Stark
Stark
09.11.2010 в 01:00:38
Мой опыт работы с инструментом Фиолент: У меня 10 лет работает лобзик Фиолент 520 (типа такого http://www.electroinstrument.ru/cgi-...30&good_id=341) конечно с ним нужно было приноровиться работать, например регулировка угла наклона пилки сделана кондово. пилку точно под 90 град к платформе не сразу поставишь... но приличными пилками вполне себе пилил им доски и ДСП и ацеит и плитку кафельную (ну это при установке на спец.стол) за 10 лет лобзик поизносился, направляющие пилки сточились, отправлю его на дачу в ссылку для черновых работ. его переемником наверное будет профессиональный Бош 75
Фрезер Фиолент куплен году в 2002 вроде такой http://www.phiolent.com/catalog/instrument/18.html - проработал совсем немного, сломалась силуминовая блокировка шпинделя, неудобная насбалансированная конструкция, неудачная конструкция регулировки опускания фрезы, опускание фрезы рывками - изготовлено несколько деталей - фрезер выкинут, небыло никакого желания возиться с починкой...
NAP
NAP
Сумы
09.11.2010 в 10:54:28
Дрель МС8-16РЭ http://www.phiolent.com/catalog/instrument/41.html при работе в реверсном режиме имеет на якоре постояное сплошное кольцо искр. Не заметив как переключился реверс включив дрель почувствовал не ту работу двигателя. Начал прислушиваться и присматриваться. Увидел сплошное кольцо на якоре. Понятно сразу паническое настроение из за не возможности выполнить работу. сразу мысли о ремонте короче понятно. Но потом немного остыв от испарины и проанализировав что к чему переключил реверс и все настроилось. Реверсом практически не пользуюсь. Слава Богу работу доделал. Но дальше нужно было и применить реверс. То есть напильником разработать до большего диаметра отверстие. Дрель справилась с работой. Но это периодическое рохканье (как бы замыкание контактов ) настораживает. Да и само искровое кольцо не придает уверенности. Вопрос. Это нормальная работа или нужно вмешательство? За ранее спасибо.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
09.11.2010 в 17:16:26
NAP написал : Это нормальная работа или нужно вмешательство?
Приветствую уважаемый! Круговой огонь это есть не гут! Если в одном направлении нормально а в обратном огонь и запах то скорее всего болтаются щётки в щёткодержателях. Разберите и проверьте. Скорее всего поможет просто замена щёток. Если подгорел или износился щёткодержатель то смотрим на конструкцию. если штамповка, то просто поджимаем, если литой то лучше его заменить. У меня на дрели киловатке так же, просто нет времени до щёток добраться. Удачи.
NAP
NAP
Сумы
09.11.2010 в 17:24:43
2Потрошитель но дрель то по настоящему и не работала. там в инструкции указывается что и мощность в реверсе падает и вроде бы как что то с оборотами. Просто не знаю где инструкция и прочитать не могу. Но что бы так быстро щетки накрылись? Хотя в относительном мире все относительно.
rem273
rem273
09.11.2010 в 20:45:43
NAP написал : там в инструкции указывается что и мощность в реверсе падает и вроде бы как что то с оборотами. Просто не знаю где инструкция и прочитать не могу
Ну как же ж это так!
В этом относительном мире относительно легко можно найти всё:
Конструкція перемикача реверсу обмежує переміщення клавіші вимикача при лівому обертанні, при цьому відповідно обмежується споживана потужність і частота обертання. Или почти всё. (это паспорт на Вашу дрель)
У Вас какой-то глюк с ограничением нажатия, не запаривайтесь, не нажимайте на полную на реверсе.
Успехов.
rem273
rem273
09.11.2010 в 21:00:39
rem273 написал : В этом относительном мире относительно легко можно найти всё
Мне как-то попалось объявление: "Продам Т-34, зелёного цвета, мало в эксплуатации, самовывоз"
09.11.2010 в 22:40:08
Подскажите.пожалуйста.адрес и телефон сервисного центра "Фиолент" в Ростове-на -Дону
Ves
Ves
Тверь
09.11.2010 в 22:42:04
2miger http://phiolent.com/customer/wherebuy/region.php?ID=223
Feelgood!
09.11.2010 в 22:52:19
Спасибо!
CKM85
CKM85
Донецк
10.11.2010 в 01:57:08
Еще черпак дегтю. Дрель МС4-10-РЭ. Самое первое - уе@анский патрон. Других слов нет, простите. Сверла толком зажать не может, во время работы постоянно ослабляется, необходимо подтягивать. На коллекторе снопы искр, как было с самого начала, так и осталось. На средних и выше оборотах редуктор гремит и клацает. Разбирать страшно, как сама сломается - выкину наверное. Еще бесит отношение консультантов - тему открыли, на вопросы отвечают выборочно, появляются раз в 10 лет. По электронному адресу ogo@phiolent.com, указанному консультантами в одном из постов как адрес отдела сбыта запчастей- полнейший мороз - хотел заказать деталей на две МШУ и дрель. Звонить как-то нихрена не охота уже, почти наверняка отправят за запчастями к дилерам, а ихние барыганские аппетиты известны. Пожалуй, фиолент покупать не буду больше. Обиделся до глубины души. Не хотите работать- не надо, будем с трудолюбивыми немцами и японцами дружить:p
NAP
NAP
Сумы
10.11.2010 в 10:26:47
rem273 написал : У Вас какой-то глюк с ограничением нажатия, не запаривайтесь, не нажимайте на полную на реверсе.
Успехов.
То что машина не выдает нужных параметров при реверсе это не вопрос. Вопрос в том что как написано в п.7 приложения В запрещается эксплуатация при круговой искре на коллекторе. У меня эта клятая искра идет как раз при левом вращении. Отсюда и хочу услышать ФИОЛЕНТА (как гуру завода) в чем подводный камень. Мнение других участников тоже очень важны. Как я со своей колокольни простого юзера причину вижу в не качественном изготовлении коллектора. Когда щетки притираются при работе в правостороннем вращении то на ламелях все ложится по этому вращению. Когда включается реверс то микрозадиры подымаются как бы против шерсти вырывая со щеток частички которые и догорают делая круговую искру. Ну как бы так. Имхо периодически разбирать и делать на ламельках как бы микро фаски. Или коллектор сделан без промежутков между лямелями (они залиты пластмассой)?
