Фиолент...
Фиолент...
Симферополь
27.04.2012 в 12:16:49
Изделие МС8-16-РЭ имеет такие технические характеристики: Максимальный диаметр отверстия:
· в стали 16 мм
· в древесине 35 мм
· полой коронкой 80 мм
Советуем использовать дрель строго по назначению, как указано в руководстве по эксплуатации. Иначе это может привести к травме или поломке изделия. Завод "Фиолент" переходные втулки не изготавливает.
Box
Box
27.04.2012 в 12:30:07
v_matsenko написал : Вопрос Фиоленту: на форуме производителя задал вопрос но пока молчок, пролейте свет ,ПЛИЗ недавно приобрел дрель МС-8-16РЭ М с высоким моментом и понял что она запросто потянет по металлу сверла более 20мм. Однако диаметры сверл более 10мм и до 14мм идут с конусом Морзе1, а с 14,5мм до 23мм с конусом Морзе2 Можно ли где либо приобрести переходные втулки или державки на сверла с хвостовиками КМ1 и КМ2 для дрели МС-8-16РЭ М Дрелью доволен, действительно крутит как зверь , хотя хотелось бы попробовать на больших диаметрах за 20мм
У нас спокойно, почти в каждом строительном магазине можно купить сверла по металлу с расточенным хвостовиком 13мм(фирменные) диаметром точно до 20мм.
v_matsenko
v_matsenko
Луганск
27.04.2012 в 14:14:34
Box написал : У нас спокойно, почти в каждом строительном магазине можно купить сверла по металлу с расточенным хвостовиком 13мм(фирменные) диаметром точно до 20мм.
ОК, спасибо за инфу, найти сверло думаю гораздо легче чем найти переходную втулку.
v_matsenko
v_matsenko
Луганск
27.04.2012 в 14:51:50
Elf написал : Вопрос по пиле: как правильно снимать и ставить диск на неё? Дело в том, что шпиндель достаёт почти до плоскости ограждения, поэтому снимать диск без деформации корпуса нереально.
В инструкции (можно скачать с их сайта) : " Смену пильного диска производите только после его остывания. Снимите крышку кожуха 25. Ключом, входящим в комплект поставки, удерживайте фигурную шайбу 22, а рожковым ключом затягивайте или отпускайте
винт зажимной 20. После замены диска установите крышку кожуха 25 и завинтите четыре винта. "
DmitryVS
DmitryVS
27.04.2012 в 23:05:36
Добрый день! Хотел приобрести штроборез Фиолент Б1-30. На сайте производителя нашел только упоминание в срии мастер: Б1-30М. Как я понял, синий фиолент сняли с производства, а вместо него выпускаают доработанный вариант серии мастер. Решил найти в продаже в Москве - синего нигде уже нет, а красного еще нет. Многие продавцы на вопрос когда ожидаются поставки отвечали, что больше не будет... Когда и где его можно приобрести? Ремонт простаивает...
cineman
cineman
27.04.2012 в 23:25:08
DmitryVS, разместите объявление в барахолке. Думаю, многие с радостью избавятся от этого "чуда"
ФедорХ
ФедорХ
28.04.2012 в 09:44:52
DmitryVS написал : Хотел приобрести штроборез Фиолент Б1-30
попробуйте тут спросить. http://artem-tools.ru/?section=public_subcategory&subcategory_id=429 А вообще в посте#1589 Фиолент угрожал удивить в ближайшие два месяца новой моделью штрабореза. Было это 28.02.2012 значит сегодня или завтра будет презентация. Видимо приурочат к празднику труда 1 мая.
cineman
cineman
02.05.2012 в 03:10:26
Сегодня 1-е Мая прошло без презентаций от Фиолент. Но зато я наконец то нашёл время на давно задуманную трансплантацию. С имеющегося штробореза Б1-30 была снята хилая УШМ Фиолент, на место которой была установлена УШМ Makita GA6021C.
Ходовые испытания обещаю произвести в ближайшие дни. Для установки пришлось сточить бурт на посадочном месте кожуха штробореза. Этот бурт соответствовал проточке на шее УШМ Фиолент и защищал от её выскальзывания. Подобная протока имеется и на шее УШМ GA6021C, но её положение отличается от УШМ Фиолент. Потому защиту от выскальзывания пришлось кустарно сделать из винта М2, вкрученного в отверстие, просверленное в посадочном месте кожуха. Подпиленная надфилем головка винта стала шпонкой, которая вошла в паз шеи УШМ Макита. Полного совпадения размеров двух УШМ не произошло, потому пришлось расширить окно в кожухе, по которому проходит шея УШМ. Вызвано это меньшей длинной оси УШМ Макита, из-за чего нижняя тарелка обоймы с дисками касалась кожуха.
ФедорХ
ФедорХ
02.05.2012 в 10:02:28
cineman написал : Сегодня 1-е Мая прошло без презентаций от Фиолент. Но зато я наконец то нашёл время на давно задуманную трансплантацию. С имеющегося штробореза Б1-30 была снята хилая УШМ Фиолент, на место которой была установлена УШМ Makita GA6021C.
Молодец! Вот так вот! 3 дня (а по факту наверняка меньше) и новый, посторонний, двигатель внедрен в кожух. Да, может колхозно, да, возможно не без претензий, НО это на коленке. Было бы cineman токарно-фрезерное оборудование результат, я уверен на 100%, был бы заводским. Фиолент несмотря на наличие оборудования с этой задачей уже год борется всем заводом. Результат пока "0". В чем же причина? Думаю в том, что одни хотят делать и находят для этого возможность, а другие не хотят и тоже находят для этого возможность.
Argent_
Argent_
08.05.2012 в 12:50:11
Уважаемый представитель! Спросить хочу... В недавнем времени вы выпускали насадку на болгарку Н-1 (если неошибаюсь), но на сайте у вас она не представлена. Сняли с производства? А вопрос вот какой: Какой диаметр и толщина пасика? Можно ли заказать "мешочек" этих пасиков? ...ну и еще вопросик, может знаете... подойдет ли он (приводной ремень) на аналогичную насадку Arbotech Mini Carver?
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
10.05.2012 в 10:32:29
2Argent Насадка Н-1 серийно выпускается.
Кольцо (пасик) ИДФР754175010И имеет следующие размеры: диаметр сечения 3,3мм, диаметр -83,5мм его можно заказать в комплексе заказа деталей электроинструмента на сайте завода фиолент http://www.phiolent.com/customer/service/ или по тел.+38 (0652) 27-20-98 (сбыт) указав номер кольца - ИДФР754175010И. Кольцо с насадки Н-1 для насадки Arbotech Mini Carver не подходит.
