Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.05.2012 в 18:43:25
Elf написал : Поэтому была возможность сравнить ощущения.
каждому- своё.
VictOrK
VictOrK
Тула
17.05.2012 в 19:16:56
helmutivan написал : ..что за "прижимное усилие"? Вы что шурупы "вдавливаете"?? Шуруп должен закручиваться,а прижимать чуток надо,только для того,что бы бита не выскакивала из шлица... При "правильных" битах и шурупах,важнее ровно держать шурик,обеспечивая нормальное сцепление" бита-шуруп". .. В который раз говорю Вам что 4-70,это "семечки",для любого 10-вольтового шурика... такие шурупы Иксо закручивает,только долго и со скрипом...
На пределе крутящего момента,а в случае 610го саморез 4-70 это уже вот-вот,приходится немного потдавливать на саморез,иначе начинает под конец шлиц спортить.....,а вот 3.5-55 крутит довольно легко и над головой.... Вообще 610 от ДВ это отдельная песня-у него максимальный заявленный момент 8нм.,у 710го 24нм.
VictOrK
VictOrK
Тула
17.05.2012 в 19:20:14
Mutru4 написал : Мозги разные.
Опять же я не знаю плохо это или нет))))))),я не специалист в этой теме,просто на практике действительно так,ДВ аккумулятор высаживает ЗАМЕТНО больше
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.05.2012 в 19:27:24
VictOrK написал : Опять же я не знаю плохо это или нет))))))),
Думаю- без разницы, контроллер в акке отсекает по-своему, в тушке по-своему. На примере АЕГ 10,8 вольт: в тушке без "проседаний" останавливается на какое-то время, т.е. на кнопку не реагирует даже светодиод подсветки, который тока потребляет ноль целых, хрен десятых. Тут же вставляеш в фонарь- горит еще продолжительное время. Назад в тушку- на реагирует. Вывод (имхо)- защита по потребляемому току, которая контролируется "мозгами" в каждой тушке "лично".
17.05.2012 в 20:03:30
VictOrK написал : На пределе крутящего момента
..там явно,что-то другое: если предел по моменту.. и придавить ещё,-он вообще заткнётся... А если из шлица выпрыгивает,значит жив ещё, курилка... поменять биту наверное надо на новую... Ну а если для шурика шуруп 4-70,действительно проблема,меняйте его без сожаления.. на любой не шибко китайский.. Я ,так уж получилось ,порекомендовать(поручится) из мелких, могу только Милку.:)
ДмитрийS
ДмитрийS
Днепропетровск
17.05.2012 в 20:07:26
Radja написал : я попробовал в бытовых целях маленькие ударники
Мне это кажется не совсем стандартным решением... но интересно :clapping
Radja написал : нужно только купить сверла с шестигранником, благо их сейчас навалом и недорого
Для ударников продаются специальные сверла и биты. Хотя для дома и правда можно любые недорогие взять :)
Radja написал : мелкий крепеж просто влетает в материал
Radja написал : Шурик, конечно штука удобная, но реальный его плюс против ударника - регулировка момента
Это очень большой плюс при работе с мелким крепежом. В общем напрашивается вывод, что для "сверлильно-закручивальных" (:)) работ надо иметь небольшую дрель-шуруповерт (сверление отверстий, закручивание мелкого крепежа) и ударник (работа с более крупным крепежом).
Radja написал : А если для дома, то наверное сетевая Макитка была бы хороша.
Вы про эту: TD0101F?
VictOrK
VictOrK
Тула
17.05.2012 в 22:26:39
helmutivan написал : ..там явно,что-то другое: если предел по моменту.. и придавить ещё,-он вообще заткнётся... А если из шлица выпрыгивает,значит жив ещё, курилка... поменять биту наверное надо на новую... Ну а если для шурика шуруп 4-70,действительно проблема,меняйте его без сожаления.. на любой не шибко китайский.. Я ,так уж получилось ,порекомендовать(поручится) из мелких, могу только Милку.
ув.helmutivan,он у меня в пользовании довольно давно,..4-70 для него реально много)))),если бы он с ними справлялся,я бы здесь не писал подобные вопросы)
А на счёт отключения шурика при достижении максимальных нагрузок-это не к нему.Я брал саморез 5-95 и ради эксперимента пытался закрутить,немного закручивает(около 1 см),потом просто перестаёт крутить,а движок при этом работает......поэтому если таким образом подержать по больше,то пойдёт дымок,как в многочисленных роликах на ю-тюбе(Макита и т.д.)
17.05.2012 в 22:32:54
VictOrK написал : а движок при этом работает
.. в топку... Берите любой малый брендовый...:)
бегрол
бегрол
17.05.2012 в 22:45:34
Нет . Берите Милуоки - про остальные и не думайте .
VictOrK
VictOrK
Тула
17.05.2012 в 22:54:38
helmutivan написал : малый брендовый..
Так этот тоже брендовый))))).....
Я бы даже на камеру тушку "прикурил",только акки жалко,вдруг они вместе с движком задымят,а так куплю под них фонарь и будет ДВ фонарём)))))))))
Radja
Radja
17.05.2012 в 23:17:42
ДмитрийS написал : Мне это кажется не совсем стандартным решением... но интересно :clapping
Точно так же думал, пока не попробовал на практике. Примечание: я исхожу именно из задачи: маленький, универсальный девайс весьма редкого употребления (несколько раз в год).
ДмитрийS написал : Для ударников продаются специальные сверла и биты. Хотя для дома и правда можно любые недорогие взять :)
Биты - безусловно! А сверла? В принципе какая разница в быту? Какие прецизионные работы можно придумать в квартире (тем более на даче). Впрочем главное, что все это имеется в изобилии.
ДмитрийS написал : Это очень большой плюс при работе с мелким крепежом.
Да, безусловно, но Вы попробуте ударником с битой 25 мм (она ставится как в шуруповерт для гипсокатона и не позволяет "проткнуть" материал насквозь) и удивитесь. Нет, конечно шурик с регулируемым моментом безусловно имеет свое применение, но при задаче типа "и чтец и жнец" ударник в итоге выигрывает. Сам не ожидал такой вывод, но сейчас убежден. Правда этом мнение лица (то бишь меня), которое обладает тремя типами крутилок.
ДмитрийS написал : В общем напрашивается вывод, что для "сверлильно-закручивальных" (:)) работ надо иметь небольшую дрель-шуруповерт (сверление отверстий, закручивание мелкого крепежа) и ударник (работа с более крупным крепежом).
Но это вывод для другой задачи. Вы ведь говорили об инструменте в единственном числе. А я в некотором роде максималист либо одно устройство, либо комплект как можно более полный. Кстати благодаря широкому хождению тушек комплект собрать не очень сложно и не так уж дорого.
ДмитрийS написал : Вы про эту: TD0101F?
Да, конечно. Если речь идет о квартире, то сколько раз в года достается дрель? Два? Пять? Редко у кого десять. Ну и зачем аккумуляторы с тысячей циклов зарядки? Естественно речь не идет о ремонте, это отдельная песня. Если речь о даче, то там диапазон возможных условий пошире, но его нужно конкретно рассматривать.
