vlodko2007
vlodko2007
Тернополь
01.04.2012 в 11:28:50
"Что делать обладателю вышеупомянутого ( http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2931257 ) фрезера" Была аналогичная ситуация по неопотности сразу не разобрался что колонка не перпендикулярна, почти год работал фрезером , когда разобрался время ушло. На форуме случайно нашёл нижнюю пластину за копейки поменял всё отлично , стойки почти не клинят.
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
02.04.2012 в 15:59:26
2vinar Завод выпускает цанги только для фрез с хвостовиком диаметром 8мм. Для крепления фрез с хвостовиком меньшего размера возможно использовать разрезную втулку с наружным диаметром 8мм. и равным диаметру хвостовика Вашей фрезы.
v_matsenko
v_matsenko
Луганск
05.04.2012 в 11:50:29
Хочу приобрести пилу ПД7-75 для домашнего хозяйства Какие отзывы о ней можно услышать ? Не слабовата ли станина для роспуска досок 40-50мм длина 4-4,5м в режиме перевертыша 2-мя человеками(один подает - другой принимает)?? И хватит ли мощности для непрерывного распила 4,5-5м длины доски или бруса (не падают ли обороты до заклинивания) ?? Одним словом Насколько вынослива при распиловке толстомеров (60-70 мм)??
Фиолент...
Фиолент...
Симферополь
24.04.2012 в 09:46:38
Пила имеет достаточную мощность - 2300 Вт и удобный функционал для выполнения указанных операций. Из представленных пил ТМ "Фиолент" она самая мощная, поэтому для непрерывного распила 4,5-5м длины доски или бруса вполне хватит мощности и оборотов.
snowdog
snowdog
Саки
24.04.2012 в 12:24:51
Фиолент написал : поэтому для непрерывного распила 4,5-5м длины доски или бруса вполне хватит мощности и оборотов.
...но ненадолго хватит зубов на якоре и шестерни....
Фиолент...
Фиолент...
Симферополь
24.04.2012 в 16:11:23
МПШ4-28(Э) – Лучший помощник профессионала для дома, дачи и стройки! Высокая надежность, низкий уровень вибрации, производительность, устойчивость на обрабатываемой поверхности - это еще не все преимущества плоскошлифовальной машины МПШ4-28(Э) ТМ «Фиолент». http://phiolent.com/news/detail.php?ID=1046&lang=ru
rem273
rem273
26.04.2012 в 18:17:32
Фиолент написал : Пила имеет достаточную мощность - 2300 Вт и удобный функционал для выполнения указанных операций. Из представленных пил ТМ "Фиолент" она самая мощная...
Что-то я вообще не припомню дисковых пил такой мощности...
Разве что эта: :)
Фиолент...
Фиолент...
Симферополь
26.04.2012 в 18:40:32
http://phiolent.com/catalog/instrument/607.html А у ТМ "Фиолент" есть такая пила с мощностью 2300 Вт.
rem273
rem273
26.04.2012 в 19:43:04
Фиолент написал : А у ТМ "Фиолент" есть такая пила с мощностью 2300 Вт.
Так и я про это - только у Фиолента. :)
JAZZ
JAZZ
Севастополь
26.04.2012 в 19:55:12
"Фиолент", когда будете устраивать презентацию этой пилы в нашем городе ? а то 2300 вт это ни о чём. ребировская пила 2150 вт пилит хуже чем интерскол 1200 вт ( хотя это может быть от пониженного напряжения- маломощный инструмент м еньше теряет мощность от низкого напряжения. ) так что- дайте попилить на пробу :)
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
26.04.2012 в 20:02:40
ПД 7-75 одна из вариация легендарной ИЕ 5107. 2 КВт не больше там.
