ALARMus написал : Там где -?????? - не нашел таких Legrand
И не найдете - максимум 16А.
21.08.2009 в 17:37:42
21.08.2009 в 17:41:44
ALARMus
Если селективное УЗО на входе остаётся (к примеру, то же Астро-УЗО), то освещение (кроме сан.узлов) прямой смысл пустить мимо УЗО 30мА, да и варочную панель (стеклокерамику) вполне можно.
Но 8 УЗО - полное расточительство. Неужели в душевой один человек будет мыться, а другой полчаса сушить волосы горячим воздухом на всю катушку? 2 УЗО 63А/30мА + 2 25А/10мА + входное (и то лишнее) - куда больше?
У них, вроде бы, и нет. ABB, SE/MGE и другие...
21.08.2009 в 22:10:48
Если только Астро-УЗО и SE есть на 25А-10мА
Вот такой вариант.
На входе УЗО 100мА можно или вообще исключить или вынести в этажный щиток ?
Много как получается все же и это еще не высказали желания кондей ставить :a
21.08.2009 в 22:42:10
ALARMus написал : На входе УЗО 100мА можно или вообще исключить или вынести в этажный щиток ?
Поставьте в этажный щиток вместо автомата 50А селективный дифф 50А 100мА тип А, а на ввод квартирного рубильник 2Р 63А. УЗО в санузлы поставьте 16А 10мА, а номиналы автоматов после этих УЗО 10А на розетки и 6А на душевую и соответствующие помещениям теплые полы. Не думаю, что в санузлах будете использовать более мощную технику.
21.08.2009 в 23:14:13
avmal написал : УЗО в санузлы поставьте 16А 10мА, а номиналы автоматов после этих УЗО 10А на розетки и 6А на душевую и соответствующие помещениям теплые полы
УЗО 16А 10мА может не потянуть - пол 500Вт+Фен 2200Вт+ душевая кабина не знаю сколько, но остаток порядка 400-800Вт
Надо будет уточнить мощности душевых кабин.
А точечные светильники потолочные каждая лампочка какой мощности ? (диапазон)
21.08.2009 в 23:31:48
ALARMus написал : УЗО 16А 10мА может не потянуть
ALARMus написал : пол 500Вт
ALARMus написал : Надо будет уточнить мощности душевых кабин.
В любом случае не больше 700Вт вместе с освещением.
ALARMus написал : А точечные светильники потолочные каждая лампочка какой мощности ? (диапазон)
В среднем 20-50Вт.
ALARMus написал : Фен 2200Вт
10А.
22.08.2009 в 10:10:12
avmal написал : В любом случае не больше 700Вт вместе с освещением.
и свет туда же предлагаете завести:
УЗО 16А10мА -> 10А(розетка)+6А(ТП)+6А(душевая)+6А(свет с\у)
в пересчете на мощность при соотетствующих потребителях :
2200+500+х(остаток на душ порядка 400)+300
Если душ будет меньшей мощности то наверно приемлемо, а так все же лучше наверное 20А 10мА (Шнайдеровский хотябы) ?
avmal написал : Поставьте в этажный щиток вместо автомата 50А селективный дифф 50А 100мА тип А
А модельку не подскажите конкретную у Legrand ?
22.08.2009 в 10:16:59
ALARMus написал : А модельку не подскажите конкретную у Legrand ?
Думаю, что Legrand в этажном щите понравится не только вам - ставьте ставропольский дифф.
ALARMus написал : и свет туда же предлагаете завести:
Да. 10А - розетки, 6А - ТП, душевая, освещение.
22.08.2009 в 10:38:35
ALARMus написал : селективный дифф
Селективность заключена не в самом диффе., а в том где и какой расположить ? В данном случае под селективностью Вы имеете ввиду что ставить тип А, которая даст селективность по виду утечки ?
22.08.2009 в 10:45:43
селективность- это задержка временная по скорости срабатывания. к типу А это не имеет никакого значения. тип А- он же и выполняет функцию АС. и тип В отрабатывает ко всему прочему и А и АС. но тип В ещё и если он S будет......стоит как чугунный мост
22.08.2009 в 10:46:07
ALARMus написал : Селективность заключена не в самом диффе., а в том где и какой расположить ?
В данном случае под селективностью я имею ввиду именно селективность - задержка на срабатывание.
