Belk
Belk
Краснотурьинск
06.01.2016 в 19:15:08
Serg написал: Так что 50 градусов - это очень оптимистичная оценка.
Не оптимистичная а зафиксированная пирометром. p.s ПМ5-750Э М, смазка в редукторе заложена свежая Castrol LMX Первое фото в работе, второе после выключения
Belk
Belk
Краснотурьинск
06.01.2016 в 19:16:04
Serg
Serg
06.01.2016 в 22:53:15
Реставратор написал: Интересно - кто у кого скопировал?
Фиолент не занимался производством инструмента до 90х годов и сейчас это не основная его сфера деятельности. А Ребир к 90м начал свой путь в никуда, к великому сожалению. Поэтому двух мнений быть не может - модель изначально разработана для Ребира (в принципе, если чуть напрячься - можно имена конструкторов извлечь из омутов памяти :)) а Фиолент ее скопировал.
Anatoly47 написал: значит редуктор надо набить смазкой.
И докуда набивать? Анатолий, Вы, наверное, знаете, что Смазка должна занимать не более 1/4 - 1/3 объема редуктора. Иначе будет значительно больший нагрев. Момент номер два - смазка консистентная, и в кривошипно-кулисном механизме она не циркулирует. Так что смысла набивать особого я не вижу.
gofman написал: Лобзик живой? Греется - проверьте наличие смазки в редукторе.
Конечно живой, я аккуратно обращаюсь с инструментом. Чем смазывать его я хорошо знаю, спасибо.
gofman написал: Бывалые мастера говорят, 600 серия Фиолента не так уж и плоха.
Безусловно с ними согласен. Если бы там еще был опорный ролик за пилкой - цены бы ему не было :) только боюсь, получился бы Фестул...
Anatoly47 написал: Во всяком случае сам после роспуска двух метровых 60мм брусков 750-м нагрева не заметил, но редуктор набит смазкой, да и нет привычки давить на лобзик, и осенью холодно уже было.
Попробуйте разрезать 60мм дубовую доску, хорошо просушенную, вдоль пару метров и оцените нагрев.
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
06.01.2016 в 23:02:20
Serg,
Serg написал: Попробуйте разрезать 60мм дубовую доску, хорошо просушенную, вдоль пару метров и оцените нагрев.
Не думаю что это работа для лобзика , ЛЮБОГО:)
Serg
Serg
07.01.2016 в 01:19:02
ALEX 72 написал: Не думаю что это работа для лобзика , ЛЮБОГО
В смысле вообще не работа? На один чих? :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.01.2016 в 10:49:22
Serg, Как-то Макитой 4329 отпиливал 2 м брусок от дубовой 50мм доски, намного медленней чем сосна, но довольно шустро. Обычно пилка сама идет, а тут впечетление, что упирается, маятник с 3 пришлось поставить на 1. Кстати впервые обратил внимание, что лобзик нагрелся, где-то около 40. ALEX 72 Это его работа, а наша просто это сделать правильно. Лобзик не боится работы, но плохо переносит издевательство.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
07.01.2016 в 11:38:38
Anatoly47 написал: Лобзик не боится работы, но плохо переносит издевательство.
:applause: Ух ты! Заношу в "цитатник" ! Вместо "лобзик" можно поставить: болгарка, дрель, перфоратор....житель мастерсити......вообще - про меня:)
Serg
Serg
07.01.2016 в 13:33:15
Anatoly47 написал: Кстати впервые обратил внимание, что лобзик нагрелся, где-то около 40.
Ну да, нагрузка значительно выше.
Falkon58
Falkon58
07.01.2016 в 13:35:50
Реставратор написал: Кроме Фиолента 5202 есть ещё(такой же внешне) латвийский Ребир 5202 и то же с твёрдосплавными сухариками. Интересно - кто у кого скопировал?
РЕБИРовский клон. Как и все клоны, хуже оригинала, особенно двигатель. Единственно - пилкодержатель лучше, целиком вылит с фиксатором пилки, у РЕБИРовского - вставочка, которая постоянно терялась.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.01.2016 в 18:42:59
Falkon58, Да не один ли фиг, это первое что приходит в голову, когда видишь кривой разрез, второе - вместо сухарей подшипники, третье - просто взять более толстую и широкую пилку. Кстати переточил хвостовик у 150мм сабельной пилы и попробовал на 60мм сухой березе, 750 Фиолентом - красота, но самое интересное, что практически то же самое и у Макиты 4329, т.е. похоже это решает проблему резания толстого материала Макитой 4329.
Serg
Serg
07.01.2016 в 23:52:45
Anatoly47 написал: Кстати переточил хвостовик у 150мм сабельной пилы и попробовал на 60мм сухой березе, 750 Фиолентом - красота, но самое интересное, что практически то же самое и у Макиты 4329, т.е. похоже это решает проблему резания толстого материала Макитой 4329.
Отлично. Только лобзик износится в несколько раз быстрее, потому что пилка шире и создает большее сопротивление за счет трения.
