Ща замучаю в застенках:D! Уважаемый представитель эл.инструмента Фиолент скажите какая будет выпускаться ЛШМ вместо снятой с производства МШЛ3-76Э?Или придётся приносить прибыль иностранным компаниям вместо отечественного производителя!!!!:mad:
09.02.2011 в 14:46:27
09.02.2011 в 14:56:08
Фиолент написал : уже все ошибки исправлены и ПЦ2-400Э снова производится
Добрый день "Фиолент".
Если Вас не затруднит, дать перечень ошибок, какие были исправлены, и повлияло ли это на безопасность эксплуатации столь небезопасного иструмента.
10.02.2011 в 13:22:37
Да-да,список работы над ошибками в электропиле в студию плиз,и дневничок не забудь-те прихватить,оценки за проделанную работу надо же выставить.
10.02.2011 в 14:35:38
Гений написал :
ошибки надо не исправлять, ошибки надо смывать...:mad:
10.02.2011 в 14:49:50
ошибки... ошибка это когда ты принимаеш неверное решение на пути к цели. тут скорее компромисом между ценой и качеством попахивет
10.02.2011 в 15:24:00
Здравствуйте Гений.
ПЦ1-400 сейчас завод не производит.
Лекарства от опилок и грязи пока не существует.
Рекомендации … После каждой работы разбирать и чистить. (это из моего опыта работы)
По насосу – разбирал, собирал все нормально. Почему не работает?
10.02.2011 в 15:43:03
2yura155
Пока в планах на замену МШЛ3 ничего нет.
10.02.2011 в 23:00:59
Я уже передумал брать ПЦ2 - 400Э ! Очень жаль, смотрю в сторону макиты!!!!!!!!!!!!!!
12.02.2011 в 18:49:25
Серж 1 Я тоже смотрю в сторону макиты т.к. отечественный производитель повернулся к потребителю задом!
12.02.2011 в 19:16:07
пила цепная Фиолент = 1,152.75грн Цепная электропила Макита UC4020A = 1,272.00грн Конечно смысла нет . Лобзиком Фиолент доволен . Еще облизуюсь на Миксер-дрель МД1-11Э серии мастер
14.02.2011 в 11:30:13
Ув.Фиолент.Вы можете сбросить фото или рисунок в разрезе плунжерного насоса на ПЦ1-400.Я когда свой разбирал,при разборке вывалился кусок "разъединой" резины(подозреваю что был нипель на выходном отверстии ,чтобы небыло обратного хода).А в насосе как раз проблема в том что не держит обратный ход(т.е. масло втянул,но дальше не проталкивает,"мурыжит" его на одном месте.И еще- какие аналоги насоса подходят на пилу для замены.И сколько стоит ваш родной,как заказать.
