Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.08.2016 в 16:00:55
Вообще если подвести общий итог - лобзик очень удачный и дешевый, если немного повозиться, то получается отличный инструмент. В Этом убедился поработав больше недели с Бош GST 1400 и Интерскол МП-65Э-01. Кстати, как подошва с сухарями легко делается, давал выше. Делал и для Фиолента и для Макита 4329, для последнего времени ушло около часа, правда пока отработал технологию провозился пару дней.
mgear
mgear
Волгоград
08.08.2016 в 16:53:03
Anatoly47, спасибо, это именно на основе ваших сообщений я решил, что надо брать этот лобзик :)
Восхищает упорство, с которым завод продолжает клепать легко устранимые недоделки. Неужто так сложно перенастроить техпроцесс? Неужто у них чертежи высечены в базальте и замурованы в кварц, а программы для станков ЧПУ пишут инопланетяне, выходящие на связь раз в 20 лет?
Расскажите, пожалуйста, довольны ли вы обдувом зоны пиления и пробовали ли подключать пылесос?
Не умеешь работать головой - работай руками
Барута
Барута
Анапа
08.08.2016 в 17:10:07
mgear написал: Мнение, основанное на чужих словах и своих домыслах?
Если у вас проблемы с чтением/восприятием - не стОит делать никаких выводов,от слова "совсем", тем более о малознакомом человеке. Но вам этого не дано и стремление к амикошонству у вас просто неистребимо. Будь вы на форуме подольше, может быть столкнулись бы с моими отзывами про фиолентовский девайс. ;) А пока просто веселите публику - это у вас получается пока лучше всего. :D
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.08.2016 в 17:13:06
mgear, К сожалению работаю в основном на улице весна, лето, осень - поэтому необходимости в пылесосе нет. Обдув нормальный, только не забывайте про переключатель направления обдува, наверно придется поставить фиксатор, постоянно сваливается с обдува на пылесос. А с выбором по миниуму стоимости и максиуму возможностей, где то пол- года по Интернету лазал, особенно если учесть, что это у меня 4-й лобзик, а повозился где-около десятка и все равно ищешь, как петух жемчужное зерно.
DK1000
DK1000
08.08.2016 в 18:10:48
Пишут, что он нормальный начиная с определенных оборотов, с высоких.
mgear
mgear
Волгоград
08.08.2016 в 18:55:43
Барута написал: Если у вас проблемы с чтением/восприятием - не стОит делать никаких выводов,от слова "совсем", тем более о малознакомом человеке
Попробуйте эту фразу прочитать несколько раз, смотрясь при этом в зеркало.
Барута написал: Будь вы на форуме подольше, может быть столкнулись бы с моими отзывами про фиолентовский девайс
Если их ценность составляет хотя бы треть от ценности ваших наиболее свежих высказываний, то это, воистину, невосполнимая потеря.
DK1000 написал: Пишут, что он нормальный начиная с определенных оборотов, с высоких
Да вот и я, к сожалению, заметил, что ни фига он не дует на низких. Думал: мало ли, вдруг это особенности экземпляра, ан нет, выходит, что особенность заложена в конструкции. Типа предлагают нам немножко ускоряться в работе в полном соответствии с заветами М. С. Горбачёва.
DK1000
DK1000
08.08.2016 в 19:13:20
Увы, про новую систему обдува они наврали :mad:
Барута
Барута
Анапа
08.08.2016 в 20:34:23
mgear написал: воистину, невосполнимая потеря.
Единственная умная мысль, затерявшаяся в вашем потоке сознания :yu: ;)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
09.08.2016 в 00:25:03
DK1000, mgear, Все же главное, что пилит хорошо и без особых проблем по прямой, попробуйте и 50 и 100.
mgear
mgear
Волгоград
09.08.2016 в 17:09:54
Барута написал: Единственная умная мысль, затерявшаяся в вашем потоке сознания
Ваша доверчивость вас погубит. На самом деле это была саркастическая шутка.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
10.08.2016 в 11:37:37
Отчет по обдуву крылом лобзика Фиолент ПМ4-700Э. Нарезал разной формы, оптимальная ширина 22мм. Из за ̶ос̶т̶р̶о̶в̶а̶ ̶н̶а̶ ̶с̶т̶р̶е̶ж̶е̶н̶ь̶ плоского штока и близко раположенного корпуса редуктора (желтые стрелки) крыло получилось смещенным вперед.
(Грусть, хотелость бы по центру). Обдув естественно только на максимальных оборотах. В помещение сильный разлет опилок. Пока все оставил как есть. Двигатель гонит мощный поток воздуха. Эх, направить бы его на ролик с сухарями. :)
