Dred
Dred
27.08.2009 в 07:28:11
Если у кого есть опыт и возможность подсказать пару-тройку вариантов организации съемной панели для короба в ванной из ГКЛВ, закрывающего стояк. Короб будет отделываться плиткой, лючками чувствую не отделаюсь да и в целом хотелось бы иметь максимально возможный доступ к стояку на случай ремонтных работ в будущем. В стояке канализация, отопление, вода, автоматика тёплого пола, вентили. Короб 25 на 75 см, высота 270 см. Сделать его полностью съемным полагаю анриал, но хотя бы нижнюю фронтальную стенку на полметра от пола. ГКЛ думаю для этой детали не пойдёт, торцы мигом залохматит, а чем заменить? как организовать съемность?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2009 в 09:42:45
Если не хочется покупать фирменные механизмы люков.
Прочный нетяжелый лист влагостойкого материала. По 4 углам (или рядом) люка крепите металлические трубочки (штукатуркой, можно запенить). В лист вкручиваете болты с потайными головками, которые будут входить в эти трубочки. Получаете фиксацию от бокового смещения. С краев отверстия крепите магнитики, на лист люка кусочки металла (любые плоские планочки). Убеждаетесь в плотности прилегания люка. После этого завершаете отделку плиткой. По периметру либо силикон вместо затирки, либо декоративный пластиковый уголок.
mihamaster
mihamaster
27.08.2009 в 09:46:18
Dred написал : но хотя бы нижнюю фронтальную стенку на полметра от пола.
Это не очень много.1-2 плитки.Если планируется на "всякий случай",сделайте вот так примерно.Снимать-очистить затирку,выкрутить два самореза.Типа "аварийный" вариант.
mihamaster
mihamaster
27.08.2009 в 09:55:17
2Dred Вот еще варианты.Не мои.Просто для показа.
Dred
Dred
28.08.2009 в 06:42:30
всем спасибо!
Владимиp
Владимиp
28.08.2009 в 07:31:00
подобная задача стояла неделю назад короб стояка 50х50см хотел сделать максимально большую дверцу в нишу внутри короба, под всякое барахло, вроде порошков и прочего, из которой также была бы возможность иметь свободный доступ к стояку и т.д. купил вот такую решетку для радиатора под тон плитки, они пластиковые, разных расцветок она не подходила по ширине, но легко разбирается как конструктор, отпиливается лишнее под свою ширину и собирается. далее петли, магнитная защелка и все. вес очень маленький, плюс "притвор" закрывает края плитки. все обошлось, внимание, в 170р. антикризис на заметку :) общей фотки пока нет, но смотрится отлично
Oleg72
Oleg72
Иркутск
28.08.2009 в 09:43:49
Владимиp написал : купил вот такую решетку для радиатора под тон плитки, они пластиковые, разных расцветок она не подходила по ширине, но легко разбирается как конструктор, отпиливается лишнее под свою ширину и собирается. далее петли, магнитная защелка и все. вес очень маленький, плюс "притвор" закрывает края плитки. все обошлось, внимание, в 170р. антикризис на заметку
Сделал так-же. Только без петель. Вставляется втугую. Еще плюс - вентиляция.
