Барута
Барута
Анапа
07.10.2018 в 11:08:07
Anatoly47 написал: циркулярка требует подготовки рабочего места и надежного крепления распиливаемого материала.
Anatoly47, не могли бы вы пояснить какого такого надежного крепления распиливаемого материала требует циркулярка и в чем отличается подготовка рабочего места для лобзика от аналогичной подготовки для циркулярки? Нет ли тут натяжки, подгонки ответа к требуемому результату. Дополнительно замечу - в рамках рассуждений о возможности пиления блоков лобзиком - ход пилки у лобзика в среднем составляет порядка 25 мм, толщина блока намного больше. В результате пилка просто не сможет вывести опилки с линии реза, перегрев инструмента и выход расходки из как минимум нормального режима работы или вовсе из строя. Вот собственно и все прелести использования в данном конкретном случае именно лобзика.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.10.2018 в 14:45:58
Если материал, как следует не установить, то в конце концов или заготовку испортитишь или диск. С циркулярками работаю не первый десяток лет. Оптимально из-за удаления опилок толщина материала не более 2-х рабочих ходов. У меня 26мм, т.е. 52мм, но это не значит, что лобзик не будет пилить более толстый материал, сам без проблем пилил 150мм, правда это была сосна с нормальной влажностью. Кстати тут только что опять прокручивали ролик - распил 150 бруса пилкой T2044. В этом году лобзиком пилил очень много 40 и 25, циркуляркой никак - гвозди. Так как пилил с небольшими перерывами, то не заметил нагрева, так чуть теплый(все смазано, на маятник перед работой капал смазкой). Вырезал шипы шириной 100мм, с предворительным запилом тем же лобзиком, то же без проблем. Когда можно было для продольного распила использовал и циркулярку(но все же пара гвоздей попалась) Самое простое - взять и попробовать, пилки дешевые. Народ здесь в основном опытный, попробует и скажет, что получилось.
Барута
Барута
Анапа
07.10.2018 в 15:07:55
Ваш опыт работы с лобзиком скорее всего представляет для кого-то интерес. Но на вопросы вы так и не ответили. :yu:
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.10.2018 в 16:01:51
  1. Вроде бы ответил, но могу подробней. Побзик довольно безопасный инструмент. Само страшное, что может быть - сломайте пилку. Кстати Вы никогда не видели, как циркулярки летают при перекосах - я видел.
  2. По пилению блоков Посмотрите ролик. http://www.mastergrad.com/forums/t196060-testiruem-lobziki-na-uvod-pri-pilenii-po-napravlyayushchey/?page=21
Барута
Барута
Анапа
07.10.2018 в 17:02:08
Anatoly47, не стоит делать какие-то заключения - кто и что видел, вы ведь меня не знаете, как и я вас. По поводу вопросов:
Anatoly47 написал: Но циркулярка требует подготовки рабочего места и надежного крепления распиливаемого материала.
я не увидел ничего такого, особенного в подготовке к работе с циркуляркой в вашем ответе, кроме рассуждений где и что летает, и что нужно крепить заготовку. как будто бы при пилении лобзиком заготовку держать не нужно. Это же касается и "подготовки". Так что мягко говоря вы немного лукавите. Циркулярка такой же безопасный инструмент, как и любой иной, если, разумеется, им уметь пользоваться. В общем и целом как вывод - рассуждения о предпочтительности лобзика перед циркуляркой в данном конкретном случае представляются мягко говоря неосновательными.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.10.2018 в 19:16:25
Останемся каждый при своем мнении, работаю тем и другим - мне кажется так, Вам по другому. Оба мнения достаточны субъективны.
sanya1965
sanya1965
08.10.2018 в 01:22:41
Anatoly47, да какая там субъективность... chico63 помните? Как он с лобзиковым столом носился??? Ну лобзик в стол, и сверху подшипники пилку держат???? И то нихрена не получилось... Я верю, что из сотни блоков один отрежется ровно... Остальные 99 будут кривыми и косыми, какую пилку ни ставь... Тупо в силу неподходящей убогой конструкции....
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.10.2018 в 10:18:20
sanya1965, Со столиком я повозился мне не понравилось, а так пилите кому чем удобней.
praksitel
praksitel
08.10.2018 в 14:00:18
sanya1965 написал: Anatoly47, да какая там субъективность... chico63 помните? Как он с лобзиковым столом носился??? Ну лобзик в стол, и сверху подшипники пилку держат???? И то нихрена не получилось... Я верю, что из сотни блоков один отрежется ровно... Остальные 99 будут кривыми и косыми, какую пилку ни ставь... Тупо в силу неподходящей убогой конструкции....
sanya1965, большое спасибо, значит, идею заворачиваем. А я уж хотел хилтевский лобзик приобресть...
sanya1965
sanya1965
08.10.2018 в 15:30:43
praksitel, я ужЕ доказывал ранее, что лобзик самый бесполезный инструмент... Хоть хилтевский, хоть со стразами....
Барута
Барута
Анапа
08.10.2018 в 17:19:44
praksitel написал: хилтевский лобзик
Как по мне - так самый неудобный в руке, угребище, а не аппарат.
