ura
ura
Сумы
12.12.2012 в 13:17:29
Подскажите, если заказать Milwaukee 2410-22 M12 из Америки, как быть с зарядкой на 110 вольт? Возможно ли подключать зарядку через такой конвертер?
http://www.ebay.com/itm/50W-1875W-Step-Down-dual-voltage-Converter-220v-to110v-/130735699423?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D4099975138300708054%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D1%26sd%3D130735699423%26
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.12.2012 в 13:41:32
ura написал : как быть с зарядкой на 110 вольт?
переделать на 220
ura написал : Возможно ли подключать зарядку через такой конвертер?
http://www.ebay.com/itm/50W-1875W-St...30735699423%26
можно, если по мощности/ току потянет
SergeyTD
SergeyTD
Томск
13.12.2012 в 19:40:17
dokar написал : Именно привычки. У меня ладонь обычная (10.5 размерчик) и пальцы короткие . Не скажу что сидит метакбик как влитой( как Деволт напр.) но после 2-хлетней работы им тот же Бош или Макита на 10,8 вольт кажутся неудобными. Тут дело в адаптивности пользователя. И главный критерий эргономики инструмента - это неутомляемость при работе с ним.
Это да! Тут надо различать разовые работы (дома пару саморезов закрутить), продолжительные легкие (мебель конфирматами скручивать, серверную стойку собирать, например, или стеллаж какой-нибудь металлический, где сотни три болтов/гаек М6). Здесь лучше тонкая рукоятка, имхо, для большего контроля инструмента. А есть продолжительные тяжелые работы, саморезы восьмерку в дерево, в сталь полторашку саморезы со сверлом. Тут наверное широкая рукоять лучше будет. Я тут где-то вчера писал, интерсколовским шуруповертом несколько десятков закрутишь - и рука отваливается, между указательным и большим пальцем посередине главное усилие идёт, а в этом месте ручка как раз тонкая. Ну то есть при тяжелых долгих нагрузках. А дома с крупным бошевским Ni-Cd шуриком таких проблем не было, но дома не сталь, дерево.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
13.12.2012 в 19:58:07
n-p-n написал : смотря: что пилить? Если деревья (или сучья) то ненадолго. Если доски неьбольшие, то надолго. Вчера обрезал (20 резов) вагонку. АКБ ссвежезаряженная. Как показывала на индикаторе 3 диода, так и осталась.
ну, вагонку-то пилить))) её и ручным советским лобзиком без проблем) Хотя на днях мне в руки попались обрезки вагонки из лиственницы... попилил немножко, ручной ножовкой. А сучья сырые или сухие? Где-то читал как раз, может в этой же теме. Согласен, для обрезки веток очень и очень полезный инструмент. Прям очень! Особенно для яблони, вишни. Ну то есть с тонкой нежной корой, чтоб не повредить здоровые ветки
out
out
13.12.2012 в 20:01:04
SergeyTD написал : И еще такой вопрос: надолго хватает аккумулятора на сабельной ножовке, например на бошевской GSA 10.8V-LI? Может не стоит заморачиваться с метабовским на 4 Ач?
У меня двухгодичный аккум на 1.3 ампера (покупал отдельно тушку пилы) хватило на 16 распилов бруса толщиной 50мм, ширина 100 мм.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
13.12.2012 в 20:03:19
Ves написал : Сейчас сделал 15 резов шпильки 9мм. Индикатор , 3 диода.Плюнул. Продолжать не стал.
шпилька сыромятина? или потверже?
Canon FF написал : Резал листы алюминия толщиной 1mm, саблей Bosch GSA 10,8Li-Ion бошевским биметаллическим полотном длиной 150mm. Одного акка 10,8V/1,3Ah хватало на три метра реза.
Вот это уже серьёзно. Ага, спасибо, теперь понятно. Ну это вполне неплохо для таких мелких аккумуляторов! Даже если полотно с крупным зубом / черновым резом
Ves
Ves
Тверь
13.12.2012 в 20:12:52
SergeyTD написал : шпилька сыромятина? или потверже?
Ну , как бы не совсем шпилька. направляющая от лаз. принтера. Явно не сыромятина. Да и пилка была от Фе.
Feelgood!
SergeyTD
SergeyTD
Томск
13.12.2012 в 20:23:30
а, ну тут уже да, знаю такие, валяются несколько на работе. Сам не пилил, но по виду явно твёрдая
SergeyTD
SergeyTD
Томск
13.12.2012 в 20:28:55
Всё, определился. Сейчас закажу метабу, набор шур.- ударный гайковерт - фонарик и ножовку. Осталось выбрать пилки для ножовки на первое время.
n-p-n
n-p-n
13.12.2012 в 20:42:19
SergeyTD написал : с тонкой нежной корой, чтоб не повредить здоровые ветки
не только. Ещё часто углы доступа очень малы, крона загущена. Саблей работать удобно.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
13.12.2012 в 20:45:58
Ну да, в этом самый плюс.
