ogurets
ogurets
Харьков
11.11.2010 в 15:49:56
ФИОЛЕНТ! написал : Если такой перекос ножей на рубанке имеет место, то на работу никак не должен влиять
Нет там перекоса ножей, просто ножи расположены под углом - особенности конструктива, часто используются на 110 рубанках. Есть перекос (завал) передней подошвы в сторону ножей.
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
11.11.2010 в 16:22:10
CKM85 Дрель МС-4-10-РЭ с не зажимающим патром. О таком дефекте слышим в первые. В редукторе мог рассыпаться подшипник. Жаль, что не написали, когда купили МС4, какие работы ей выполняли и сколько?
Если якорь искрил с самого начала - его без вопросов должны поменять в мастерских по гарантийному ремонту. В Донецке т(062) 382-97-94
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
11.11.2010 в 16:31:59
С перекосом передней подошвы в сторону ножей - будем исправляться.
NAP
NAP
Сумы
11.11.2010 в 17:44:12
ФИОЛЕНТ! написал : Дрель МС8 обеспечивает полную мощность только при правом вращении. Левое вращение дает увеличенное искрение, особенно в начальный момент, и им не следует увлекаться.
Что может значить: начальный момент и когда заканчивается начальный момент? если не следует увлекаться, как я понял левосторонним вращением?
В мануале есть пункт вкручивание/выкручивание ... При выполнении операции по выкручиванию того же самореза то какой длины должен быть саморез чтобы определить этот самый начальный момент?. По Вашему ответу левостороннее вращение на дрели это опция навешенная для повышения цены и ею пользоваться не стоит для нормальной работы дрели. Правильно ли я Вас понял?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
11.11.2010 в 19:53:37
Homemaster написал : Нового вроде и не обещали. По крайней мере Мастер живьём потрогать можно
А циркулярочка маленькая на стенде стояла?В самом низу?Вроде новенькая?... На выставке пообщался с господином (или товарищем ?) Пометько Э.Н. Спасибо за познавательную беседу.
Homemaster
Homemaster
11.11.2010 в 20:16:22
Vo.V.A. написал : А циркулярочка маленькая на стенде стояла?В самом низу?Вроде новенькая?... На выставке пообщался с господином (или товарищем ?) Пометько Э.Н. Спасибо за познавательную беседу.
Циркулярочка стояла, но ничего не разглядывал, поскольку стенд уже закрывался.
CRIDE
CRIDE
Ровно
12.11.2010 в 00:52:10
NAP написал : Не заметив как переключился реверс включив дрель почувствовал не ту работу двигателя. Начал прислушиваться и присматриваться.
И как-бы ни при чём патрон завертелся не в ту сторону???Реверс на этих машинах предусмотрен сугубо для освобождения приклинившего сверла и не более того!Нужно понимать момент...
CRIDE
CRIDE
Ровно
12.11.2010 в 00:57:14
CKM85 написал : Пожалуй, фиолент покупать не буду больше. Обиделся до глубины души. Не хотите работать- не надо, будем с трудолюбивыми немцами и японцами дружить
У вас есть прайс на Bosch или Makita?Вам известны цены на детали к ним?Есть над чем подумать...
CRIDE
CRIDE
Ровно
12.11.2010 в 01:10:21
NAP написал : По Вашему ответу левостороннее вращение на дрели это опция навешенная для повышения цены и ею пользоваться не стоит для нормальной работы дрели.
Не совсем так.Некоторые привереды ругались на,якобы,большую искру при работе...И вот производитель сменил параметры намотки якоря с целью уменьшения искры на правом вращении в ущерб параметрам левого вращения(как опционального).Кроче говоря:малая искра на правом и большая на левом...Усреднённые параметры много кого не устроили!Вот и получайте!Множество иностранных производителей используют ту же схему...Так что выбирайте тщательно!
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
12.11.2010 в 09:57:48
NAP Похоже, друг друга недопоняли.
С работой закручивать и выкручивать саморезы дрель справляется отлично. Многие на реверсе даже гайки ржавые откручивали. То что у Вас произошло случайно, в жизни видел уникала который пытался просверлить сверлом на реверсе отверстие в раме под кабель, притом хотел скорее вдавить сверло, дрель искрила, но даже это его не смутило.
Вот так, работать не рекомендуется, чтоб не спалить дрель.
NAP
NAP
Сумы
12.11.2010 в 10:06:51
CRIDE написал : И как-бы ни при чём патрон завертелся не в ту сторону???Реверс на этих машинах предусмотрен сугубо для освобождения приклинившего сверла и не более того!Нужно понимать момент...
Как бы я не сопротивляюсь. Но тогда и мануал нужно писать соответствующим образом. На счет того что патрон завертелся не в ту сторону то когда стоишь в позе ЗЮ и патрон далеко не в поле зрения ну и прочее. тут нормально что хоть звук стараешься контролировать.
А по поводу того что не в ту сторону то давно был случай. Взял у родственника дрель Топекс (нужно было в деревне в чугунном колесе просверлить 3 отверстия Ф6). Отец говорит что пытался просверлить не получается, крепкий материал. Ну тут дело уже как бы коса на камень. Достал свои сверла (дрель за собой не возил по этому и позаимствовал). Ну кто же мог подумать что на дрели есть этот реверс. Правильно думаете. Сжег два сверла напрочь (с дуру). Потом начал анализировать наблюдая за улыбкой отца. И вот когда выкрутив сверло случайно нажал на кнопку обратил внимание на то что патрон то не в ту сторону вращается. Дальше понятно, что не просто но отверстия просверлил. Но насколько я помню никаких явных изменений в работе дрели Топекс при переключении реверса не наблюдал. Тем более кольца искр на коллекторе. Уж увидев кольцо явно не стал бы насиловать не свою дрель. А ценовая категория Топекса ниже Фиолента. Так что Ваше
CRIDE написал : реверс на этих машинах предусмотрен сугубо для освобождения приклинившего сверла и не более того!Нужно понимать момент...
Надуманное лично? Или сесть подпольная рекомендация Фиолента?
2ФИОЛЕНТ! , пожалуйста дайте полную картину применения реверса на дрели?
