Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.08.2016 в 11:54:59
Перро, У меня основной распил прямолинейный и на пилку не смотрю пилю по маркеру на подошве, на который опилки не попадают. Смотрю только в случае криволинейного распила. Пока Вам маркер можно поставить вместо линейки. Макитой все 6 сезонов так пилил. Самое противное - мокрые опилки их ничем не сдуешь. Крылышки не панацея, но при работе на улице вполне работоспособны.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
10.08.2016 в 12:13:27
Anatoly47 написал: Пока Вам маркер можно поставить вместо линейки
Пробовал. :) Но включив двигатель смотрю на пилку, по привычке. Лобзик мощный, сам едет по доске. Тяжело переучиваться. :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.08.2016 в 12:49:43
Перро, У меня обратная история - без маркера пилить не могу
Упор распилен по линии, по ней смотришь и допиливаешь до конца, надо же было заодно и гвоздь вдоль разрезать - не осмотрел деревяшку. Без маркера тяжело - особенно если опилки мокрые.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
10.08.2016 в 13:08:50
Все ровно у Вас. :) Зимой тоже сделаю накладку, подберу материал, например тефлоновую. :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.08.2016 в 13:22:06
Перро, Честно признаться - очень им доволен, даже сотка пилится ровно и без проблем, правда длиней 20см не пилил, а 60 и длиной 1.5м , как по линейке. Тут неделю гонял Бош GST 1400 - лобзик настолько чувствительный, что вдоль пилить по прямой даже дюймовку - проблема. Во если T144D, маятник в 0, то более менее, хотя легкая волнистность все равно заметна.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
10.08.2016 в 13:52:04
Anatoly47,
Дорого. 16000р, получается 5шт ПМ4-700Э Фиолентов + хорошие пилки. :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.08.2016 в 14:20:10
Обидно другое - хватишь, а потом не знаешь чего делать, тем более тебе начнут срочно доказывать, что лобзиком ровно пилить невозможно. Это хорошо если человек раньше не пилил - сравнивать не с чем, а когда уже попилил и не одним, то самому себе лапшу на уши вешать не будешь. Хотя конечно каким? У меня дома лежит почти не работавший Интерскол МП-65Э-01, разбирался, почему пилит криво, имел подозрение, что если повозится то, можно довести, разобрал, посмотрел, собрал и запаковал, может и ошибаюсь, но по моему мнению этот лобзик никогда не будет работать ни точно, ни долго.
mgear
mgear
Волгоград
10.08.2016 в 14:51:36
Перро написал: Зимой тоже сделаю накладку, подберу материал, например тефлоновую
Тефлон мягкий, будет царапаться и вбирать в себя всякую дрянь. Лучше всё же что-то вроде текстолита, например, текстолит :)
Anatoly47 написал: тебе начнут срочно доказывать, что лобзиком ровно пилить невозможно
Ради эксперимента пробовал вчера кромку ровнять, на входе и выходе - ноль, в середине надо было снять миллиметра четыре. Хрен там плавал. При заходе в зону пиления пила пляшет, скрипит по сухарю, лобзик виляет - не удержишь, так и улетал он у меня по касательной и не заходил в пиление, хотя двумя руками его прижимал. Ну это как бы фиг с ним, некомпенсированное боковое воздействие, пила бэушная и прочий сопромат. Отступил на полсантиметра, чтоб заходить по перпендикуляру, один фиг зигзагом пилит, не хуже интерскола. Всё это, естественно, по направляющей. Так и пришлось выравнивать рубанком, теперь он, слава богу, у меня есть.
Мораль сей басни такова: чтобы пилить по заданной траектории, фиоленту нужна опора на всю подошву. По краю оно не пилит. Во всяком случае, не пилит с заводской подошвой.
Не умеешь работать головой - работай руками
mgear
mgear
Волгоград
10.08.2016 в 15:08:07
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.08.2016 в 15:08:11
У меня 2-x сторонний 3мм фольгированный стеклотекстолит, прочный хороший материал, а сухари из пары квадратных шайб и под ними промасленная кожа. Можно и металлическую сделать, но стеклотекстолит обрабатывать легче. В принципе можно ничего не делать, а заказать штук 5 пластиковых накладок на фиолентовском сайте, где-то в районе 30р за штуку. mgear При малом отступе, меньше толщины пилки, вообще тяжело пилить, не только лобзиком. Пилка не должна юзать по сухарям - значит она перекошена, сухари - ограничители и обычно где-то в десятке от пилки и не дают ей болтаться. Насчет опоры подошвы полностью согласен, почему и заменил родимую накладку на самодельную . При заходе пилку совмещаешь с линией, потом чуть отодвигаешь назад и включаешь. Если по линии виляет не исключено, что пилка тупая или для криволинейного пиления, а иногда достаточно один зуб чуть погнуть. Что Фиолентом, что Макитой при нормальной пилке лобзик должен сам ехать по линии, обычно достаточно только придерживать. Вообще не вредно на обрезках проверить пилку и неплохо иметь эталонную.
mgear
mgear
Волгоград
10.08.2016 в 16:21:04
Anatoly47 написал: Пилка не должна юзать по сухарям - значит она перекошена
Понятное дело, не должна. А скрипит при пилении по краю ясно почему, потому что давление несимметричное.
Anatoly47 написал: Если по линии виляет не исключено, что пилка тупая или для криволинейного пиления, а иногда достаточно один зуб чуть погнуть.
Далеко от края пилит без зигзагов, т.е. дело не в пиле, а именно в опорной площадке. Точнее, её отсутствии. Совокупный инженерный гений фиолента не осилил идею того, что опорная площадка должна быть именно площадкой, а не набором точек.
Интересно, фиоленты читают эту ветку?
