ВТБ! написал :
1) Да хоть 16А - можно.
Тут не понял о чем Вы.
ВТБ! написал :
Всё-таки я не понял, зачем два УЗО 25А/10мА.
Одного недостаточно?
Таки защиты по току не будет для одного УЗО (Если речь именно про 25А10мА). Как мне сказали ранее !!!
sergey_sav написал :
Вы бы и нагрузки в чертеже указывали
Я бы рад, но они еще неизвестны (не знаю какой кондей, не знаю какая ванна-гидромасс., теплые полы я сам по площади просто прикидывю что порядка 500+-100Вт)
но при недостатке средств можно вообще одно УЗО ставить
Это не от недостатка средств, а от желания компактнее разместить все в КЩ. Пока получается на 2 (24+12 мест) пластиковых АВВ-шных "щитка" поставленных один под другим (куплено и поставлено до меня). Думаю может лучше один 3-х рядный на 36 мест взять.
В КЩ необходимо столько отдельных N-шин (отдельных друг от друга) сколько отдельных УЗО, в моем случае 4 шт. ?
А PE-шина одна на всех потребителей и она же послужит для разветвления по разным С\У провода для создания ДСУП в каждом (Или же провести отдельно еще один PE проводок в туже PE-шину в КЩ для дублирования) ?
