almeca написал :
нет, серьёзно, звукоизоляция нужна, про китай уже пора прекратить говорить как про страну, где делают одно г..., вопрос в том - кто применял эту технологию и может на личном опыте сказать - реально работает? Отзовитесь!
Один знеакомый продавец инструмента как-то мне сказал -"китайцы такие странные люди - как им заплатишь так и сделают..." :) Я тут странного ничего не вижу - Китай бывает разный по этой самой причине- энюшки :) .
На Ваш простой вопрос работает? простой ответ да видимо Вас не устроит...
Поэтому сначала немного инфы из строительной акустики.
Приведу расчётные значения индекса звукоизоляции некоторых видов перегородок:
Пенобетон (400) 10 см - 37 дБ.
Пенобетон (800) 10 см - 41 дБ.
Гипсолит 8 см - 41 дБ.
Кирпич 12 см - 46 дБ.
Каркасные (двойной ГКЛ - минвата - двойной ГКЛ):
Профиль 50 мм - 50 дБ.
Профиль 75 мм - 52 дБ.
Профиль 100мм - 55 дБ.
Эти общие значения скрывают важные ньюансы - если проводить измерения в различных диапазонах частот, то выяснится что в низкочастотном диапазоне (100Гц) кирпичая стена с индексом 46 дБ лучше звукоизолирует чем ГКЛ с индексом 55 дБ. Другими словами соседский сабвуфур домашнего кинотеатра за кирпичной стеной слышно будет меньше чем за Каркасной ГКЛ. а со средними частотами наоборот.
Виброразвязывающий монтаж каркасной перегородки (совместно с звукоизолирующей подложкой под направляющий профиль и виброразвязывающими креплениями, засиликоненные стыки пол-стена и потолок-стена) повышает индекс звукоизоляции перегородки на 1-5 дБ в зависимости от частоты звука; и значительно улучшает качество звукоизоляции в низкочастотном диапазоне.
Но и это ещё не всё - насколько сработает облицовка зависит от конкретного помещения (его размеры, форма, объём, материалы из которых выполнены стены и перекрытия - тут важны соотношения масс перекрытия и стен).
