antipst
antipst
24.08.2009 в 10:15:55
iale написал : желательно кипяченой, а то возможностей тарного консерванта может не хватить
Я знаю, что протухнуть может, как и водоэмульсионные краски при разбавлении. Тут Вы правы, что надо кипяченой (но, не кипятком) опрыскивать.
Хотя, у меня за 3 месяца использования - только не хватило шпатлевки, кончилась, брызгал обычной водой.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
10.07.2015 в 10:57:24
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать наши материалы :
1.Штукатурка «MIXTER» http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/349/ .
Штукатурка "MIXTER"  изготовлена на основе гипса и цемента с добавлением лёгкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок,  позволяющих  в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Она идеально подойдет для работ в помещениях с нормальной и с повышенной влажностью. Толщина слоя от 5 до 60мм.
ОСОБЕННОСТИ:
•        локальное нанесение до 100мм;
•        расход смеси 10-11кг на кв.м;
•        однослойное сплошное нанесение до 60 мм;
•        для ручного нанесения;
•        нормальная и повышенная влажность.
2.Краска акриловая  белая «Фасадная» http://kraska.starateli.ru/fasadnaya-kraska-cena/ .
Краска акриловая белая "Фасадная" Предназначена как для фасадов помещений, так и для внутренних стен и других поверхностей. За счет высокой  атмосферостойкости  подходит для помещений с ненормируемой влажностью. Краска имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу и другим материалам. Используется внутри помещения с нормальной и повышенной влажностью.
Особенности:
•        Хорошая укрывистость.
•        Атмосферостойкость.
•        Водостойкость.
•        Может колероваться водными пигментными пастами.
3.Грунтовка «Универсальная» http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka_universalnaya/ .
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
•        для наружных и внутренних работ;
•        для сильно впитывающих оснований;
•        для усиления адгезии.
Если вам необходима консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Уважением  Компания Старатели.
Balda
Balda
14.07.2015 в 20:18:06
Уважаемые специалисты:)Посоветуйте пожалуйста шпаклевку (готовую) вместо кнауфа мультифиниша в ведерках, который не найти в продаже, например ротбанд паста - нормальная? Или еще какую взять?Шпаклевка нужна финишная, наносится будет на стеклохолст, стены под покраску.
HID
HID
Сургут
21.07.2015 в 09:10:53
@Balda, делал ротбанд паста потолки в 2-х комнатах у себя под покраску - вполне себе ничего получается - поверхность гладкая, шлифуется наждачной бумагой (400 или 600) довольно легко. Продается в ведрах по 10 и 5 кг. И цена вменяемая. Вобщем мне понравилась. Рекомендую.
Balda
Balda
21.07.2015 в 22:02:41
HID, спасибо, в итоге как раз на ней и остановились.
tacir
tacir
Стрый
02.09.2015 в 11:42:05
Подскажите -под покраску пошпаклевать штукатурку подойдет такой набор из Кнауфа-1 слой- Кнауф Штукатурка НР Старт,2 слой- Сатенгипс Кнауф ,3 слой Мульти-Финиш Кнауф?
Дачник_МО
Дачник_МО
16.05.2017 в 13:20:00
Грэй написал: Не понимаю, зачем вам влагостойкая шпаклёвка - если нужен поверхностный влагостойкий слой, вы обеспечите его соответствующей краской.
Правилен ли такой подход? Столкнулся с проблемой - есть ванна и туалет, потолок под окраску, закуплена влагостойкая шпаклевка - vetonit VH, думал её 2-3 слоя, шлифовка и окраска влагостойкой краской. Но маляр не хочет, зашлифовывать VH под окраску, просит купить ей финишную шпатлевку типа шитрока, но влагостойкую. Я сейчас погуглил и ничего толкового не нашёл, тем более надо немного - 4 квадратных метра. Что посоветуете? Влагостойкую шпаклевку или как в цитате наверху (тот же шитрок)? Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2017 в 14:35:43
Дачник, нет, такой подход неправильный, а то что советует Грэй, так он не специалист! Есть финишная влагостойкая SEMIN Oscar!
oversun
oversun
16.05.2017 в 18:35:30
vetonit считает VH финишной шпаклевкой, SEMIN Oscar, конечно, круче, но ведь его тоже придется шлифовать.
Кто-нибудь может что-нибудь хорошее сказать о Presto LV? Какое у неё зерно, как обрабатывается?
Milla123
Milla123
21.12.2019 в 23:51:04
Ищу шпаклевку поверх стеклохолста для холодного балкона. Шитрок пойдет? А если не шитрок, то что? Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.12.2019 в 00:02:59
Milla123, насколько холодного, температура будет ниже ноля?
