max-warlock, а вам точно нужен шуруповерт для ремонта? Мебель просто и без проблем можно собрать отверткой, а для гипсокартонных конструкций разумнее взять сетевой шуруповерт. Об аккумуляторах голова болеть не будет. Вот в хороший перфоратор имеет смысл вложиться.
Были у меня такие мысли, но как подумаю по квартире то туда то сюда шнур втыкать, да потом еще и на даче планируются как минимум отделочные работы.... Короче думаю, лучше аккумуляторный.
ЗЫ: переубедите меня - буду крайне рад :a!
Да, кстати, 20 Нм достаточно для, скажем засверливания посадочных для мебельных петель (имею ввиду 36 мм)
max-warlock написал :
А что скажите насчет Kress 108 AS 1,3 Set? Правда там оборотов маловато (450), но насколько сие принципиально (т.е. возвращаясь к теме топика, перекроет ли оборотистость перфоратора задачи более высокооборотистого шур-та)? Кстати, а на перфораторы Кресс стоит посмотреть? Например вот этот?
ЗЫ: а что такое лабаз?
Лабаз - магазин.
Kress 800 pe хороший вариант. За 5000-5800 можно еще взять что-то из AEG BH 2600 R, DeWalt 25113k, Makita 2470, Bosch 2-26 DRE.
За 7000 можно взять перфоратор со сменным патроном (не нужен переходник для использования сверл, легче чистить патрон, легче и дешевле заменить патрон) AEG pn 3000 x2, bosch 2-26 DFR, DeWalt 25114k.
450 оборотов для шуруповерта в самый раз, есть двухскоростные для сверления, но у вас есть дрель.
20 Нм для мебели более чем достаточно. Обороты и крутящий момент связаны обратно пропорционально, чем больше обороты тем меньше крутящий момент и наоборот, маленькие обороты большой крутящий момент, при одинаковой мощности двигателя. Это верно только для механической регулировки, в случае электронной и обороты и момент уменьшаются, т.к. уменьшается мощность двигателя.
При наличии сетевой дрели, шуруповерт вам не сильно нужен вообще, но наверно пригодится.
Как вариант взять шуруповерт и аккамуляторный фонарик той же фирмы (+1000 р), например (но я пока не нашел нормального описания фонарика aeg, есть вопросы: поворачивается ли голова и фиксируется ли включение/выключение) или без фонарика маленькие литиевые шуруповерты Bosch gsr 10.8 Li, Kress 108 as 1.3 set, AEG bs12c2 Li.
Выбирать вам.
Чтобы не ошибиться с выбором, более четко опишите предполагаемые задачи.
Viktort написал :
Не, сетевая дрель у родителей остается, в том-то и дело. Потому и ищу сочетание дрель-шур-т + перфоратор так, что бы вместе они перекрыли весь диапазон "бытовых" работ по ремонту, отделке дома и на даче.
Viktort написал :
Даже не знаю, как еще определить, т.к. не профи - просто бытовые работы, а что уж там приключится - черт его знает.:confused:
Ни в коем случае это не обида, что Вы. На самом деле это наверняка крайне дилетантский вопрос и уже весьма избитый, поэтому и считаю, что, вероятно, отвлекаю Ваше внимание, но мне в этом многообразии действительно сложно разобраться, но очень хочется. :o
...Постараюсь ставить побольше смайликов, чтобы мои шутки не оставались только со мной! :a
ЗЫ: вот так всегда! Давеча выбирал бензопилу: сначала думал взять какой-нидь партнер и уложиться в 5-6 т.р. в итоге взял почти за 11....
Бродил по Леруа прикидывая как из однушки хрущевей сделать нечто приемлемое для жилья, подумал, что надо какую-то крутилку взять для ремонта (хватанул было интерсколовскую отверку за 890р, но она последняя оказалась и поломАтая), в процессе дальнейших поисков пришел к выводу, что нужно-таки брать набор (крутилка + перфоратор) и вот теперь бюджет покупки возрос от 890р до 10000р.
...Советы Ваши очень ценны для меня, но всё же хочется хоть в 10000 т.р. уложиться! :cool:
ЗЗЫ: Да, и если не сложно можно не просто модели, а хотя бы с минимальным пояснением, почему считаете данную модель/сочетание моделей оптимально для моих задач.
Искренне благодарен всем за помощь и советы! :applause:
Т.е. считаете переплачивать за литий, вес и малогабаритность или не стоит? ...Я просто не могу понять в чем практическая разница вышеупомянутых моделей и классических (читай более распространенных) "полноформатных" на никиле. Конечно малых размер при солидной мощности подкупают, да и насадки в кресс-сет (вроде как универсальности добавляют) тоже прям так и манят, но вот на практике стоит в это вкладывать больше денежков или нет?
За литий, вес и малогабаритность переплачивать НЕ стоит. К этому выводу уже давно пришли. Литий продвигают в Европе по причинам его большей экологичности. Ni-Cd гораздо лучше (дешевле, надежнее и долговечнее), но более ядовит при утилизации. А незначительная разница в весе при бытовом использовании не имеет значения.
