29.02.2012 в 17:03:08
корреляция - взаимосвязь. Фотки из поста #1582 не соответствую методике из поста #1600. На фото видно, что измеряется толщина подошвы, с накладкой и без. Куда смотреть? Никаких поверенных прутков и прямых углов не видно. Видно что показания штанген.ц разные, но криминала в этом не вижу. Если подошва действительно кривая на 1,5 мм, то это и при покупке на глаз должно быть видно. При покупке как проверяли?
29.02.2012 в 17:57:36
ФедорХ написал : корреляция - взаимосвязь. Фотки из поста #1582 не соответствую методике из поста #1600. На фото видно, что измеряется толщина подошвы, с накладкой и без. Куда смотреть? Никаких поверенных прутков и прямых углов не видно. Видно что показания штанген.ц разные, но криминала в этом не вижу. Если подошва действительно кривая на 1,5 мм, то это и при покупке на глаз должно быть видно. При покупке как проверяли?
Подошва ровная. При этом имеет одинаковую толщину справа и слева (см. фото 1,2,3) - ровная она - не кривая не выгнутая не битая - в общем ровная. Но при этом шпиндель стоит под неким углом к подошве т.е. фреза стоять будет наисоксь. Чтобы вернуть препендикулятность мне надо тупо поднять какую то из сторон подошвы. В данном случее на фото 1 маркером отмечено какую часто подошвы и на сколько мм надо поднять там написано +1 . послее тго как я ее поднял - у меня фреза стало перпендикулярно новой плоскости подошвы в данном случае накладке из оргалита и сделаны замеры.
Выше это обьясняется.
ФедорХ написал : При покупке как проверяли?
поставшик привозит коробки - мы проверяем - то что не прошло проверку отдаем назад
29.02.2012 в 18:32:00
й-яяя-хууу! А я на замену фиоленту 1100 купил ryobi 1400! Цена такая же как и у фиолента 4 года назад (2800) . Плавно ходит по стойкам - есть микро лифт,регулировка оборотов, втулка копировальная, пылеотсос, плавный старт, констаматика, кейс. Доволен! Аки слон! Прощай "фиолент" и киянка с помощью которой я его по стойкам опускал!
15.03.2012 в 01:23:17
Вопрос к представителям Фиолента... У Вас есть в Киеве магазин где можно купить расходку? А то мне бы ножи к рубанку,те которые узенькие 82ММ...А то на рынке при нынешнем положении вещей страшно как-то покупать,при поисках предлагали ножи Макита,почти как настоящие,но по цене 25 гривен,то есть 3 убитых енота... Кто его знает,может и Фиолент рыночный из той-же китайской деревни...Мда...Надо ещё к Интерсколу заглянуть, о том-же спросить, а то что-то отечественный производитель не балует возможностью просто зайти,допустим в Эпицентр,и просто купить те ножи :)
15.03.2012 в 16:55:49
Flier написал : зайти,допустим в Эпицентр
И купить там отличные ножи Хитачи и не мучиться с выбором!
15.03.2012 в 17:10:29
ogurets написал : И купить там отличные ножи Хитачи и не мучиться с выбором!
А у меня нет мук выбора, не столяр- профи и потому не страдаю перфекционизмом в плане выбора ножей :) ... Мне рубанок нужен летом будет для довольно грубой работы как для него ,снятие старой краски с окон на даче. И потому я лучше куплю за цену этих Хитач пару недорогих. Всё равно по опыту шпаклёвка неплохой абразив ,и эти ножи после такого применения использовать будет нельзя... И да,если что то феном тоже не хочу,знаем-плавали,он у меня есть в наличии... Больше травиться этим запахом нет никакого желания,да и после него всё одно нужна дополнительная обработка. Так что выбор недорогих ножей вполне ,как по мне,в моём случае оправданное решение..
15.03.2012 в 17:53:38
Flier написал : И потому я лучше куплю за цену этих Хитач пару недорогих.
Вообще-то мое сообщение скорее 2Фиолент.
Не подумайте что это реклама, или антиреклама:
15.03.2012 в 18:50:43
ФедорХ написал : Вообще-то мое сообщение скорее 2Фиолент.Фиолент, как Вы думаете почему Hitachi DH24PC3 хит продаж? Какие версии?
А можно и я вмешаюсь? :) А с чего Вы взяли что эти "кроссовки" хит продаж? Ни разу даже в живую никогда такое ни у кого не видел, в основном Макитки с Бошиками... Иногда на их фоне Спарки-Интерскол-Фиолент вторым эшелоном... Хотя,конечно,при равной цене Фиолент и Хитачи я б например второй предпочёл...Но цена то не равная..А если уж относительно дорогой инструмент то зачем покупать такую экзотику при наличии проверенных Макиток с Бошиками?
15.03.2012 в 19:02:08
перфы Хитачи третий после Боша и Макиты (сами знаете каких номеров), но в Украине очень невнятный сервис насчёт Хитачи. а тот же Фиолент можно починить в случае чего из спичек и жолудей на любом рынке. Да и цена Хитачи у нас приблизительно как на Де Вольт, которай в том же Ростове стоит дешевле чем у нас, а в Москве ещё дешевле.
немного в офтоп, но по теме сообщения. Раньше в Практикере (типа Эпицентра, Леруа но тока дойческий ) были залежи Милуоки. теперь нет. а всё потому что американский середнячёк продавали по цене файна и фестула.
16.03.2012 в 09:39:01
Flier написал : Но цена то не равная..
Совершенно верно. Фиолент дороже на 41р (по крайней мере тут). Конечно это можно списать на совесть конкретного продавца. Кстати можете сделать вывод о наценках на Хитачи в Украине. Не знаю как в Украине, а в России, данные кроссовки, на 3-м месте. Как минимум. И с такой ценой, это не удивляет. А вот Фиолент, с такими ценами на перфоратор, в Москве не конкурент (к сожалению) и даже дешевый сервис не поможет. Тут еще и китайтулз наступает по всем фронтам и теснит даже Макиты, Боши, и Хитачи.
31.03.2012 в 17:35:09
Есть фрезер МФ2-620Э. Где найти цанги диаметром 6мм 6.3мм?
01.04.2012 в 11:28:50
"Что делать обладателю вышеупомянутого (
02.04.2012 в 15:59:26
2vinar Завод выпускает цанги только для фрез с хвостовиком диаметром 8мм. Для крепления фрез с хвостовиком меньшего размера возможно использовать разрезную втулку с наружным диаметром 8мм. и равным диаметру хвостовика Вашей фрезы.
05.04.2012 в 11:50:29
Хочу приобрести пилу ПД7-75 для домашнего хозяйства Какие отзывы о ней можно услышать ? Не слабовата ли станина для роспуска досок 40-50мм длина 4-4,5м в режиме перевертыша 2-мя человеками(один подает - другой принимает)?? И хватит ли мощности для непрерывного распила 4,5-5м длины доски или бруса (не падают ли обороты до заклинивания) ?? Одним словом Насколько вынослива при распиловке толстомеров (60-70 мм)??
