Сухари - это 2 квадратика из твердой стали которые прикручены к подошве в районе пилки. Если они есть значит проверьте - может слишком близко к пилке поставили и они ее закусывают
18.02.2013 в 13:21:27
18.02.2013 в 13:34:21
ogurets написал : Сухари - это 2 квадратика из твердой стали которые прикручены к подошве в районе пилки. Если они есть значит проверьте - может слишком близко к пилке поставили и они ее закусывают
Так так как бы ролик
18.02.2013 в 13:46:15
Может,на пилках хвостовик тонкий,а болтик прижимной-того,коротковат,недотягивает? Вот вкладыши-сухарики
18.02.2013 в 14:17:22
У фиолента есть модели Ролик+сухари
19.02.2013 в 03:57:12
Фантазер написал : посмотрите мактек,взял себе в декабре,доволен,и цена гуманная,перед этим смотрел спарки фиоленты макиту и хитачи
Сегодня купил!!! Просил у продавца из интернет магазина 2 взять с собой ПМ4 700 и ПМ5 720 Мастер (покупал в Москве через этот интернет магазин:
Винт крепления пилки к штоку, снизу и у сухариков под шлиц и крестовые отвертки а также этикетка и номер выбит как надо - т е не подделка, как здесь было описано:
В работе небыло времени попробывать т к приехал поздно.
Завтра пол квартиры перепилю! :)
19.02.2013 в 22:12:03
Глянул в инете мактек, это получается дочерняя фирма макиты чтоли?
19.02.2013 в 22:13:12
Народ, кто знает вообще у фиолент МП5 720 Мастер должна быть подсветка, в комплекте или дополнительно?
19.02.2013 в 22:18:12
Dreddyk,Народ? Может стоит говорить проще? Типа_ ув. форумчане. ?
Feelgood!
19.02.2013 в 23:22:27
Пилка относително вертикальной оси лобзика стоит достаточно ровно, а вот основание пришлось подредактировать:
Пробовал попилить немного с сухариками, скрип такой издают, это нормально? Или может смазать чем? И эти сухари использовать лучше для прямого реза или фигурного, а то когда начинаешь повороты делать пилка к одному из них чуть сильнее упирается и скрип?
И еще, чтоб работать с сухариками приходится переставлять основание. Регулировка градуса наклона основания тоже не очень удобно устроена, и возможно углы по рикам будут несовподать, но впринципе не беда, можно с помощью угломера будет выставить.
