ФИОЛЕНТ!, Спасибо большое!
10.05.2012 в 13:03:51
17.05.2012 в 10:36:13
из недостатков приобретенной пилы ПД7-75 ранее отмечал только отсутствие плавного пуска (рывок на старте). Однако при распиловке толстомеров 50-60мм убедился что это все продумано. У меня у соседа две дисковых пилы REBIR и MAKITA так когда он пилит длинные (4-5м) толстомеры (50-60мм) то работает вдвоем с зятем : он проходит пилой брус а зять сзади переставляет клинушек из дерева в прорези, иначе если останавливается пила для перестановки струбцин то потом она из за заклинивния распилом может и не стартовать (это все с его слов, сам не видел) Так вот своим Фиолентом я один без проблем благодаря как раз резкому старту справляюсь с любым заклиниванием в процессе распиловки Фиоленту мои благодарности за такой старт !!!
Кроме того немного усовершенствовал "прицел" пилы: на бортике основания нанес точно напротив хода пилы метку-мушку шириной в пропил и теперь очень точно можно позиционировать пилу по линии реза
17.05.2012 в 11:51:10
v_matsenko написал : благодаря как раз резкому старту
....Вы порвёте и зубы на якоре(и так немногочисленные и неважнецкие)и шестерню...
17.05.2012 в 13:22:09
snowdog написал : ....Вы порвёте и зубы на якоре(и так немногочисленные и неважнецкие)и шестерню...
Думаю, мотор помрёт раньше. Пусковой ток и так большой, а тут ещё и под нагрузкой... Не стоит так делать, а вот плавным пуском лучше дооснастить, внутри места хватает.
17.05.2012 в 13:26:14
Elf написал : Думаю, мотор помрёт раньше.
горелый движок есть ещё шанс по гарантии поменять.... а с сорванными зубами пошлют куда по-дальше.
17.05.2012 в 15:50:35
snowdog написал : горелый движок есть ещё шанс по гарантии поменять.... а с сорванными зубами пошлют куда по-дальше.
Почему все так печально! работаю один так что сзади клинушек переставлять некому,да и попробуй расклинить брус в метре позади. А зубья в редукторе и на якоре пластмассовые что ли? Или надо вытаскивать кажый раз после смены струбцин пилу из материала ,разгонять вхолостую и прицеливаясь попадать в пропил? Как раз и покупал эту пилу как профи инструмент чтобы работать с любым материалом. Если что-то случится со временем то отпишусь на форуме обязательно ПС: Если знаете технологию как одному распиливать длинные толстомеры то поделитесь пожалуйста, думаю всем будет интересно
17.05.2012 в 16:35:55
v_matsenko написал : А как же профи БОШИ и МАКИТЫ пилят толстомеры с одним человеком ?
вся эта техника не предназначена для таких работ.... вот и всё. не зря эти пилы называют "торцовками"....само прозвище определяет вид работ. для роспуска таких длин,нужно пользоваться стационарными станками.
17.05.2012 в 17:06:05
v_matsenko написал : Если знаете технологию как одному распиливать длинные толстомеры то поделитесь пожалуйста, думаю всем будет интересно
..берёте пилу с расклинивающим ножом,можно даже лёгкую БОШ 160,подводите на доску(брус)нажимаете на курок, и идёте вдоль 6-ти метровой доски,выложенной на прокладках.Зуб пилы чуток торчит из под доски(если толщина позволяет,например около 50 мм. Если это брус(100 мм.),-пилите в глухую, переворачиваете брус, и пилите с другой стороны... Такая мелкая пилка,подвывает конечно,но дело делает.. никаких бубнов с выниманием диска из дерева,и забиванием клиньев,-не требуется.Если приспичит остановиться(доска 6 метров)ну,мало ли в туалет приспичило,-выключаем пилу,и делаем своё дело...Пила ждёт ,диск в теле дерева, нож не позволяет зажать диск...:)
17.05.2012 в 17:50:23
helmutivan написал : берёте пилу с расклинивающим ножом
Ну так и на Фиолентовской такой имеется :).
17.05.2012 в 18:21:13
Elf написал : Ну так и на Фиолентовской такой имеется .
ну так он ко всем более-менее толковым пилам идёт в комплекте.... только они его не ставят... фигачат сырые дрова вдоль волокна и сомнениями не мучаются.
17.05.2012 в 18:30:19
..наверное он тоньше диска,раз дровина клинит последний..:)
