dokar
dokar
Мадонатор
06.05.2011 в 19:31:11
Tsip
Tsip написал : http://metabo-shop.com.ua/product\_in...Impact-12.html примерно 7600 в рублях
За такие деньги берите и не думайте. Правда в руках подержите сначала - эргономику оцените -вдруг не Ваше это. Кстати этот вариант не планируется поставлять в Россию , так мне сказали в Евразии :(. Из всего этого набора бестолковая только угловая насадка -за неё Метабо убью на ближайшем МИТЕКСе :mad: Угол у неё весьма тупой и выигрыш от её применения почти нулевой, даже с 25 мм битами:( Короче, если не набор, а шур отдельно, то комплектацию Бейсик берите.
Да, ни фига.
Tsip
Tsip
Николаев
06.05.2011 в 19:51:09
dokar написал : Короче, если не набор, а шур отдельно, то комплектацию Бейсик берите.
Так и планирую, главное чтоб подошло. Мне гайковерт в общем и не надо, но в качестве бонуса готов взять)
Видео только не понравилось - где все кривое и с люфтами. Кто держал в руках ничего такого не заметил? И как там патрон держится и не раскручивается тоже интересно.
dokar
dokar
Мадонатор
06.05.2011 в 19:51:32
dokar написал : Угол у неё весьма тупой и выигрыш от её применения почти нулевой,
Поясняю: чтобы закрутить перпендикулярно поверхности материала саморез длинной 16 мм - необходимо прим. 145мм свободного пространства:(. И это при длине патронного ваприанта в 200мм
Да, ни фига.
Tsip
Tsip
Николаев
06.05.2011 в 20:09:19
dokar Лучше чем ничего. В целом задумка интересная, но, конечно, 90 градусов нужно было делать.
dokar
dokar
Мадонатор
06.05.2011 в 20:09:53
Tsip написал : Мне гайковерт в общем и не надо,
Это зря- потом можете пожалеть . Тангенциальник это -вешь!!!:)
Tsip написал : Видео только не понравилось - где все кривое и с люфтами. Кто держал в руках ничего такого не заметил? .
Никакой кривизны и люфтов не наблюдается. Очередные происки - очередных конкурентов ;)
Tsip написал : И как там патрон держится и не раскручивается тоже интересно.
Затягивать надо как следует, блокирока шлинделя на.что?:yu Кстати снять патрон заводской "накрутки" (для использования в безпатронном варианте), если руки не пассатижи :)не удасться - берите имбус и вперед.
Да, ни фига.
06.05.2011 в 20:10:52
dokar написал : чтобы закрутить перпендикулярно поверхности материала саморез длинной 16 мм -
.. да.. без Метабы с угл.насадкой ,никуда.. мощнейший саморез.:).. да его 10-ти сантиметровый(длина) Иксо за секунду закрутит... у него ,кстати и угл. и эксцентр. насадки есть... Но наборчик тот Метабовский,имхо,брать надо!
dokar
dokar
Мадонатор
06.05.2011 в 20:37:21
helmutivan Ну Иксо 4 мне не хватало мне ещё до кучи... :) Совсем зеленая болезнь получится с новым оттенком ;)
helmutivan написал : Но наборчик тот Метабовский,имхо,брать надо!
Сьесть то он сест , да ктож ему даст :(
dokar написал : этот вариант не планируется поставлять в Россию , так мне сказали в Евразии
Да, ни фига.
n-p-n
n-p-n
06.05.2011 в 21:09:25
Vadim63 написал : тоже так, или все таки визжит?
не визжит почти. Когда сверлил 13 мм сверлом деревянное перекрытие насквозь - завизжал ;) Завизжишь тут...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.05.2011 в 21:15:15
Блин, а у меня вроде все ОК, а вот звук не радует ухо:(
osa
osa
Ровно
06.05.2011 в 22:25:41
dokar написал : osa А безпатронник от Милки Вы не брали ?
Брал. Провёл испытания муфты-шурупы 4*45 в сосновый брусок: C12PD(1скорость,муфта 1-5,закрученная длина в мм) 1,2-42мм;3-43мм;4-44мм;5-45мм. GSR 10,8-2-Li(1скорость,муфта 1-12,закрученная длина в мм) 1,2-11мм;3-13мм;4-14мм;5-19мм;6-23мм;7-27мм;8-30мм;9-31мм; 10-43мм;11-44мм;12-45мм. C12D(муфта 1-8,закрученная длина в мм) 1,2-20мм;3-23мм;4-24мм;5-37мм;6-41мм;7-43мм;8-45мм. GSR 10,8V-Li-Швейцария(муфта 1-9,закрученная длина в мм) 1,2-5мм;3-7мм;4-13мм;5-19мм;6-35мм;7-43мм;8-44мм;9-45мм. Патрон в C12D фиксируется в открытом положении-и когда вставляешь биту-он защёлкивается.При оттягивании обоймы вперёд-бита вылетает. Биты фиксирует шарик.Так же как в GDR, но здесь после фиксации люфт отсутствует. Биты с проточкой Е 6,3 фиксируются жёстко,без люфтов. Биты с проточкой С 6,3 фиксируются не очень жёстко. В держателе Wiha (клик-фикс) бита фиксируется двумя маленькими шариками- С 6,3 фиксируются без люфтов,а Е 6,3 люфтит.
osa
osa
Ровно
06.05.2011 в 22:42:05
Портвейн написал : Это забыли http://www.amazon.com/Milwaukee-49-2...623679&sr=8-20
В следующий раз не забуду:)
Портвейн написал : Кстати напряжение у их 110 , сверла дюймовые а биты как у нас или тоже отличаются ? И еще два глупых вопроса = как вы боролись с тем что зарядки на 110 и зачем покупать сверла под шестигранник если ваш шуруповерт зажимает и обычные сверла ? Может я чего не понимаю
Сверла дюймовые а биты как у нас. Блок питания 220/110(160 Вт) стоит 8$. Свёрла под шестигранник для V4IS,C12DиGDR
