23.08.2009 в 19:48:37
Год назад уложили паркетную доску, в квартире не жили.Месяц назад заселились и в некоторых местах пол "гуляет".Нужно ли всё покрытие снимать и всё по новой ...??Может кто подскажет специалиста???и сколько такая работа стоит сейчас??? Работать предстоит в Красногорске. Московская область.
Друг
Друг
23.08.2009 в 20:20:28
соседкаВ написал : .Нужно ли всё покрытие снимать и всё по новой
Я думаю нужно сначало снять плинтуса и посмотреть, возможно в некоторых местах был маленький или вообще не был оставлен расширительный зазор и это могло послужить причиной выперания досок в некоторых местах (как вздутая консервная банка) и поэтому может гулять. Если с зазорами всё в порядке значит основание кривое, а значит нужно снимать и ровнять пол а потом по новой укладывать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.08.2009 в 20:23:15
а нужно ли это?
Друг
Друг
23.08.2009 в 20:37:04
C2h5-OH написал : а нужно ли это?
Зависит от того насколько сильно гуляет, если прогиб пару миллиметров то может и не нужно, если поболее то может испортиться доска, она же клеенная, и замки поломаются, потом щели будут.
23.08.2009 в 20:45:19
Прогиб полов совсем не большой, но во многих местах...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.08.2009 в 20:53:50
еси Вам по средствам поменять пл- то вперед. помежуточных средств- нет.
23.08.2009 в 23:37:38
Денег на всю смену полов не хватит ..да и думаю из-за нескольких мест всё менять...может всё таки есть выход?Может на клей всё посадить???
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.08.2009 в 07:00:59
паркетная доска- если на подложке- плавающий пол-в принципе крепить к оплу его нельзя. но если постораться- просверлить дырку диаметром более шурупа раззековать отверстие под шляпку... прикрутить к полу и зашпатлевать иили... но это- кустарщина. мож прсто мебелью придавить вспученные места?
gans gr
gans gr
24.08.2009 в 11:49:40
C2h5-OH написал : но это- кустарщина
Друг написал : снять плинтуса и посмотреть
+1 клеить на кривой пол немеренное кол-во денюжек. если зазоры в норме, то или смиритесь или аккуратно разбирайте ровняйте и собирайте. повторно собирать лучше узе с проклейкой замков (для надежности), правда зависит от самого замка, многие доски собираются без проблем по нескольку раз.
