Prok12
Prok12
10.04.2006 в 15:16:11
Добавлю. Я проверяю прАвилом не только 2м, но и 3м. Зазоры до 1мм. Плюс проверяю прАвилом с уровнем 2м вертикальность (оно действительно дает некот.погрешность по сравнению с отвесом). Потолок выводится только в плоскость (не обязательно горизонтальную): если её не будет, после включения яркой люстры увидите все косяки ;) Всё виденное мною, что делали без маяков, было криво-каряво даже на глаз. Особенно надо проверять углы примыкающие к потолку и к полу, где будут галтели и плинтуса. Ну и где дверные проемы, есс-нно
KLfes
KLfes
10.04.2006 в 15:40:11
Все понял, за исключением маяков (реек) как они ставяться на что крепятся...??
и если стены бетон какой слой ротбанда лучше накладывать ?
Prok12
Prok12
10.04.2006 в 16:08:48
KLfes написал : Все понял, за исключением маяков (реек) как они ставяться на что крепятся...??
Можно крепить на "шлепки" из Фугенфюллера, вдавливая маяки в них плоским торцом правИла с уровнем. Слой положено от 5мм (иначе Ротбанд "скатывается"). Если уж хоцца потоньше - можно локально тем же Фугенфюллером пройтись.
10.04.2006 в 18:09:04
После выставления маяков обнаружился перепад высоты 3 см (на потолке). Выдержит штукатурка (Ротбанд или подобная)? Может лучше тогда сделать потолок под рейку?
KLfes
KLfes
11.04.2006 в 10:52:56
А как правильно штукатурить углы? внешний и внутренний? тже по спец маякам??
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.04.2006 в 10:59:11
они сами получатся,когда стенки по уровню выведите по маякам. не переживайте.
Prok12
Prok12
11.04.2006 в 11:22:47
Novosela написал : После выставления маяков обнаружился перепад высоты 3 см (на потолке). Выдержит штукатурка (Ротбанд или подобная)? Может лучше тогда сделать потолок под рейку?
Ротбанд выдержит. Но очень желательно грунтовать такой потолок Бетоконтактом: после него засохший Ротбанд даже отбойником тяжело отбить: вчера проверял, т.к. зачищал место примыкания кирпичной кладки к стене от Ротбанда ;)
TankBoy
TankBoy
17.06.2010 в 00:16:06
Novosela написал : Слой положено от 5мм (иначе Ротбанд "скатывается")
Проясните, пожалуйста, термин СКАТЫВАЕТСЯ.
