Кузюка
Кузюка
Орел
26.08.2009 в 15:28:44
Требуется уложить на пол в качестве мозаики морскую гальку. Рассматривала два варианта: россыпь гальки и галька на сетке. Россыпь значительно дешевле выходит из рассчета, что расход составит 12 кг на 1 кв.м. Посоветуйте, стоит ли связываться с такой галькой, или лучше купить на сетке и не создавать себе лишних проблем? Объем предположительно 12 кв.м. А ещё очень интересует смесь для таких работ. Мне посоветовали Основит Т-16, стоит около 460 руб мешок.
Думаю, что толщина слоя раствора должна быть около 2 см, чтобы гальку можно было утапливать. Но вроде как не все клеевые растворы допускают такую толщину слоя.
Если кто-нибудь работал с галькой, поделитесь опытом, пожалуйста :flirt
Alex_Kov
Alex_Kov
26.08.2009 в 20:45:32
Кузюка написал : Требуется уложить на пол в качестве мозаики морскую гальку.
Конечно каждому свое, но... ходить и убирать то такую поверхность как?
otyan
otyan
26.08.2009 в 21:59:48
Кузюка написал : Россыпь значительно дешевле выходит из рассчета, что расход составит 12 кг на 1 кв.м.
Думаю, что значительную часть придется отбраковать, и расход составит поболе , скажем 20кг.
Кузюка
Кузюка
Орел
26.08.2009 в 23:10:34
В данном случае надо реализовать чужую идею. Как поведет себя галька в эксплуатации, вопрос интересный. Мыть сложновато, пылесосом если только убираться. Там уже пробовали клать гальку, судя по всему на мастику. В швах видно, что клеевая масса была жидкой. Но местами камни повылетали, может смесь выбрали неправильно или слой тонкий нанесли.
А по поводу брака не подумала, если честно. Даже если брать из рассчета 20 кг на квадрат, выходит раза в два минимум дешевле, чем на сетке
Кузюка
Кузюка
Орел
31.08.2009 в 14:10:20
А если для укладки использовать не плиточный клей, а цементную стяжку?
Keramamaster
Keramamaster
Казань
31.08.2009 в 14:36:10
Выскажу чисто свое мнение. Галька, вещь слабоадгезионная. То есть воду практически не впитывает и имеет довольно гладкую поверхность. Значит лучше всего тут подойдет специальный клей для гранита, керамогранита, маловпитывающей плитки. Перед укладкой желательно ее помыть и высушить. Клей наностить удобней на пол (лучше погуще) и на саму гальку, например кисточкой. Много клея не потребуется, нам не желательно чтобы его излишки вылазили наружу, иначе будут трудности с очисткой поверхности. Сначала укладывать ее не придавливая, а затем уже разравнивать плоскость, можно аккуратно куском фанеры. Когда все схватится пустоты можно заполнить затиркой смешанной с чистым песком. Цвет которой подобрать по своему вкусу.
Кузюка
Кузюка
Орел
31.08.2009 в 15:49:29
Keramamaster, огромное спасибо за советы! По поводу клея обязательно учту. Только думаю всё-таки взять гальку на сетке, хоть оно и дороже выйдет. Там галька уже отобранная, калиброванная, отбирать некондицию не придется. Да и с расходом рассыпной гальки такой разброс, одни говорят 12 кг на кв.метр, другие 80-90, потому как она тяжелая. Не знаю, кого слушать. Галька тоже разная бывает, завтра смотреть поеду. На сетке рассчитать расход проще, 30*30 модуль, 11 модулей квадрат.
Подскажите, пожалуйста, как определить толщину клеевого слоя для гальки и насколько её следует утапливать в раствор? Думаю, что наполовину высоты камня или чуть больше. Это не много?
Keramamaster
Keramamaster
Казань
31.08.2009 в 15:58:06
Кузюка написал : ...одни говорят 12 кг на кв.метр, другие 80-90, потому как она тяжелая... как определить толщину клеевого слоя для гальки и насколько её следует утапливать в раствор?
Потому как диаметр этой гальки может быть "от" и "до". Соответственно и вес квадратного метра. Я бы утапливал на треть. Остальное заполнил бы затиркой с песком. Толщина слоя в зависимости от размера гальки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2009 в 00:49:10
Кузюка написал : как определить толщину клеевого слоя для гальки и насколько её следует утапливать в раствор?
Вам нужен мешок плиточного клея для природного камня, керамогранита, гребенка 8-10мм (смотря какая галька) и затирка для широких швов ..ну и ровная прочная поверхность на основе цемента, ГВЛ, гипса
Keramamaster
Keramamaster
Казань
01.09.2009 в 01:04:21
Палецкий написал : гребенка 8-10мм (смотря какая галька)
Вот именно, галька может быть некалиброванная, разность которой больше 8-10мм. А вершины каждой из них, при укладке, желательно бы сделать вровень. Тогда и слой клея больше нужен.
alonex
alonex
01.09.2009 в 01:17:33
А можете показать фотку - как выглядит такое покрытие на финише?
