pavva
pavva
Белгород
23.08.2009 в 15:55:12
Vlad_power написал : Сам недавно зашел в строительный супермаркет и увидел их лежащих на полочке возле продукции Фиолент. Стоит 1.2$. Кстати лежала там и линейка-циркуль за 2.6$,
О каком супермаркете идёт речь и где он расположен? PS не считать рекламой супермаркетов ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.08.2009 в 17:32:44
Дмитрий Т написал : Я больше скажу, попадаются "неадекватные личности", которые, страшно сказать, пишут всякие гадости про бош, макиту, ДВ, метабо, милуоки...и страшно сказать!...про хилти!...;)
Извиняюсь за офф-топ.:o Но, есть ли марки электроинструмента, которые только хвалят?:confused:
ИМХО (IMHO)
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
23.08.2009 в 17:34:19
Конечно не будет считаться рекламой, для кого это может быть рекламой - для россиян? :) Продается в строительном супермаркете "Новая линия" http://novalinia.com.ua/ru/shops/Kharkov/
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
soneks
soneks
23.08.2009 в 17:42:04
2AliBaba Большое спасибо. То, что надо, да ещё в хорошем качестве. В коробке была "взрыв-схема", но она мелковата.
AliBaba написал : Можно попытаться вырезать кусок фанеры или геринакса\стеклотекстолита и туда под потай прикрутить снизу
AliBaba написал : Схема есть в паспорте с перечнем деталей и где-то в сети - тоже.
Надо будет на строит. рынке спросить или фанерку поискать.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
23.08.2009 в 17:42:47
Присоединюсь к выступающим. Инструмент очень приличный. Особенно в его ценовом диапазоне. У меня лобзик (600 Вт) и фрезер (1100 Вт) - ими приятно работать, зная, что не подведут. Особенно приятно то, что инструмент при минимальных доработках становится просто отличным. Да и наличие недорогих запчастей радует.
Salty_Ears написал : 2"Фиолент" Есть вопрос по фрезеру 1100. На упаковке указана возможность фиксации шпинделя. В инструкции этого нет, и для смены фрез необходимы два ключа. Как это понимать?
Возможно, при разработке закладывалась такая возможность. Но решили "оптимизировать производство" (удешевить). Кстати журнал "Все для дома и ремонта". если не ошибаюсь, в обзорах пару раз приписывал фрезеру наличие копировальной втулки, коей в природе не наблюдается (но существует в мыслях и чертежах некоторых неуемных личностей типа меня - вот только до нормально токаря в силу не зависящих от меня обстоятельств не могу добраться).
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
23.08.2009 в 18:02:36
HammerOk написал : У меня лобзик (600 Вт) и фрезер (1100 Вт) - ими приятно работать, зная, что не подведут. Особенно приятно то, что инструмент при минимальных доработках становится просто отличным
Да, это вы правильно сказали, чуть дорабатывать иногда приходится.. То что платформы на лобзиках чуть гнутые - правда.Особенно часто кривоваты те лепески на которых держатся противоскольные пластины (сухари). Они завалены вниз, а из-за этого сухари находятся не в одной плоскости с подошвой, как следствие зацепление ними за материал. У себя я их подтачивал надфильком, подгибал плоскогубцами, на штоке ровнял напильником плоскость к которой прислоняется пилка, выставлял вручную разворот штока, чтоб пилка небыла развернута влево, заменил всю смазку.. но за-то теперь это не лобзик а "золото"! Недавно работали у меня мастера, резали много ОСБ, ДСП, доски.., на ихней Маките (не знаю какая именно) щетки стерлись, дал я им свой Фиолент, так они были просто в шоке от того как ровно и главное мощно пилит мой лобзик. Кстати если не ошибаюсь, это вы тоже сделали доработку своему лобзику, да еще и с использованием миниатюрных подшипников вместо сухарей?
........Да, вот нашел ваши доработки, ну и своих там чуток ;) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76909
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.08.2009 в 18:05:47
Vlad_power написал : Недавно работали у меня мастера, резали много ОСБ, ДСП, доски.., на ихней Маките (не знаю какая именно) щетки стерлись
Точно недавно? Мож несколько лет?;)
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
23.08.2009 в 20:02:16
Vlad_power написал : чуть дорабатывать иногда приходится
Глядя на инструменты других производителей, тоже иногда приходит мысль "доработать".
Vlad_power написал : То что платформы на лобзиках чуть гнутые - правда.Особенно часто кривоваты те лепески на которых держатся противоскольные пластины (сухари). Они завалены вниз, а из-за этого сухари находятся не в одной плоскости с подошвой, как следствие зацепление ними за материал.
Вот этого не видел. Хотя у меня две платформы (одна с дырками для крепения к столику или для широкой дополнительной накладки). И пара-тройка лобзиков в эксплуатации у знакомых - тоже все более-менее ровное. Может, попалась такая бракованная или в магазине уронили?
Vlad_power написал : Кстати если не ошибаюсь, это вы тоже сделали доработку своему лобзику, да еще и с использованием миниатюрных подшипников вместо сухарей?
Я. Но идею в свое время слямзил у другого человека. На этом форуме.
И насчет Макиты. Имея новенький 4329 в пару к Фиоленту, заметил, что оба имеют как плюсы, так и минусы (по сравнению одного с другим). Это как сравнивать джип и городской юркий автомобиль "гольф-класса".
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
24.08.2009 в 12:19:36
Вопрос к представителю Фиолента. Скажите, что слышно про электроинструмент серии "Мастер"? Начато производство, когда появится в продаже? А так же очень любопытно знать о "пять новых изделий: МПШ4-28, МШУ6-14-125, МШУ7-14-150, МШУ8-14-125, ПД7-75", а конкретно про МШУ6-14-125 с мощностью 1400вт. Когда я смогу ее приобрести :) ?
25.08.2009 в 12:42:16
Хочу задать вопрос по регулировке оборотов у фрезера 1100: на регуляторе имеются буквенные обозначения режимов, но нигде нет их расшифровки. Хотя бы порядок знать: режим В, например, это 10000 или уже 22000 оборотов? Я в этом деле новичок и на слух пока определить не могу. И еще вопрос: нормально ли наличие легкого шелестения (его слышно после отключения машины, когда фрезе выбегает)? Это так шумит крыльчатка или может надо к подшипнику прислушаться? Спасибо.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.08.2009 в 13:38:06
Куда представители делись?
