал : Делать внутри они ничего не будут, хату уже давно мы приняли по акту, "претензий нет".
А как насчет гарантии?
in my humble opinion
Владимиp
Владимиp
20.08.2009 в 13:37:15
2LAV, 2Kvost пасиб, будем "оказывать давление" :) Но для начала заменим узо..
LAV
LAV
Подольск
20.08.2009 в 13:43:11
Владимиp написал : Но для начала заменим узо
Поменяйте с соседом или возмите на время - 99% дело не в УЗО.
Sergey_Msk
Sergey_Msk
20.08.2009 в 13:45:44
А под рукой омметра нет? Замерить сопротивление при отключенных вводе и нагрузке, между всеми тремя проводами. Для выбивания 30ма УЗО должно быть порядка нескольких кОм, его измерить - "космических" приборов не надо. Если, конечно, у вас "случайным" образом раз в неделю барабашка ноль на землю не замыкает...
sergey_sav
sergey_sav
20.08.2009 в 14:39:53
Sergey_Msk написал : Для выбивания 30ма УЗО должно быть порядка нескольких кОм, его измерить - "космических" приборов не надо.
этих не надо, а вот мегер не помешает... ибо мультиметром слегка повреждённую изоляцию не проверить...
Одинец
Одинец
20.08.2009 в 15:48:53
sergey_sav написал : этих не надо, а вот мегер не помешает
Не то, что не помешает, а без мегера мерить сопротивление изоляции сетевой проводки - это как покурить без табака...
Владимиp написал : есть догадка, что коробки "закрывали" не крышечками, а раствором. но раствор то тоже уже давно высох
Если там люди живут, а не лица, возглавляющие Ваш чёрный список, коробки стоило бы сделать доступными для осмотра. Особенно если там эти "колпачки" - СИЗы кошко/./_ .../../_ _ . _/./_./ские стоят...
