Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
03.04.2010 в 18:01:31
ФИОЛЕНТ! написал : Удачи в ремонте.
Спасибо уважаемые! Оживим однозначно. Может и покритикую после ( ну такая я сволочь) но конструктивно, и к обоюдной пользе производителя и потребителей. Кто не ошибается тот не работает. С пасхой Вас и форумчан!
Мастер НЕКО
Мастер НЕКО
Донецк
06.04.2010 в 10:18:57
а отдельно плавный пуск заказать можно?
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
06.04.2010 в 10:47:02
Мастер НЕКО Какая конкретно пила, год выпуска?
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
06.04.2010 в 12:26:39
Теперь моя удача зависит полностью от Вас! Огласите в личку сколько стоит ротор серии мастер или обзовём его просто- обыкновенный КАЧЕСТВЕННЫЙ ротор? Теперь уже 2 шт нужно! Вскрыл вторую сиротинушку МШУ2-9-125 И вот вам обещанная ложка дёгтя! Редуктор вроде ничего чистенький, пара в норме, но верхний подшипник качения (редуктора) болтается, люфтит, вылечим,заменой, фигня. Подшипники ротора в норме, без люфтов. В роторе сгорела обмотка, пыхнуло со стороны крыльчатки, у второго экземпляра так же, видимо слабое место. Хотя последняя МШУ вроде по некоторым признакам сделана поаккуратнее (2004г). На роторе горело изнутри, видна дырка, при межвитковом КЗ горела дуга, ротор вращаясь разбрасывал ошмётки лака и продукты горения дуги на обмотки статора, небольшая металлизация поверхности. Не плохо бы закрыть текстолитовым экранчиком штоль.
Чьё производство щётки G-31 ? Щётки обцарапали весь коллектор. Ага и со стороны коллектора потёки расплавившегося от коротыша лака. Обмотки статора посредине подмотаны какой то плёнкой, от нагрева она съёжилась и оголила некрашенные шаровой краской витки. (стеклолентой затем бакелитовым лаком слабо? или нельзя по перегреву? если можно доработаю)
  1. А нафига было вал на 1 лишний см вверх из редуктора выпячивать? Это на 1 см увеличивается плечо и пропорционально возрастают нагрузки на подшипники. Может переделать крышку редуктора под бОльший дешёвый подшипник, выдерживающий большИе нагрузки! Разница по стоимости китайских подшипников 10руб. (если нормальные не ставите) Большие затраты на новую оснастку, невыгодно? На обоих экземплярах до меня подварено крепление защитного кожуха. Без электроники, много пустого места, и сразу появилось желание укоротить на 5см, в руке удобнее, но это потом, после всего. Как то не впечатляет крепление редуктора к моторному отсеку, нет явной жёсткой фиксации, так и думаеш о несооосности подшипников (благо задний в резинке, или на то и надежда:)) ещё визуально саморезы коротковаты, ну хоть на 5 мм подлиннее! Может после попробую перенаправить один выходной воздушный поток в зону реза. Пока всё, инструмент как инструмент, будем оживлять, ждём информашки. Да и нижняя шайба под круг здоровая и тяжёлая, может её потоньше раза в 3? тогда и нагрузка на подшипник всё же меньше, а может и не родная. Поменяю на Кировские (подскочили правда в цене 100-150р/комплект)
Мастер НЕКО
Мастер НЕКО
Донецк
06.04.2010 в 13:44:32
ФИОЛЕНТ! написал : Какая конкретно пила, год выпуска
год не знаю,пила цепная я уже писал из последних
Гений
Гений
Одесса
06.04.2010 в 14:14:59
В моей пиле плавный пуск заводской.Да пила суперская.Только объясните,зачем ставят такой короткий шнур?
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
06.04.2010 в 14:32:53
2ФИОЛЕНТ! день добрый! с прошедшими праздниками! тут у меня возник небольшой вопрос. купил болгарку МШУ4-23-180. дата изготовления 10.08, заводской номер 09969. так вот. на курке включения нет кнопки предохранителя. обьясните это,если можно. без этой блокировочки очень неуютно. заранее спасибо.
Homemaster
Homemaster
06.04.2010 в 14:37:30
Потрошитель написал : Вскрыл вторую сиротинушку МШУ2-9-125
Жаль без фото, интересно на это поглядеть ;)
Мастер НЕКО
Мастер НЕКО
Донецк
06.04.2010 в 14:43:48
Гений написал : В моей пиле плавный пуск заводской.Да пила суперская.Только объясните,зачем ставят такой короткий шнур?
в целях безопасности,чтоб оперативно выдернуть.
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
06.04.2010 в 18:39:31
Мастер НЕКО написал : год не знаю,пила цепная я уже писал из последних
ПЦ1, или ПЦ2????
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
06.04.2010 в 18:41:26
Потрошитель написал : Теперь моя удача зависит полностью от Вас!
Потерпите немного, ответ требует поразмыслить
