Radja
Radja
18.05.2012 в 13:12:56
VictOrK написал : На пределе крутящего момента,а в случае 610го саморез 4-70 это уже вот-вот,приходится немного потдавливать на саморез,иначе начинает под конец шлиц спортить.....,а вот 3.5-55 крутит довольно легко и над головой.... Вообще 610 от ДВ это отдельная песня-у него максимальный заявленный момент 8нм.,у 710го 24нм.
С этим 610-м есть какая-то странность. Заявленный момент и описываемое Вами поведение очень соответствуют параметрам 7,2-вольтовых отверток (Метабо 7,2 - ровно так можно описать). При этом ДВ работает от акк 10,8. Я рассматривал троицу ДВ (шурик, дрель и ударник) - очень уж форм-фактор понравился, но один из параметров настороживших сильно, был момент 8Нм. У меня на отвертке 7,2 было 12 макс и 6 норм и я хорошо знал, что 4х70 - это "не её".
Хорошо, что не взял ДВ.
А так коллеги полностью правы 10,8 шурики с 4х70 должны справляться на раз, да и 4,8х98 (так кажется маркируются черные саморезы 100 мм) закручивают без засверливания в пределах регулируемого момента (т.е. где-то 12 Нм)
VictOrK
VictOrK
Тула
18.05.2012 в 19:37:15
Это действительно так,при закручивании 3.5-55 под конец срабатывает муфта на 15 положении...........
Муфта на нём мне не нравится,на небольших деоениях работает мягко,а на максимальных(10-15) дёргается,на звук как импакт,вибрации...........
n-p-n
n-p-n
18.05.2012 в 20:08:21
Radja написал : но один из параметров настороживших сильно, был момент 8Нм. У меня на отвертке 7,2 было 12 макс и 6 норм и я хорошо знал, что 4х70 - это "не её".
Не надо пугаться. Просто редкий случай: DW написал, видимо, реальный момент. В то время, как в остальных случаях и DW и его конкуренты привирают безбожно...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
18.05.2012 в 20:09:48
У Кресса 10,8 на 10 позиции трещётки существует риск оторвать шляпку самореза 4х70, поэтому если на 9 недокручивает, доворачиваю рукой. А черные саморезы я избегаю... брезгую...
Radja
Radja
19.05.2012 в 00:32:26
n-p-n написал : Не надо пугаться. Просто редкий случай: DW написал, видимо, реальный момент. В то время, как в остальных случаях и DW и его конкуренты привирают безбожно...
Понимаете, Бош "привирает" про 30Нм для 10,8. Но честных 12 Нм там похоже есть (в паспортных данных боша есть такая характеристика, по разному их называют, часто т.н. "мягкий момент") Так вот в 30 Нм я не верю и не ведусь. А 12 Нм позволяет крутить 4х70 как семечки. Коллега VictOrK явно не является производителем и описывает поведение девайса "как есть", думаю весьма объективно. Так вот 8 НМ макс похоже правдивая характеристика (то есть номинал там еще меньше) и посему 610 видимо по каким-то причинам слабее "стандартных" современных 10,8.
Причем слабее настолько, что возможности его ниже целесообразных при рассмотрении покупки 10,8 шурика. ИМХО конечно, но уверен, что многие купившие 10,8 меня поддержат. Саморезы 4х70 современный 10,8 шурик должен крутить легко, да еще и много штук на одной зарядке, иначе это много лет назад выпущенная Метабо 7,2 В отвертка весом 600 гр и переносимая в кармане летней рубашки.
19.05.2012 в 00:42:06
Radja написал : Причем слабее настолько, что возможности его ниже целесообразных при рассмотрении покупки 10,8 шурика. ИМХО конечно, но уверен, что многие купившие 10,8 меня поддержат.
..а не может быть,ч что-то ни то с конкретным экз.?? Вроде есть на форуме владельцы,и таких не убедительных результатов,не предъявляли.. Да и в сравнение аппаратов из этой же линейки,(ДВ и Милуоки гайковёрты) ДВ-щка просто не оставляет Милке шансов.. Может у ДВ в шурике и в гайковёрте разные моторы??
n-p-n
n-p-n
19.05.2012 в 08:32:35
Radja написал : Но честных 12 Нм там похоже есть (в паспортных данных боша есть такая характеристика, по разному их называют, часто т.н. "мягкий момент")
В отвёртке 7,2 В — 6 Н*м? Но у неё обороты — 240/мин. А у DW 610-го — 1000/мин. А так, почти совпадает. Для справки: у шуруповёров Бош (кроме старших моделей) максимальное значение моментной муфты как раз 8 Н*м. Всё, что они могут выдать выше — в режиме сверления. 8 Н*м это не так и мало. Во всяком случае 5х80 идёт с ним легко. Другое дело: откуда в 610-м — 8 Н*м? Это соответствует 19 Н*м у 710-го на 1-й скорости. Но их нет. Моторы-то одинаковые... Есть вполтора меньше (примерно): Значит и у 610-го примерно 5 Н*м... А у Боша и 710-го ~12 Н*м на 1-й передаче.
Radja написал : Саморезы 4х70 современный 10,8 шурик должен крутить легко, да еще и много штук на одной зарядке
Это точно. Но это же отвёртка, а не 2-хскоростной шурик. А она их крутит... Но в данном случае — на пределе возможностей...
vmspb
vmspb
19.05.2012 в 09:54:45
n-p-n написал : Для справки: у шуруповёров Бош (кроме старших моделей) максимальное значение моментной муфты как раз 8 Н*м.
Это документировано?
kvost
kvost
19.05.2012 в 10:13:19
vmspb написал : Это документировано?
У 550Вт дрели Бош GBM13-2 заявленный номинальный момент 6Нм (макс 11Нм) - даже представить себе не могу, что хоть какой-то шурик карманного класса с 10-и долларовым 100-ваттным китайским моторчиком от детской игрушки мог составить ей хоть какую-то конкуренцию.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
19.05.2012 в 10:47:58
vmspb, у меня к «старому» (он не такой уж и старый, куплен в 2007-м году! ;)) шуруповёрту Bosch в мануале приведена таблица:
Кроме того, у других серий шуруповёртов тоже такие данные раньше приводились. И, хотя муфты у инструментов разных серий отличались кривой регулировки момента и минимальным моментом, максимальные моменты почти всегда были 8 Н*м. У тяжёлых (серии HeavyDuty) шуриков иногда доходили до 10 Н*м. Кажется, у Хилти были шурики с муфтой с заявленным максимальным моментом 15 Н*м... Каталог шуруповёртов Хилти: шуруповёрты полегче: (1,5...10) Н*м потяжелее: (2...12) Н*м
vmspb
vmspb
19.05.2012 в 11:04:50
n-p-n, спасибо. А с GSR 10.8 максимальный регулируемый момент муфты не сравнивали?
