Vlad_power
Vlad_power
Харьков
16.03.2010 в 20:33:14
А может просто мой директор блефовал? :)))) Спасибо за поздравления! Только не могу понять что это за скоба оранжевая...?
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
16.03.2010 в 20:37:53
Vlad_power написал : оранжевая скоба неизвестная)
...может курок "зажимать",когда вверх ногами...там же и струбцинки лежат....Хотя по фото....????
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
16.03.2010 в 20:53:26
А да, скорее всего зажимной курок :) ! Кто силен в маркировках подшипников? Только что глянул документации к пиле, открыл раздел "перечень сборочных единиц и деталей", так вот задний подшипник якоря маркируется как 6-80029С17, потом стоит 6-80101С17, потом 60012RS KG и еще один 6-8080204С17 Можно ли по маркировкам определить производителя подшипника? Или все страны так маркируют один и тот же тип подшипников?
CRIDE
CRIDE
Ровно
17.03.2010 в 00:41:08
Имел на днях удовольствие разбирать ПД7-75!В течение 2-х месяцев рухнул хвалёный японский подшипник(6001).Но практика покажет,что на самом деле,не так.Вопрос к представителю завода:В чём разница между 684263.014-01 и 684263.014-02?А вообще пила устроена недурно!(как по мне)Похожа на прибалтику,но и есть сходство с ПД3-70!Надеюсь взяли лучшее с обоих моделей!
yura155
yura155
17.03.2010 в 08:40:55
Vlad_power написал : А да, скорее всего зажимной курок ! Кто силен в маркировках подшипников? Только что глянул документации к пиле, открыл раздел "перечень сборочных единиц и деталей", так вот задний подшипник якоря маркируется как 6-80029С17, потом стоит 6-80101С17, потом 60012RS KG и еще один 6-8080204С17 Можно ли по маркировкам определить производителя подшипника? Или все страны так маркируют один и тот же тип подшипников?
Нет курок не надо зажимать там же кнопка на рукоятке есть для фиксирования кнопки во включённом положении!
yura155
yura155
17.03.2010 в 08:42:37
А насчёт красного инструмента Фиолент-Мастер я так понял Фиолент позиционирует как Хилти Украинского производства :)
INVERTED
INVERTED
Барнаул
17.03.2010 в 09:01:54
yura155 написал : Нет курок не надо зажимать там же кнопка на рукоятке есть для фиксирования кнопки во включённом положении!
Нет, вторая кнопка - защита от случайного включения. А скоба для фиксации основной кнопки во включенном состоянии. У ребира такая же
Мастер НЕКО
Мастер НЕКО
Донецк
17.03.2010 в 11:25:52
yura155 написал : Можно ли по маркировкам определить производителя подшипника? Или все страны так маркируют один и тот же тип подшипников?
не всегда можно это сделать,обычно на них еше есть надпись (nsk skf koto...)тогда точно можно узнать производителя)))))
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
17.03.2010 в 18:11:51
CRIDE написал : Имел на днях удовольствие разбирать ПД7-75!В течение 2-х месяцев рухнул хвалёный японский подшипник(6001).
Скажите, так всетаки он Японский или нет? Какая на нем гравировка? И как он "рухнул" - в нем лювт появился или вообще рассыпался?
Мастер НЕКО написал : не всегда можно это сделать,обычно на них еше есть надпись (nsk skf koto...)тогда точно можно узнать производителя)))))
Спасибо, понял. Вот по слухам вроде бы как NSK и ставят в Фиолент Мастер и синюю ПД7-75
Мастер НЕКО
Мастер НЕКО
Донецк
17.03.2010 в 19:13:52
nsk-компания японская))
CRIDE
CRIDE
Ровно
18.03.2010 в 00:14:52
Подшипник разлетелся.Только шарики по сторонам брызнули.Маркировку не помню,когда узнаю-поставлю в известность.
