Андрей В.
Андрей В.
21.08.2009 в 23:03:06
Сегодня поставили входную металлическую дверь. Теперь выкладываю проем (старый был из дерева). Уважаемые мастера, подскажите, можно ли над дверью кирпичи класть прямо на коробку? Или как лучше сделать? Спасибо!
mihamaster
mihamaster
21.08.2009 в 23:12:54
Андрей В. написал : Теперь выкладываю проем (старый был из дерева). Уважаемые мастера, подскажите, можно ли над дверью кирпичи класть прямо на коробку? Или как лучше сделать?
Положите сверху пару арматурин,примерно диаметром 14-16 мм,с упором на боковые кирпичи.Сверху продолжайте кладку. Для интереса,а к чему дверь прикрепили,если проем потом делаете :)???
Андрей В.
Андрей В.
21.08.2009 в 23:22:38
Дело в том, что проем (который выкладываю) Г-образной формы. С одной стороны коробка крепится к бетонной стене (она к ней в плотную). Поэтому опоры для арматурин с одной стороны нет. Если только засверлиться в бетон и в дырки вставить арматурины. Но нужно ли это. Кирпичи на коробку это плохо?
mihamaster
mihamaster
21.08.2009 в 23:45:27
Андрей В. написал : Если только засверлиться в бетон и в дырки вставить арматурины.
Мне кажется,так лучше будет.
Андрей В. написал : Кирпичи на коробку это плохо?
Представляете,несколько раз на день будете хлопать дверью.А сверху кирпичи.Расшатываться не будет? Я не могу объяснить строго "по - научному",но арматура не помешает.Еще можно и саму кладку проармировать и связать со стеной.Все-таки вход.Надо все покрепче сделать.
Андрей В.
Андрей В.
21.08.2009 в 23:53:34
Согласен, спасибо! А арматуру прям на коробку или с зазором?
alvarvas
alvarvas
Серпухов
22.08.2009 в 00:35:41
Конечно с зазором. Иначе в ней смысла просто нет.
А под бетон положите гидроизоляцию(если коробка деревянная). А то дерево с бетоном в контакте быстро сгниёт
Андрей В.
Андрей В.
22.08.2009 в 00:38:17
Да нет, коробка металл. А цемент под арматуру на коробку класть?
alvarvas
alvarvas
Серпухов
22.08.2009 в 00:40:38
арматура имеет смысл когда она полностью в цементе когда заливают полы например, подкладывают специальные "сухарики" под арматуру, чтобы она не тонула, а была "в теле" бетона
alvarvas
alvarvas
Серпухов
22.08.2009 в 00:42:28
а то что mihamaster советует, так это точно! засверлиться обязательно бетон к бетону не прилипает никогда поэтому будет держиться на арматуре
Чип и Дейл
Чип и Дейл
22.08.2009 в 01:03:37
2Андрей В.
Смотря, какая коробка. Если не из квадратных труб сварена, то может и прогнуться от кирпичей.
Андрей В.
Андрей В.
22.08.2009 в 01:06:21
Прямоугольный профиль. Вроде крепкая.
