XEON
XEON
Петрозаводск
09.04.2006 в 13:46:56
Делаю пол по деревянным лагам. Общая площадь 2 этажей 340м2 Хочу сделать 1 вариант доска 16 мм внахлест 45градусов щитом 50руб м2 мягкое ДВП(8мм) мягкое 18 руб м2, ГВЛ 2 листа(10 мм) внахлест 132 руб м2
Всего 200 рублей м2 итого 68тысяч.
2 вариант мягкое ДВП (8мм) 18 руб м2 ОСП плита (8мм) 100 руб м2 ГВЛ один лист (10мм) 66 руб м2 Всего 184 рубля м2 Итого 62500
А на Ваш взгляд какой вариант более премлем, и можно ли делать пол из 1 лист ОСП и сверху 1 лист ГВЛ.
Бюджет блин стесняет, еще проводка .сантехника ,чистовые полы перегородки ,отопление.
Спасибо если кто ответит!
weiss
weiss
09.04.2006 в 15:41:16
в 1 варианте двп зачем?
XEON
XEON
Петрозаводск
09.04.2006 в 22:28:41
weiss написал : в 1 варианте двп зачем?
Смотрю в каркасном домостроении в заводских условиях ,его в слой чернового пола закладывают , думаю для звуковой изоляции . на втором этаже точно нужен. А что в первом варианте можно без него обойтись ?
XEON
XEON
Петрозаводск
20.04.2006 в 10:47:04
Сегодня укладываем щит из 16 той доски. 45 градусов с перехлестом Какой зазор делать между досками ? И как ее лучше крепить саморезами или гвоздями ?
XEON
XEON
Петрозаводск
21.04.2006 в 21:39:39
XEON написал : Сегодня укладываем щит из 16 той доски. 45 градусов с перехлестом Какой зазор делать между досками ? И как ее лучше крепить саморезами или гвоздями ?
Зазор сделали 1 см . Затем предполагаю закрыть мягким двп и ГВЛом. Кто нибудь скажет правильно я делаю или нет ???
