Slavok
Slavok
кухни и мебель
07.12.2014 в 14:10:06
Фотографию видел, но обратил внимание только на посудомойку. Про ручки не запомнил если честно. Посередине филенки плохо. И неудобно и на филенку нагрузка. Выложи еще раз тут фото.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Вадим М
Вадим М
07.12.2014 в 14:14:42
Slavok написал : И неудобно и на филенку нагрузка.
Вот, я так и подумал.
Slavok написал : Выложи еще раз тут фото.
Это фотографии со старой квартиры, теперь между мойкой и холодильником появилось место для еще одной колонны на 60 см, хочу туда ПММ поставить.
Вот результат твоей помощи с фартуком: :o
эго
эго
07.12.2014 в 14:17:56
Вадим М написал : фасад у меня 52 см высотой
Вроде в эту схемку вписывается, от 51,5 см размер фасада
Вадим М
Вадим М
07.12.2014 в 14:20:47
эго написал : Вроде в эту схемку вписывается, от 51,5 см размер фасада
В схемку то вписывается ,дверца открываться будет. Но внизу она, наверное, с другими дверьми будет не вровень, а выше: 14 см - панель + 52 см фасад + 66 см (А остальные дверцы высотой 71,6 где-то) :confused:
Slavok
Slavok
кухни и мебель
07.12.2014 в 14:21:21
Фартук ты показывал, я помню. Царапина самоликвидировалась? Или это до поцарапывания?
А куда посудомойку то? И под полновстраиваемую есть фасад или нет? Я как то ставил ручки так же на филенки. Не удалось переубедить, как ни старался. Короче. Есть возможность взять фасад 716х596 или их с производства сняли и это остатки?
Вадим М
Вадим М
07.12.2014 в 14:32:20
Slavok написал : Царапина самоликвидировалась? Или это до поцарапывания?
:) Царапина справа под розеткой, она за чайником не заметна.
Slavok написал : А куда посудомойку то? И под полновстраиваемую есть фасад или нет? Я как то ставил ручки так же на филенки. Не удалось переубедить, как ни старался. Короче. Есть возможность взять фасад 716х596 или их с производства сняли и это остатки?
Посудомойку поставлю между корпусом мойки и встроенного холодильника в колонну (на новой квартире есть дополнительное место). Под полновстраиваемую есть только два по 350 высотой, на 716 нет, их не то сняли с производства, не то просто возить перестали, остатки, короче.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
07.12.2014 в 14:52:51
Понял. Можно взять частично встраиваемую, фасад высотой 520? еще одну панель для ящика (356) и из нее сделать фальш панель недостающего размера. Склеить ее с фасадом. Мне кажется так будет выглядеть лучше, чем остальные варианты.
Вадим М
Вадим М
07.12.2014 в 15:03:50
Slavok написал : Понял. Можно взять частично встраиваемую, фасад высотой 520? еще одну панель для ящика (356) и из нее сделать фальш панель недостающего размера. Склеить ее с фасадом. Мне кажется так будет выглядеть лучше, чем остальные варианты.
Склеить где, вверху? Т.е., урезать фасад для ящика 356 до необходимого размера (где-то 8 см высотой), сверху рез закроется панелью посудомойки. Так? Если бы найти ПММ, у которой панель высотой 18 см - не было бы никаких проблем... :( Кстати, померял, все нижние фасады у меня высотой ровно 700 мм, а не 716 - хотя и не "Икеа"... :confused:
Вадим М
Вадим М
07.12.2014 в 15:19:59
Почитал инструкции частично встраиваемых посудомоек, там накладная панель вроде бы регулируется от 116 до 145 мм (не понимаю, каким образом). Если взять фасад на 520 мм и отрезать от другого фасада часть рамки шириной 35 мм, то должно хватить: 145+520+35=700 мм... Под накладную панель спил можно подсунуть, чтобы был не заметен?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
07.12.2014 в 15:25:31
Не нужно тогда ничего регулировать. Узкая фальш панель смотрится хуже широкой. И срезы не нужно прикрывать. Например нужно получить панель высотой 80мм. Отрезаешь сначала от низа фасада 40мм, потом от верха столько же. Склеиваешь. Получается фаска по кругу и шов посередине. Привезешь - я тебе отрежу и склею. На станке проще отрезать, чтобы шов был не видим.
Вадим М
Вадим М
07.12.2014 в 15:29:03
В общем, надо брать фасады на 520 и еще один узкий. Спасибо, Вячеслав!
