sk123
sk123
Нижний Тагил
14.05.2010 в 17:31:36
..дык в бумажке написано...или потом узнаете,когда не страшно будет патрон открутить...
Ага, понятно, значит пока ответ - не знаю. Пока ниодного самореза не завернул, ковырять ниче не хоцца
14.05.2010 в 17:34:06
sk123 написал : ковырять ниче не хоцца
...и не надо,пока работает...скорее всего и не придётся....:)
380
Раменское
15.05.2010 в 00:52:05
n-p-n написал : Если измерять мгновенное значение напряжения между этими же фазами, оно будет меняться от нуля до ±537 В (380*1,414.)
Извинюсь за серость-но на каких приборах возможно лицезреть такие значения..
380
Раменское
15.05.2010 в 01:11:06
Бош 10.8 идеален в своём классе..остальное я тоже видел и обязательно попробую..Только литий от Роберта так активно клонируется..Пример Калибр-ущербный но точный по размерам и взаимозаменяемости..Проверял..Прогресс проверю при возможности но похожи как два листа в клетоку...
Argent_
Argent_
15.05.2010 в 01:42:26
Очень долго облизовался на Бошевскую самокрутку,потом Интерскол презентовал заочно свой малый литиевый шурупокрут, а когда увидел Кресс с его комплектацией за деньги как у Боша, понял что все остальные проходят мимо....
Легкий аккумуляторный шуруповерт компактной формы как для маленьких, так и для средних диаметров завинчивания и сверления Li-Ion аккумуляторная технология
Система быстрой замены патрона QuiXS, для молниеносной замены патрона, для использования угловой насадки QuiXS или для завинчивания без патрона Бит для завинчивания вставляется напрямую в шпиндель, для экономии веса и размера ASL – автоматическая блокировка шпинделя для комфортной и быстрой замены инструмента только одной рукой 12-ступенчатая установка крутящего момента для оптимальных результатов завинчивания Функция реверса Электронный выключатель для плавного пуска и точного регулирования числа оборотов Быстрый останов для аккуратного завинчивания Мягкая рукоятка и прорезиненный электронный выключатель для неутомительной работы Яркие светодиоды для освещения рабочей поверхности
Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон Ø 8 мм, дополнительный аккумулятор, быстрозарядное устройство CSL 30/108 LI с кабеленакопителем, сумка для инструмента, угловая насадка
Технические характеристики
Аккумулятор
10,8 Вольт / 1,3 Aч Li-Ion
Число оборотов на холостом ходу 1-ая скорость
0...450 1/мин.
Диаметр зажима патрона
0,8 – 8 мм
Сверление в древесине Ø до
20 мм
Сверление в стали Ø до
8 мм
Завинчивание в древесине до Ø
6 мм
макс. крутящий момент (жесткий)
20 Нм
макс. крутящий момент (мягкий)
6 Нм
Время зарядки
30 мин.
Вес инструмента
0,8 кг
Номер артикула
ломастер
ломастер
15.05.2010 в 07:16:57
2380
380 написал : Извинюсь за серость-но на каких приборах возможно лицезреть такие значения..
если вам очень хотца - смотрите на осцилографе пс развертку ставить 50 гц :)
n-p-n
n-p-n
15.05.2010 в 12:41:09
2 ломастер только не забыть высоковольтный делитель поставить. ~380 В - не шутка... Впрочем, может пробить на корпус осциллографа всё равно... Так что нужно высоковольтным осциллографом мерять ;)
svetliy1963
svetliy1963
16.05.2010 в 19:09:03
sim-sim написал : патрон с фиксацией от самораскручивания? щелкает в конце затягивания?
Патрон такой же ,как в старом(по ощущениям-чуть помягче).Без трещётки.
Kvost написал : Вдогонку: шпиндель 3/8"х24 или 1/2"х20 ?
Резьбовое соединение патрона в мануале не указано.
svetliy1963
svetliy1963
17.05.2010 в 02:07:30
ADM05 написал : Цитата: Сообщение от Sergi0 Бош переносит поставки 10.8-2-Li на июнь . Не понимаю, что за проблемы у них могут быть, если в Германии с прошлого года продается! Цитата: Сообщение от Gold_eggs Не проданы остатки предедущей модели. Получается, что в ФРГ уже проданы остатки предыдущей модели, а вот в РФ ещё нет?
Ну вот,ОНИ и появились.
n-p-n
n-p-n
17.05.2010 в 09:23:30
2 svetliy1963 наконец-то. Ждёмс в продаже :)
svetliy1963
svetliy1963
17.05.2010 в 10:34:32
n-p-n написал : наконец-то.Ждёмс в продаже:)
Инструмент оставляет приятное впечатление.А-кки производства Малайзия(в первой партии были польские).
