Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.04.2011 в 19:11:21
Петрович-76 написал : Makita DF330DWE Milwaukee C12 PD
  • у этих получасовые зарядки?
kvost
kvost
28.04.2011 в 19:20:53
Петрович-76 написал : Bosch, из названных представителей, самый маленький и самый легкий. Минусы: не жесткость конструкции повышенный люфт патрона, который складывается из люфта пары выходной вал-втулка, и люфта пластиковго корпуса редуктора в пластиковом корпусе дрели.
Небольшое уточнение: шпиндель у Bosch GSR 10,8-2-Li хоть и здорово люфтит, но посажен он в подшипник качения (его хорошо видно, если снять патрон), а не во втулку как выяснилось у Макиты. По поводу степени свободы корпуса редуктора в общем корпусе: если и она есть, то на деле никак не ощущается. Так что дело тут не в корпусе.
in my humble opinion
28.04.2011 в 19:33:14
Kvost написал : шпиндель у Bosch GSR 10,8-2-Li хоть и здорово люфтит
Господа, а у меня как ни странно - не люфтит. Зажимаю как 1мм сверло, так и 6-10мм. Не люфтит зараза...а вот "подкряхтывает" иногда, когда переключаешь скорости - это точно. Видимо не синхронизируются шестерни при переключении
Петрович-76
Петрович-76
Самара
28.04.2011 в 20:39:53
по поводу ЗУ здесь я их не рассматривал. "Небольшое уточнение: шпиндель у Bosch GSR 10,8-2-Li хоть и здорово люфтит, но посажен он в подшипник качения" по шпинделю отвечу позже, нужно уточнить.
kvost
kvost
28.04.2011 в 22:15:11
zvezdopad написал : Господа, а у меня как ни странно - не люфтит.
Повезло.
zvezdopad написал : "подкряхтывает" иногда, когда переключаешь скорости - это точно.
Ну хоть что-то ;)
Петрович-76 написал : по шпинделю отвечу позже, нужно уточнить.
По Бош можно не уточнять - он у меня под боком лежит.
n-p-n
n-p-n
28.04.2011 в 22:20:06
Петрович-76 не хочу показаться бестактным... но Бош обмусолен-обслюнявлен на форуме так, что уж дальше некуда. Я редуктор даже раскидывал... фотки в деле есть.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.04.2011 в 22:22:30
n-p-n написал : Я редуктор даже раскидывал... фотки в деле есть.
А не пора ли Вам ээээ....замахнуться т.с. на Шекс....ээээ...Фестул-Мафель...:)
Котопёс
Котопёс
28.04.2011 в 22:59:44
Kvost написал : Повезло.
а вот у меня наоборот видимо один из "ярчайших" представителей... Видео стыдно выкладывать... Впрочем, пока я не посмотрел как надо на "правильном" 10,8 шурике, вроде и не так всё шаталось :) Впрочем, я не перестаю всё равно радоваться
Kvost написал : Ну хоть что-то
Наш-наш! :)
n-p-n
n-p-n
29.04.2011 в 00:33:23
Дмитрий Т написал : Фестул-Мафель
высылайте! :) P.S. Я обет дал: в этом году инструмент больше не покупаю :)
29.04.2011 в 00:46:07
Нет, пока жизнь мёдом не кажется. У всех есть свои проблемы. Как там англичане говорят? "Каждый несёт свой чемодан".
29.04.2011 в 00:46:55
n-p-n написал : Я обет дал: в этом году инструмент больше не покупаю
А год-то практически только начался...
