Senor_Renard написал : ПД 7-75 одна из вариация легендарной ИЕ 5107. 2 КВт не больше там.
ага... один в один! особенно вилки на шнурах похожи,если без очков смотреть....
26.04.2012 в 20:09:46
26.04.2012 в 20:46:57
Зря иронизируете, пила перевёртыш была одна в СССР и по её мотивам и идеям пошли версии от Ребира, Фиолента, Интерскола до но -нейм.
Фиолент, Диолд, ИЭ. Концепция понятна ?
26.04.2012 в 20:54:19
Senor_Renard написал : Зря иронизируете
две последние-да. но на Фиолент они не то,что-бы не похожи....нет есть конечно ручка,кнопка,шнур... даже пилы у них одинаково круглые. на этом большая часть сходства закончилась. она больше на старую ПД-шку похожа... и это к лучшему.
26.04.2012 в 21:05:43
мм, ещё в одинаковую розетку вставляются. подошва, пылеотвод, места под крепёж, посадка расклинющего ножа, система защитного кожуха, мошность, внутреняя компоновка.
p.s если ВАЗ копейки фары поменять и бока скруглить -брать будете :)
26.04.2012 в 21:11:58
Senor_Renard написал : p.s если ВАЗ копейки фары поменять и бока скруглить -брать будете
зачем мне ещё одна "копейка"? все торцовки слегка похожи... когда разберёте эту новую-поймёте в чём разница.
26.04.2012 в 21:15:18
смотрел я её в магазине- сделана аккуратно, гораздо лучше чем предидущие пилы от Фиолента . но вот есть ли там заявленная мощь вопрос.
26.04.2012 в 21:16:21
snowdog написал : когда разберёте эту новую-поймёте в чём разница.
разбирали ? как впечатления ?
26.04.2012 в 21:22:29
JAZZ написал : разбирали ? как впечатления ?
я не поклонник Фиолентовских пил,хоть и живу по соседству. ничего нового они не сделали....
27.04.2012 в 09:37:59
JAZZ написал : [b]ребировская пила 2150 вт пилит хуже чем интерскол 1200 вт так что- дайте попилить на пробу :)
Пилу ПД7-75 купил и вчера опробовал на старых половых досках длиной 4.5м, толщиной 35мм (снимал с боков паз и гребень) По мощности пила зверь ,игнорирует сучки любой величины хотя пару досок были из лиственницы, намека на потерю оборотов тоже никакого, но более всего удивила точность реза (от паза немного осталось с одного бока,уменьшил ширину на планке на 3мм и прогнал всю доску снова-- в результате получил срезанную ленточку из доски очень равномерной толщины не более 1.5мм- мой маленький сын игрался и скатывал срез в трубочку и не мог понять как из твердой доски такое получилось) Движок вообще не греется,редуктор немного, но это от пильного диска (греется более всего) Недостаток выявил только один : без плавного пуска пилу при старте может увести с разметки реза Пилой доволен на 100%, Фиоленту спасибо за информацию о пиле
27.04.2012 в 09:45:29
Вопрос Фиоленту: на форуме производителя задал вопрос но пока молчок, пролейте свет ,ПЛИЗ недавно приобрел дрель МС-8-16РЭ М с высоким моментом и понял что она запросто потянет по металлу сверла более 20мм. Однако диаметры сверел более 10мм и до 14мм идут с конусом Морзе1, а с 14,5мм до 23мм с конусом Морзе2 Можно ли где либо приобрести переходные втулки или державки на сверла с хвостовиками КМ1 и КМ2 для дрели МС-8-16РЭ М Дрелью доволен, действительно крутит как зверь , хотя хотелось бы попробовать на больших диаметрах за 20мм
27.04.2012 в 11:41:00
v_matsenko написал : без плавного пуска пилу при старте может увести с разметки реза
Недавно установил блок плавного пуска в болгарку 180 и в такую пилу - теперь вообще не брыкаются.
Вопрос по пиле: как правильно снимать и ставить диск на неё? Дело в том, что шпиндель достаёт почти до плоскости ограждения, поэтому снимать диск без деформации корпуса нереально.
