Микитович
Микитович
03.04.2018 в 13:53:09
Anatoly47 написал: Внутри места достаточно для установки платы от старого зарядного, т.е. ~220=> -5в и сделать выход и подключай хоть светодиод, хоть лазер.
Дело говорит Товарищ. Только у адаптеров-зарядок для моблы на выходе не точно 5 В а 5-8 В, но с ограничением выходного тока.
sanya1965
sanya1965
03.04.2018 в 14:27:46
Микитович написал:
Микитович, дык не дело это... Стабилизация под диод/лазер обойдется недешево...
Микитович
Микитович
03.04.2018 в 15:15:32
sanya1965 написал:
Микитович написал:
sanya1965, Резистор стоит менее 10 центов.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
03.04.2018 в 15:21:44
Накладка с сухарями на подошву у Фиолента сделана из мягкой нержавейки, которая согнется даже если пальцем нажмешь и очень узкая. Брал 3-х мм двухсторонний фольгированный стеклотекстолит, он пегко обрабатывается. Предворительно изготовил шаблон для сверления установочных отверстий. Сделал. С первой накладкой провозился пол-дня. Вторую, похожую, на Макиту 4329 сделал за час. Под сухари поставил промасленную кожу. С тех пор все так и работает. Фотографии и технологию изготовления давал здесь на сайте. Без особых хлопот можно изготовить накладку для любого лобзика. Хлопот немного - эффект большой.
Микитович
Микитович
03.04.2018 в 16:17:11
Anatoly47 написал: Накладка с сухарями на подошву у Фиолента сделана из мягкой нержавейки,
Ну Вы уж льстите. У меня ПМ4-700Э, подошва из 2 мм Ст-3, анодированная цинком, сухари регулируемые, сидят на выступах-ушках подошвы. Подошва немного прогнутая, да и еще не параллельная оси пилки. Поэтому пилить под направляющую линейку не получается, уводит сцуко. Так что Ваше предложение по доработке весьма разумно. ИМХО.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
04.04.2018 в 10:02:37
Вообще накладка с сухарями может быть изготовлена для большинства лобзиков и установлена поверх или вместо основной. Легко ставится и легко снимается. Производители вполне могли бы выпускать в комплекте с лобзиком. Но есть маленькое Но - лобзик должен иметь нормальную механику и не прыгать, как кенгуру при высоких оборотах. Сухари при нормальной механике и пилке не должны работать, если конечно зверски не давить. Они могут здорово помочь если у Вас уводит пилку, но стоит сразу разобраться ПОЧЕМУ ее уводит ?
Долото
Долото
Нефтекамск
07.05.2018 в 06:26:33
Имею от Фиолента штроборез,дрель,миксер.Все работают,но миксер это просто класс-за такую цену с такими возможностями
praksitel
praksitel
06.10.2018 в 23:29:54
Если купить "Стол для лобзика универсал", поставить снизу какой-нибудь эхотажный лобзик и пилку по цементу, получится ли ровно пилить газобетонные блоки?
sanya1965
sanya1965
07.10.2018 в 01:21:53
praksitel, лобзик - инструмент криволинейного реза... Он не может пилить ровно даже фанеру, по своему определению... Если объем небольшой, то мне хватило ножовки Спарта из Леруа за 36 рублей... Но это лоджия и всего 2м2... Если дом строить, то ножовка с твердосплавными напайками за 600 руб... Если электро надо, то плиткорез с верхней кареткой,или камнерез... Но цена от десятки...
lavazzos
lavazzos
Находка
07.10.2018 в 03:19:02
praksitel написал: Если купить "Стол для лобзика универсал", поставить снизу какой-нибудь эхотажный лобзик и пилку по цементу, получится ли ровно пилить газобетонные блоки?
praksitel, Добрый день,имею такой столик Фиолент,не очень устроил,он маленький,толщины металла недостаточно на мой взгляд,пилить на нем что то длинное тяжело,блоки думаю может быть и можно,если пилка толстая и все по уму зафиксируете,я про сам стол,продаю такой на Авито уже несколько месяцев - пока безуспешно.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.10.2018 в 10:53:45
Лобзиком очень доволен, дрель сдохла быстро, так что к надежности особого доверия нет. sanya1965, По ровности распила самый лучший лобзик уступает посредственной циркулярке из за ширины пилки. Но циркулярка требует подготовки рабочего места и надежного крепления распиливаемого материала. Лобзик более универсален. При использовании широких пилок от сабли позволяет значительно легче пилить по линии. https://www.220-volt.ru/catalog-310958/ Хвостовик перетачивается за несколько минут, просто попробуйте. САм пользуюсь и тем и другим.
