андрейн
андрейн
Одесса
25.08.2009 в 15:02:28
Друг написал : Удобство монтажа этих деталей вызывает огромное сомнение, как я понял крепятся они с двух сторон профиля и перед креплением профиля эти детали уже должны быть установлены на профиль в заводские отверстия, следовательно если мне попадется арматура или провода (что не редкость) и прийдется сместить отверстие (бурить уже через профиль)то установить это вибро соединение будет проблематично, так как во первых нужно отгибать профиль от основания к которому крепиться (чтобы подсунуть под него половину детали) а во вторых отверстие имеет выперание металла по краю и это не даст соединить между собой вышеупомянутую деталь. Это моё сугубо личное мнение, я ещё не работал с этими соединениями но представил себе всё это именно так))) И непонятно как туда поместится дюбель-гвоздь.
Детали крепятся насквозь - разрез виброразвязывающего монтажного крепления и профиля Я залил ролик на http://www.youtube.com/watch?v=Lr5NXWM1tL4 Я попросил свою жену подготовить одно монтажное крепление (предпочёл снимать сам т.к. с камерой она тока на ВЫ). Примечательно, что даже для барышни с маникюром это не составляет никаких проблем. После усадки креплений на свои места с профилем Вы обращаетесь как с обычным. Если Вам понадобиться подвинуть крепления - просто сделайте ещё одно отверстие. Биметаллическая коронка оставляет ровный край без зазубрин и выпячиваний - 4-5 секунд и вуаля:) Далее в установке звукоизолирующих каркасов есть ньюансы не связанные с профилем - я на днях подготовлю серию снимков установки профиля на объекте и подгружу к этой теме.
Друг
Друг
25.08.2009 в 18:16:01
андрейн написал : Уважаемый ДРУГ, убедитесь сами, что даже для барышни с маникюром это не составляет никаких проблем.
Или вы не поняли моего вопроса или просто решили так пошутить, по моему я понятно описал ситуацию в которой может возникнуть проблема с установкой этих соединений а этот ролик похож на обыкновенную рекламу продукта и абсолютно не показывает то чем я интересовался, наоборот даже показано что процесс сложнее чем я предполагал. Вы попробуйте воспользоваться коронкой и установить эту деталь когда часть профиля уже будет прикручена.
андрейн
андрейн
Одесса
25.08.2009 в 18:55:08
Друг написал : Или вы не поняли моего вопроса или просто решили так пошутить, по моему я понятно описал ситуацию в которой может возникнуть проблема с установкой этих соединений а этот ролик похож на обыкновенную рекламу продукта и абсолютно не показывает то чем я интересовался, наоборот даже показано что процесс сложнее чем я предполагал. Вы попробуйте воспользоваться коронкой и установить эту деталь когда часть профиля уже будет прикручена.
Это не реклама, а информация о продукте для тех кому он (продукт) интересен. И Вы не единственный кто интересуется.
Профиль готовиться заранее - подрезки, повороты и проч.
Разметка под крепление осуществляется по месту. Затем режутся отверстия, вставляются крепления, дальше с профилем как обычно - кладёте на место в соответствии с разметкой, сверлите перфоратором в стяжке отверстие под дюбель и забиваете его. Если нужно перенести отверстие - выкручиваете дюбеля, снимаете профиль, сверлите другие отверстия и ставите всё на место.
А если Вы решили завести крепленя в существующий каркас не разбирая его - боюсь это трудно выполнимо
mihamaster
mihamaster
25.08.2009 в 19:00:25
андрейн написал : сверлите перфоратором в стяжке отверстие под дюбель и забиваете его.
Сверлится прямо через это крепление?? Не мешает,не рвет из рук??
андрейн
андрейн
Одесса
25.08.2009 в 19:14:57
mihamaster написал : Сверлится прямо через это крепление?? Не мешает,не рвет из рук??
Можно и так и так. Если дотошный заказчик лучше по разметке чтоб не повредить толкую гильзу. Шестёркой я сверлю прямо через крепление - разрыв нежелателен только в если будете снимать профиль как в случае с Друг-ом, а так на функцию крепления даже это не повлияет - наружный диаметр втулки 10 мм а диаметр отверстия после коронки 14 мм - касания профиля и дюбеля не будет, а именно это главное - не будет звукового мостика что очень важно для звукоизоляции.
Друг
Друг
25.08.2009 в 19:23:05
андрейн написал : И Вы не единственный кто интересуется.
Тогда не нужно делать таких акцентов -
...раз уж обращаетесь ко всем.
андрейн
андрейн
Одесса
25.08.2009 в 19:33:11
Друг написал : Тогда не нужно делать таких акцентов - ...раз уж обращаетесь ко всем.
Извините если задел Вас - просто старался быть вежливым ,sorry :confused:
А отвечал я собственно на Ваш вопрос, поэтому к Вам и обратился, сожалею что чего-то не понял и плохо разъяснил. Пожалуйта, дождитесь фотографий с объекта - они наглядно прояснят все ньюансы
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.08.2009 в 22:41:43
андрейн написал : Биметаллическая коронка оставляет ровный край без зазубрин и выпячиваний
По коронке ...что за вещица такая, биметаллическая коронка?
Друг
Друг
25.08.2009 в 23:34:11
7,5 гривен это цена за штуку?
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
25.08.2009 в 23:41:27
Я так понял за штуку около доллара.
baly
baly
Брянск
25.08.2009 в 23:55:18
однажды эксперементировал (после сайта акустиков) с подобными штучками, только использовал резиновые элементы от автомобилей и др. техники, вот эффективность не удалось проверить. Интересно узнать реальную эффективность этих изделий
