dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2011 в 01:34:22
Madman написал :
  1. заявленный момент всего в 8 Н/м
На сайте одного интернет- магаза вообще 6 ньютонов. Совсем:(:( кому верить ? Может своим впечатлениям от него на МИТЕКСЕ:eek:
Да, ни фига.
gopher
gopher
22.03.2011 в 01:36:41
n-p-n написал : может, средним пальцем давить на гашетку? Мне так нравится.
Не, мне так совсем не нравится. :)
чукча написал : Померил свою лапу, вроде даже чуть поменьше вашей, но как-то ничё не упирается и не натирает, и переключать направление вроде нормально.
Видимо у меня гибкость вбок меньше. :) Где бы теперь в Питере 710 деволт пощупать?
seem
seem
Курган
24.03.2011 в 17:55:30
http://www.jinpantools.com/html/ProductShow.asp?ID=852 Для быта чем не вариант?:)
Madman
Madman
Рязань
24.03.2011 в 18:16:11
seem написал : http://www.jinpantools.com/html/ProductShow.asp?ID=852 Для быта чем не вариант?
Уж обсуждали, кажется в этой же теме, страниц 5 назад.
builder
builder
18.04.2011 в 19:28:03
Madman написал :
  1. отсутствие острой нужды еще в одной жужжалке.
Уверен в вашей коллекции нет вот этого, с моей точки зрения, полезного, и в своем роде уникального инструмента. )) http://www.craftsman.com/shc/s/p_10155_12602_00917562000P Видео к нему: http://www.youtube.com/watch?v=8Kmmp8i1lRk&NR=1 и для ощущения пропорций http://www.youtube.com/watch?v=ynDIv2cjFLw&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=9GuE8Y4ZZAY&feature=related А этот ему в комплект http://www.youtube.com/watch?v=Qn3cVIL37x0&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=VyI30nCEfcI&NR=1, http://www.youtube.com/watch?v=NV79pkezX44&feature=related Подумываю приобрести первый.
Madman
Madman
Рязань
18.04.2011 в 19:50:55
builder написал : Уверен в вашей коллекции нет вот этого, с моей точки зрения, полезного, и в своем роде уникального инструмента.
У меня есть Бошевский угловой шуруповерт и, честно говоря, нужды в ударной угловой жужжалке я не ощущаю.
Homemaster
Homemaster
26.04.2011 в 22:41:57
Подскажите, появилось ли что-нибудь типа Hitachi DS10DFL с блокировкой шпинделя, но при этом не DeWALT DCD710S2 (у вопрошающего товарища идиосинкразия к DeWalt)?
dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2011 в 18:23:39
Хитачи многих покупателей потеряла не поставив на
Homemaster написал : Hitachi DS10DFL
блокировку... Меня например ...
Да, ни фига.
Homemaster
Homemaster
27.04.2011 в 22:45:03
dokar написал : Хитачи многих покупателей потеряла
Многих, кто спорит. Но вопрос по-прежнему актуален. Есть что-нибудь кроме DeWalt?
Петрович-76
Петрович-76
Самара
28.04.2011 в 18:10:44
Для тех, кто еще не определился с выбором легкой аккумуляторной дрели-шуруповерта, предлагаю небольшой анализ нескольких представителей данного класса.
AEG BS 12C2 Bosch GSR 10,8-2-Li Makita DF330DWE Milwaukee C12 PD
Все они имеют одинаковый (небольшая разница в емкости) источник питания Li-Ion аккумулятор напряжением 10,8V, двухскоростной редуктор, форм-фактор батарея в рукоятке. У всех имеется блокировка шпинделя. Компоновка механики вышеперечисленных дрелей примерно одинакова:
двигатель-редуктор-выходной вал-патрон
двигатель коллекторный двухполюсный трехступенчатый планетарный редуктор патрон жестко крепится на выходной вал. Исключение AEG, где выходной вал между 2-й и 3-й ступенью редуктора, а 3-я ступень объединена с патроном, таким образом добились уменьшения длины узла редуктор-патрон. Далее по компоновке:
AEG, Milwaukee двигатель жестко закреплен на редукторе. Редуктор в металлическом (Al) корпусе жестко (четыре самореза) закреплен на корпусе дрели. Плюсы такой компоновки: жесткость конструкции. люфт патрона обусловлен только зазором пары выходной вал-втулка. Минусы: повышенный вес из-за применения металла размеры изделия.
Bosch, Makita двигатель не закреплен на редукторе, редуктор в пластиковом корпусе. Двигатель и редуктор уложены в корпус дрели, и корпус стянут саморезами. Плюсы: небольшие габариты. малый вес конструкции. Bosch, из названных представителей, самый маленький и самый легкий. Минусы: не жесткость конструкции повышенный люфт патрона, который складывается из люфта пары выходной вал-втулка, и люфта пластиковго корпуса редуктора в пластиковом корпусе дрели. т.к. диаметр редуктора сопоставим с его длиной, то он может быть намного больше первой составляющей. Особенно страдает этим Makita http://www.makita.com.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=819,а разговоры о том что редуктор ценрируется при нагрузке, по моему сплошной PR. Надеюсь эта информация поможет при выборе дрели.
28.04.2011 в 18:51:42
Петрович-76 .. Спасибо за краткий,но нужный многим, анализ..
