cineman
cineman
03.11.2014 в 18:11:13
taels написал : cineman, возможно дело в сверле...
Слишком острое?
taels
taels
03.11.2014 в 18:17:36
cineman написал : Слишком острое?
Спиральная ступенька,например,закусывает несколько чаще,чем прямая.Форма имеет значение.Толщина металла тоже...При рывках муфта не срабатывает?
cineman
cineman
03.11.2014 в 18:24:12
taels написал : При рывках муфта не срабатывает?
С муфтой и сверлить не будет. Рывки сильнее на тонком металле. Нержавейка даже меньше дёргает.
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.11.2014 в 19:38:33
taels написал : Спиральная ступенька,например,закусывает несколько чаще,чем прямая.Форма имеет значение.Толщина металла тоже...При рывках муфта не срабатывает?
В-общем-то,у мне несколько "ступенек"разных производителей.В-основном,подарочные.Вы не заговорили бы,и не вспомнил.Лежат где-то в упаковках. Вопрос-а зачем они?Я без смеха..
Z
taels
taels
03.11.2014 в 19:43:52
Али-баба написал : Вопрос-а зачем они?
Ну,если нужно получить идеальное,по геометрии отверстие,без всяких уходов,то лучше их не придумать.Пользуюсь ими давно и с удовольствием.Иногда сверлю только ими.
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.11.2014 в 19:46:23
taels написал : Ну,если нужно получить идеальное,по геометрии отверстие,без всяких уходов,то лучше их не придумать.Пользуюсь ими давно и с удовольствием.Иногда сверлю только ими.
Мне кажется,хорошими би-коронками проще. Опять-же,без юмора.Я просто не работал ступенями
Z
taels
taels
03.11.2014 в 19:54:58
Али-баба написал : Мне кажется,хорошими би-коронками проще.
Диаметра с 20-ого-да,удобнее,до него-лучше ступенями.Но я не настаиваю,Марат,тут кому как удобнее.В конце концов,и то,и другое,решает поставленные задачи.:)
cineman
cineman
03.11.2014 в 19:56:57
Али-баба написал : Вопрос-а зачем они?Я без смеха.
Зачем они Вам, или зачем они мне? Мне приходится дырявить ступенчатым сверлом электрощиты. Реже сверлить другие металлические стенки. Прежде всегда пользовался коронками. Ступенчатое сверло это было куплено по настоянию немецкой бригады, с которой работали 4-года назад. Эти немцы косо смотрели на коронки и нелениво делали ступенчатым сверлом дырки под сальники 25 и 32 мм. Последний раз я сверлил им нержавейку. На это раз американцы забыли сделать дырку под кабель. В толстом металле приходится отверстие с двух сторон сверлить, если нужный диаметр сверла ещё не прошел сквозь материал, а следующий уже приближается к поверхности. Ступенчатое сверло бывает полезно, если в нужном месте уже имеется отверстие, диаметром больше центрующего сверла коронки. Если отверстие нужно сверлить в коробе или профиле малой глубины, то длина ступенчатого сверла может оказаться слишком большой. Кончик сверла упрётся в ограничение раньше, чем будет достигнут нужный диаметр. Типичная задача для ступенчатого сверла - расширить отверстие в перфорированном профиле для болта большего размера.
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.11.2014 в 20:00:38
taels написал : Диаметра с 20-ого-да,удобнее,до него-лучше ступенями.Но я не настаиваю,Марат,тут кому как удобнее.В конце концов,и то,и другое,решает поставленные задачи.:)
Понятно. До 13 кручу свёрлами.Потом уже идут коронки. Но у коронок один минус-они устаноленного диаметра.У твоей ступени,насколько я понял,шаг в 1мм. Интересно.Надо будет провести ревизию..:)
Z
taels
taels
03.11.2014 в 20:02:06
cineman написал : В толстом металле приходится отверстие с двух сторон сверлить, если нужный диаметр сверла ещё не прошел сквозь материал, а следующий уже приближается к поверхности.
cineman, ну ещё бы на такой толщине не было рывков.Сами всё прекрасно знаете.:)Они рассчитаны максимум до 3 мм.,а дальше,само собой,начинаются проблемы
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.11.2014 в 20:02:39
На танковом заводе работаете?:)
Z
